3 страниц V   1 2 3 >
> проблема с приборкой, не работает один или несколько приборов
Машинист_Дсм
сообщение 20.4.2011, 20:55
Пользователь №: 44185
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
Ребят. помогите проблема с приборной панелью и поворотниками. не работает ни один прибор кроме спидометра. подсветка приборов есть.. поворотникав нету. аварийка есть
skamikadze
сообщение 20.4.2011, 21:08
Пользователь №: 49526
Цвет:красная
проверь предохранители, сними приборку посмотри все ли провода на месте(возможна нету массы на приборах)
Neo34.rus
сообщение 20.4.2011, 21:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
да либо предохранители,либо контакт в самих поворотниках на панели! у меня раньше такое было -на кочку попал не работает,опять попал заработало)
сообщение 20.4.2011, 21:13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь, поменяй 9-й предохранитель.
Машинист_Дсм
сообщение 21.4.2011, 0:44
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
на переключателе?
Neo34.rus
сообщение 21.4.2011, 7:53
Сообщение #6
Из: Волгоград
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
на переключателе?
нет самом приборе спидометра!
Сообщение отредактировал Neo34.rus - 21.4.2011, 7:53
сообщение 21.4.2011, 10:17
Сообщение #7
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Контакт в контрольке поворотов на приборе врядли - при аварийке же мигает.
Все таки 9-й предохранитель.
Neo34.rus
сообщение 21.4.2011, 10:34
Сообщение #8
Из: Волгоград
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
унего я так понял на приборе не моргают треугольнички правого и левого поворота! Если я так понял то дело в приборе ,а не в придохранителях. кажется) ну у меня так было
сообщение 21.4.2011, 10:47
Сообщение #9
___«Carabinieri»___
Не, не, не, прочти внимательно первый пост - не работают все приборы и повороты, аварийка работает.
Значит проблема в 9-м преде, через него идет питание и на приборы и на реле поворотов, на аварийку с другого преда, вот она и работает.
Машинист_Дсм
сообщение 21.4.2011, 19:43
Сообщение #10
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
SibUr
сообщение 26.4.2011, 7:34
Сообщение #11
Из: Орск
Пользователь №: 28625
Год Выпуска: 1979
парни, что может быть с проводкой, так не могу понять, предохранители все целый, началось с того что отрубилась подсветка приборов, всех, но лампы включения света, габаритов, ручника и так далее ,все работают, со временем появилась, но пропало питание магнитолы, недавно опять отрубилась подсветка, теперь ни мафон ,ни подсветка не работает, хотя все лампочки работают... sad.gif
bylavert
сообщение 26.4.2011, 8:47
Сообщение #12
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Начинай искать плохие контакты.
сообщение 26.4.2011, 9:05
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Цитата(SibUr @ 26.4.2011, 7:34) *
...отрубилась подсветка приборов
...пропало питание магнитолы, недавно опять отрубилась подсветка...
По подсветке, посмотри регулятор освещения подсветки приборов, находиться на бороде, там где кнопка аварийки.
По магнитофону - смотри куда ты подключил, если к прикурке - первый предохранитель.
SibUr
сообщение 27.4.2011, 9:23
Сообщение #14
Из: Орск
Год Выпуска: 1979
Регулятор в порядке ,все в норме было, на выходных попробую разобрать всю панель глянуть и мафон, и проводку, и предохранители... Спасибо)
Sima4
сообщение 28.4.2011, 12:03
Сообщение #15
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребята, привет!
Такая мааалнькая бяка. На старом указателе топлива дергалась стрелочка. Вчера поставил новый прибор, но стрелка все равно дергается.
Движения хаотичные, но не более 5 мм влево/вправо, т.е. без фанатизма. Прочитал в мануале, что можно поковырять датчик и токосъемник.
А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак?
сообщение 28.4.2011, 13:37
Сообщение #16
___«Carabinieri»___
Цитата(Sima4 @ 28.4.2011, 12:03) *
...А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак?
Вот по замене датчика топлива и где он расположен.
И как его можно реанимировать. Нужная тебе часть, на верхней фотографии.
Sima4
сообщение 28.4.2011, 15:08
Сообщение #17
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, друг. Про датчик нашел там же. А вот про реанимацию +1 :)
makc77788
сообщение 30.4.2011, 23:45
Сообщение #18
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
Проблема такая: сначало при включении левого поворотника мигала токо задняя лампочка . при включении аварийки мегали все поворотники и от сигналки тоже мигали все, снял приборную панель никаких косяков незаметил , все собрал обратно и вуаля все поворотники стали работать, но недолго через некоторое время опять перестал мигать передний левый, снял опять панель стал искать плохой контакт , ненашел! , решил отложить починку на завтро поставил панель обратно и обноружил что она неподает признаков жизни неработает ни подсветка ни индикаторы , посмотрел 9 пред он оказался сгоревшим , заменил на токой же и он тоже моментально сгорел , тогда я поставил пред с побольшим сопротивлением он НЕсгорел, зато пошел дымок от проводов показателя топлива отсоеденил от него разъем , решил проверить поворотники работают все НО индикатор поворотов у меня теперь горит постоянно а при включении поворотников мигает индикатор дальнего света, и вот еще теперь постояно светится подсветка приборов кроме спидометра , спидометр светится только при включении габаритов , HELP ME !!!! SOS!!!
gek 44
сообщение 4.5.2011, 6:13
Сообщение #19
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Всем доброго времени суток. Подскажите где икать "коротыш". Сгорел 9 предохранитель, ну до дома докатился без приборов и поворотников. Во дворе заменил его всё работает. Завёлся и проехал на стоянку ровно15 метров. Заглушил. Решил попробывать ещё завести включаю зажигание и аля-улю приборы и контрольки не горят- опять перегорел 9 пред. Дело было ночью поэтому отложил до утра. Подскажите где копать, а то на 9 предох. навешеного дофига всего и что там коротит не могу понять. Зараннее благодарен!
сообщение 4.5.2011, 8:51
Сообщение #20
на 9-м преде висят:
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
а коротят быстрей всего сопли которые понатыканы на нем.Действуй методом исключения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:41
