158 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 14.4.2011, 23:04
Сообщение #1081
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Laddy @ 14.4.2011, 22:30) *
payalnikk, габаритки горят, все подрулевые перключатели родные, но почему-то в одночасье перестал работать всякий свет, и ближний и дальний, интересно, в чем причина? Наверное, без мастеров не обойтись...
Проверь не отвалилась ли масса с реле БС и ДС или розовый провод, идущий с силовой клеммой на запитку реле БС и ДС (30-ые контакты на обоих реле).
Laddy
сообщение 15.4.2011, 22:30
Сообщение #1082
Пользователь №: 40231
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 1974
Спасибо, проверю
Loger
сообщение 20.4.2011, 19:05
Сообщение #1083
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, проблема стандартна - нет горит дальний и все тут. Ближний супер, дальний никак. Где релюшка на дальний находится и как они там обозначаются? Где копать? (склоняюсь к косяку релешки, ИМХО бельше нечему в принципе)
з.ы. Может ли от сигналки это быть? Вообще влияеет ли как-нибдуь сигнал на электрику?
сообщение 20.4.2011, 19:15
Сообщение #1084
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на правом брызговике две релюшки. одна ближний другая дальний. отличить как? откинь любой разъем на одной из них. включи свой ближний. если он перестал гореть-значит это и есть реле БС. если нет то повтори процесс с другой релюхой. так найдешь ближний(он у тебя работает) значит вторая рядом с ней -дальний. что и требовалось найти.
Loger
сообщение 20.4.2011, 19:18
Сообщение #1085
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Погнал тестить. Через часик отпишу. В принципе, если не реле, то что еще может быть?
сообщение 20.4.2011, 19:25
Сообщение #1086
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
возьми лампочку с двумя проводками и ею пройдись по схеме. да и предохранители смотрел? так если тихо то слышно как реле щелкает. ну выключи майфун на время проверки. если он фурычит . остаеться найти питание на него или после него. ну как тут букаФами расказать?. сделать самому гораздно быстрее-ну на раз просто.
DODGE
сообщение 23.4.2011, 18:38
Сообщение #1087
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Ни с того ни с сего кончился ближний свет.
Вообщем включаю ближний - не горит, включаю дальний горят все, кроме левого дальнего. Преды в норме, релюшки щёлкают, померили напругу на колодке лампы ближнего ничего нет, ток не идет, чо могло случиться? dntknw.gif
kolobok
сообщение 23.4.2011, 22:25
Сообщение #1088
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так померяй напряжение на: 1. контактах реле ближнего света (там и провод легко может соскочить); 2. на предохранителях 5 и 6 (и здесь провод мог соскочить с колодки).
DODGE
сообщение 24.4.2011, 8:50
Сообщение #1089
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
перец1
сообщение 25.4.2011, 18:17
Сообщение #1090
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
а никто не пробовал пустить провода напрямую от акумулятора, через реле конечно? не спрашивайте зачем, во первых провода новые, помощней, во вторых они будут короче чем штатная проводка, спрашиваю потому что до этого была хонда и на том форуме некоторые советовали сделать так, потому что со временем провода не становятся лутьше, короче сопротивление растет и до ламп не доходит всё напряжение которое им предназначается, ну и светят они соответственно. хотя другие говорили поставь лампы +30% или 50% если надо то +100% мощности и не парься, что думаете, господа?
сообщение 25.4.2011, 18:42
Сообщение #1091
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заколхозить можно как угодно, только зачем? Неужели трудно разобраться в одном проводе (+), если учесть, что минус - это кузов авто?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2011, 18:42
перец1
сообщение 25.4.2011, 21:15
Сообщение #1092
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
ну в принципе да, можно. но для достижения желаемого эфекта нужно заменить имеющийся провод + на больший по сечению, либо проложить новый, оставив старый кататься. и опять вопрос: какая получится длина этого провода? сейчас, если я правильно понимаю + идет на реле, при его включении идет на блок предохранителей, затем только на фары! это сколько лишней длинны будет убрано если поставить предохранитель возле реле и прямо оттуда пустить на фары? да и еще провод поставить помощней (без лишнего фанатизма конечно). я согласен что не станет ярче в два или три раза, но ярче будет это точно и если при этом поставить те самые лампы с +30%,+50% мощности? думаю эфект будет довольнотаки ощутимый. ладно улажу мелочи, затем займусь этим, сравню что получится.
Сообщение отредактировал перец1 - 25.4.2011, 21:16
lordolo
сообщение 25.4.2011, 22:10
Сообщение #1093
Пользователь №: 46275
Машина:ваз-21065
Цвет:сиреневый
Добрый день.
у меня такая проблема...
поставил дополнительные фары(раньше были противотуманки, но после вандальных действий некоторых пи...(текст пропущен)...ков противотуманок не стало) подключил на те провода , которые остались от противотуманок. И... когда включаю - пахнет горелой изоляцией....
фары мощьные, светят отлично, но вот запах просто так не появляется) боюсь запалить...
покопался в проводах - подключено от ближнего света через тумблер, провода в толщину 0.3 см. , медные, изоляция толстая.
Вопрос собственно вот в чем : что может сгореть от длительно использования??? (провода, фары, тумблер, предохранители, варинт "Вся машина" не хоче даже рассматривать) И ЧТО делать ИЛИ как правильно подключить.
Заренее Спасибо.
сообщение 26.4.2011, 12:43
Сообщение #1094
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(lordolo @ 25.4.2011, 23:10) *
....фары мощьные, светят отлично...
...подключено от ближнего света через тумблер, провода в толщину 0.3 см. , медные, изоляция толстая...
Мощные - это сколько Ватт? Провода 3 мм - это с изоляцией или диаметр медного проводника? В каком месте подключено к БС? Реле установлено?
Про противотуманные фары есть отдельные темы: там присутствуют правильные схемы подключения... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...post&p=1207
lordolo
сообщение 26.4.2011, 18:47
Сообщение #1095
Машина:ваз-21065
Цвет:сиреневый
спасибо за ссыль, потыкаюсь там))
System F
сообщение 27.4.2011, 20:24
Сообщение #1096
Из: Миасс
Пользователь №: 50596
Цвет:Желто-черный
Мужики помогите пожалуйста, подскажите, тоже похожая ситуация, ехал себе ехал, да налетел на кочку, после этого пропал дальний свет, главное ближний работает, а вот когда на дальний переключаешь тухнут все четыре фары, контакты проверил, лампочки тоже, и реле в порядке, щелкает когда включаешь, а гореть не горит? Подскажите пожалуйста кто что сможет?
сообщение 27.4.2011, 20:38
Сообщение #1097
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(System F @ 27.4.2011, 21:24) *
...Подскажите пожалуйста кто что сможет?
Когда рычажок переключателя света тянешь на себя (моргушка дальним, наружное освещение выключено) реле щелкает? Посмотри провода, подключенные к реле ДС (толстый розовый, толстый коричневый, синий/белый, черный - на рис. справа внизу), может слетел какой.
Проверь 3-4 предохранители.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 20:40
System F
сообщение 2.5.2011, 18:34
Сообщение #1098
Из: Миасс
Цвет:Желто-черный
[quote name='Mitka' date='27.4.2011, 23:38' post='416752']
спасибо огромное за совет!!!! уже разобрался, на самом деле вся проблема была в реле, оно было такое старое, что наверное там все замыкало, все контакты которые торчат из него были расшатаны....заменил его и все, теперь ништяк
Машинист_Дсм
сообщение 5.5.2011, 15:22
Сообщение #1099
Пользователь №: 44185
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
народ помогите не работает ближний свет фар.
сообщение 5.5.2011, 16:21
Сообщение #1100
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На реле ближнего перемкни 30-й и 87-й контакты. Если ближний не загорелся - смотри пазъемы возле фар, массу на фарах и лампочки. Если ближний загорелся, то проверь/замени реле БС, далее проверь предохранители 5-й и 6-й, подрулевой переключатель, а если нет и дальнего - кнопку габаритов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:38
