20.3.2011, 15:55
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня уже 10 лет стоит вольтметр вместо часов. Вольтметр от ваз 2105. Помню долго думал из чего сделать переход, т.к он меньше часов...идеально подходит дно от алюминиевой банки из под пива и т.д....берем банку и водим ее дном по напильнику или шкурке пока не отвалится нижняя часть, ножницами отрезаем дно(блестящую видимую часть), на срезанный край одеваем разрезанную оплетку от черного провода,одеваем на вольтметр и обкручиваем все изолентой или бум.скотчем до плотного влезания в отверстие...
Сообщение отредактировал SHAXTER - 20.3.2011, 20:50
Кол-во скачиваний: 106 |
27.3.2011, 22:23
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика. Тот у кого брал говарит что у него ещё в копейке он стоял, поставил вот к себе сначала сгорели провода которые я протянул от бордаччка до вольтметра потом как понел провода тонкие просто оказались не выдержали напряжение, сейчас поставил нормальные провода и они держат напряжение. Но теперь каждый раз сгорает предохранитель там стоял 16А. Не пойму что не так.
27.3.2011, 22:30
#443
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика... Очевидно ты взял не вольтметр, а амперметр... Включается и работает он по другому. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%EC%E5%F2%F0 Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 22:31 |
27.3.2011, 22:37
#444
30.3.2011, 8:40
#445
Благодарю за ответы!
19.4.2011, 14:36
#446
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 50147 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2011, 15:01
#447
Так ты точность не проверишь. Возьми тестер и сравни показания.
19.4.2011, 16:08
#448
Вроде там 9 и показывает.
19.4.2011, 19:14
#449
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
19.4.2011, 21:41
#450
Подключил к вольтметру блок питания 7,5 вольт - он показывает где-то 9. Пойду ка я за мультиметром к другу,
сдается мне, что энто вольтметр такой неправильный. Сообщение отредактировал Trel - 19.4.2011, 21:42 |
19.4.2011, 21:51
#451
Подключил к вольтметру блок питания 7,5 вольт - он показывает где-то 9. Пойду ка я за мультиметром к другу, сдается мне, что энто вольтметр такой неправильный. Блок питания без нагрузки выдает большее напряжение, смотреть надо на стабилизированном источнике, сравнивая показания с эталоном (в твоем случае, например, с тестером) ... |
20.4.2011, 9:15
#452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант - подать от компа 12 в и посмотреть, где будет стрелка..
20.4.2011, 11:01
#453
Разобрался я, Mitka был прав: нестабилизированные блоки питания без нагрузки выдают большее напряжение, чем на них написано,
так бы потом полмашины разобрал бы из-за незнания |
22.4.2011, 20:23
#454
Может так и оставить |
23.4.2011, 0:25
#455
Мощность лампочек левой стороны проверял? Должны стоять большие на 21 Вт, а не на 5 Вт от габаритов... Если вольтметр подключен в цепь оранжевого провода (+ при зажигании), то так и будет прыгать, т.к. поворотники там же. |
23.4.2011, 11:32
#456
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
такой вопросик. Если я возьму Вольтметр Уазовский, вот как раз в таком виде какой на фото у Trel он влезет в корпус от часов?
Сообщение отредактировал denischel - 23.4.2011, 11:32 |
23.4.2011, 14:38
#457
Тему пересмотри, вроде кто-то ставил.
23.4.2011, 21:02
#458
1.5.2011, 20:13
#459
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Думал раньше..ставить или нет..похоадил по рынку нету нифига их чета..
И как то с товарищем стояли разговаривали и я сказал что хотел бы се поставить) он из ящика достал вольт метр и сказал держи))) Вообшем прям сразу ег ои поставил) все просто НАИЛЕХЧАЙШЕ!!!!! Распотрошил часы! сзади все вырезал.. вставил вольтметр.. сделал тройник для "плюса" от подсвтеки бардачка! минус взял так же от часов! подсветку так же от часов! "минус" у подсветки вольт метра эт оего корпус..а с корпуса идет то тсамый минусовой проволд от часов" ну и все.. ![]() а что бюы он убрать зазор..взял платиковое кольцо от часов это.. и постаивл сверху его вольтметра и изоленой скрепил..и всё |
10.5.2011, 19:57
#460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49129 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
господа...так целесообразнее все внутренности от вольтметра перенести в корпус часов?Или....?Купил сегодня УАЗовский и никак недопетрю каким макаром подсветка берется...сзади 2 клеммы и какое то отверстие с маленькой трубочкой.Это видимо и есть место для осветительного патрона?
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:11 |
