18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 19:04
Сообщение #141
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(BrainMs @ 19.4.2011, 17:43) *
(краб настроен с выведеным сапуном)
це не есть гуд, картерные газы должны улетать в кастрюлю и далее сгорать в топке, надо прицепить шлангу на место и сгонять на диагностику.
сообщение 19.4.2011, 19:29
Сообщение #142
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(BrainMs @ 19.4.2011, 18:43) *
заметил что при подключении сапуна к кастрюле падают обороты и при резком нажатии на педаль происходит провал smile.gif
убираеш из кастрюли сапун обороты увеличиваюца жму педаль в пол всё работает без провалов двиг начинает сразу раскручиваца
Ну так добавь оборотов ему и усё.
сообщение 20.4.2011, 4:21
Сообщение #143
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну все правильно. У тебя видимо сильно богатая смесь на ХХ. При подключении шланга сапуна она еще больше обогащается (в картерных газах много несгоревшего топлива). Поэтому при резком окрытии заслонки ускорительным насосом идет переобогащение до критических значений. Заверни винт качества на карбюраторе и провал уйдет.
Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 4:24
BrainMs
сообщение 20.4.2011, 7:38
Сообщение #144
Пользователь №: 29608
скорей всего у меня колечкам трындец приходит smile.gif если напяливать сапун на своё место нада будет поновой краб регулировать, е если надевать то нужно варгунить фильтр иначе краб засрёца (это всё конечно слеать реально но если неохото делать тогда пусть шланг болтаеца где и болтался )
сообщение 20.4.2011, 7:44
Сообщение #145
Если шланг снимаешь, то хоть дырку на кастрюле затыкай. Чтоб подсоса нефильтрованного воздуха не было.
bo0cheg
сообщение 29.5.2011, 20:30
Сообщение #146
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
машина стала сильно дымить с сапуна, после того как бенз попал в картер
масло сменил через неск дней, но дымить не перестает уже 2-3 недели
поджирает масло(когда шланг сапуна перегнулся, то масло изо всех щелей поперло, поэтому я его снял), до этого он просто болтался под машиной
компрессия во всех 11,5
может из-за колечек маслосъемных быть такое ?
сапун чистил, но на кастрюльке вмятина и имеется щель, между самой кастрюлей и трубкой, которая идет в масло
это может на что-то влиять ? трубка руками крутится...я правда не знаю как должно быть +)
Казак на шаробар...
сообщение 22.7.2011, 9:01
Сообщение #147
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
после снятия сапуна пробег около 100 тыщ. (260 общий) и до сих пор прёт зараза smile.gif
Oleg121212
сообщение 1.8.2011, 22:58
Сообщение #148
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
А у меня на сапуне нет прокладки,и в магазинах тоже нет. Может от чего-нибудь другого подходит? Никто не знает?
сообщение 2.8.2011, 11:09
Сообщение #149
и у меня нет.А значит ее там и нету.
сообщение 2.8.2011, 11:49
Сообщение #150
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
конструкция там такая что прокладка не нужна
Oleg121212
сообщение 2.8.2011, 14:38
Сообщение #151
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 22:42) *
Как это нет?В этом мануале она есть.Прокладка крышки сапуна. И у меня в мурзилке она есть. Говорят с маслянного фильтра подходит,но нет старого,чтобы проверить.
сообщение 2.8.2011, 18:53
Сообщение #152
Точно.В мурзилке есть.
Но думаю,это в более совремённых машинах,а у меня 87год,и отродясь ее не было никогда.
Если прям хочеш поставить,вырежи из паронита,либо найди бензостойкую резину.А если не травит,не заморачивайся-это не сальник колена.
Oleg121212
сообщение 2.8.2011, 19:07
Сообщение #153
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Да вроде не травит,просто в книге есть,а у меня нет. Думал-непорядок.
сообщение 2.8.2011, 19:09
Сообщение #154
Непорядок-когда травит))
сообщение 2.8.2011, 19:17
Сообщение #155
Прокладка если и есть , то паранитовая тонкая, а на фильтрах резина, не пойдет.
сообщение 2.8.2011, 19:23
Сообщение #156
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня поранитовая стоит , тоненькая .
сообщение 2.8.2011, 19:27
Сообщение #157
У меня тоже.
Казак на шаробар...
сообщение 4.8.2011, 20:09
Сообщение #158
Из: Волгоград
ПС: -3мм на щюпе за 1000 км это норм?
сообщение 4.8.2011, 20:14
Сообщение #159
норм - это когда от замены до замены (10 тык) уровень до мин не дополз
ЗЫ. на щук смотрю когда стрелка показометра начинает слабо двигаться, а так если отклонения стандартные, то нефик туда смотреть ибо при мелком уровне показания падают)
tuner
сообщение 5.8.2011, 18:28
Сообщение #160
Пользователь №: 6913
да,можно проще уровень проверять-едешь средненько на низшей и резко газ в пол,если стрелка уменьшение давления покажет при этом - значит масла мало,оно стечь не успевает и насосу качать нечего
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:27
