> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #1501
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2011, 19:44) воо...   5.4.2011, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Они обычные двойные, только белые?   5.4.2011, 19:53
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.4.2011, 22:53...   5.4.2011, 19:55
- - POWER FIRE   Супер Виталь! Смотрю мечты осуществились по до...   7.4.2011, 1:30
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 7.4.2011, 4:30) Супер...   7.4.2011, 17:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под белые очки надо белые ресницы.)   7.4.2011, 17:38
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 20:38...   7.4.2011, 18:19
|- - POWER FIRE   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 19:38...   7.4.2011, 18:25
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 7.4.2011, 21:25) Цита...   7.4.2011, 18:45
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 7.4.2011, 20:45) Цит...   7.4.2011, 20:54
- - Виталио 473   Сегодня вечером собираюсь снимать коробку,думаю пр...   8.4.2011, 4:40
- - Виталио 473   ну вот сегодня закончил наконец то со снятием коро...   9.4.2011, 9:16
- - Ролакс   Накладки сточены,выжимной не айс,на диске выработк...   9.4.2011, 9:42
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 9.4.2011, 12:42) Накладки...   9.4.2011, 9:53
- - Ролакс   80000 по нашим временам отлично.Знач бери такой же...   9.4.2011, 9:58
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 9.4.2011, 12:58) 80000 по...   9.4.2011, 10:13
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 9.4.2011, 10:13) Цит...   9.4.2011, 11:05
- - Виталио 473   сегодня съездил на рынок и купил новый комплект сц...   10.4.2011, 12:25
- - Павел Третьяков   Гуд, Виталя! Расскажи потом как ощущения без п...   10.4.2011, 12:46
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 10.4.2011, 15:46...   10.4.2011, 12:54
- - леха18   У меня подобное стоит , тока вис люкс называется и...   10.4.2011, 13:38
- - Виталио 473   у меня и стоял диск 2106 старый....щас собираюсь и...   10.4.2011, 14:35
- - yanizz   Крафт-тек это Китай вроде... Настоящий просто Краф...   10.4.2011, 14:40
|- - Виталио 473   Цитата(yanizz @ 10.4.2011, 17:40) Крафт-т...   10.4.2011, 16:47
- - Виталио 473   сегодня закончил с установкой коробки.... весь изм...   11.4.2011, 20:51
- - Виталио 473   Спасибо.уже решил вопрос давным давно,внутри проло...   11.4.2011, 21:24
|- - andryspy0110   Цитата(Виталио 473 @ 11.4.2011, 22:24) Сп...   11.4.2011, 21:36
|- - Виталио 473   Цитата(andryspy0110 @ 12.4.2011, 0:36) Ци...   11.4.2011, 21:53
- - Виталио 473   ну вот битва Я vs сцепление закончена....))))) пос...   12.4.2011, 17:50
- - чехов   да что заметил у крафта выжимной не айс...   12.4.2011, 21:01
|- - Виталио 473   Цитата(чехов @ 13.4.2011, 0:01) да что за...   13.4.2011, 9:22
- - Павел Третьяков   АКБ то зарядился?   13.4.2011, 12:01
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 13.4.2011, 15:01...   13.4.2011, 17:50
- - Павел Третьяков   Как то у тебя все комплексно получается =) Распред...   13.4.2011, 18:52
- - Ролакс   опыт не пропьеш)   13.4.2011, 18:59
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 13.4.2011, 21:59) опыт не...   14.4.2011, 3:43
- - Виталио 473   ну вот сегодня съездил на своей машинке в сервис, ...   15.4.2011, 18:17
- - Павел Третьяков   На первой фотки из заднего колеса бежит водичка по...   15.4.2011, 20:54
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 15.4.2011, 23:54...   16.4.2011, 8:52
|- - леха18   Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2011, 8:52) Цит...   16.4.2011, 9:06
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 16.4.2011, 12:06) Цитата(...   16.4.2011, 9:26
- - Kardinal   хороша чертовка!   15.4.2011, 21:02
- - леха18   Да я ваще про то как этой штукой пользоваться , я ...   16.4.2011, 9:30
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 16.4.2011, 12:30) Да я ва...   16.4.2011, 9:38
|- - леха18   Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2011, 9:38) Цит...   16.4.2011, 9:49
- - Павел Третьяков   Аааа, эт ручка у ведра оказывается =D Где очучени...   16.4.2011, 11:21
- - Виталио 473   ну ощущения от сцепы просто супер...может конечно ...   16.4.2011, 16:00
- - Ролакс   ну теперь на 5 лет можно забыть,при удачном раскла...   16.4.2011, 16:28
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 16.4.2011, 19:28) ну тепе...   16.4.2011, 16:53
- - Ролакс   а ты сам или через решалу проходиш ТО?через решалу...   16.4.2011, 16:56
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 16.4.2011, 19:56) а ты са...   16.4.2011, 17:49
- - Виталио 473   сегодня денек явно удался...заехал дядька и сказал...   17.4.2011, 16:20
- - dream-03   Маловато упер от целой машины. Надо было больше та...   18.4.2011, 8:36
|- - Виталио 473   Цитата(dream-03 @ 18.4.2011, 11:36) ...   18.4.2011, 14:42
- - NeonKIR   заплати лучше электрику, а то мало ли... тьфу тьфу...   18.4.2011, 15:26
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 18.4.2011, 18:26) заплат...   18.4.2011, 16:14
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 18.4.2011, 20:14) Ци...   20.4.2011, 4:18
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 20.4.2011, 7:18) Цитата(...   20.4.2011, 6:34
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 10:34) Ци...   20.4.2011, 7:02
- - Виталио 473   сегодня наконец то справился со свободным ходом сц...   19.4.2011, 20:05
- - NeonKIR   бери с обратной связью, не пожалеешь !   19.4.2011, 20:57
- - Виталио 473   По поводу антенны я понял...там короткий кусок про...   20.4.2011, 7:08
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 11:08) По...   20.4.2011, 7:14
- - Виталио 473   Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать пр...   20.4.2011, 7:19
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 11:19) Са...   20.4.2011, 7:37
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 20.4.2011, 10:37) Цитата...   20.4.2011, 15:56
- - POWER FIRE   Виталь, а че на техосмотре заниженная подвеска не ...   20.4.2011, 18:57
- - Виталио 473   я так думаю что она явно не приветствуется........   21.4.2011, 3:39
- - Виталио 473   Сегодня поставил концевик двери,за компанию поменя...   23.4.2011, 10:50
- - POWER FIRE   Виталь, нужно будет сегодня созвониться, я в город...   24.4.2011, 12:42
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 24.4.2011, 15:42) Вит...   24.4.2011, 19:42
- - NeonKIR   главное всё через предохранители делай   24.4.2011, 16:11
- - Виталио 473   сегодня наконец то поменял масло в движке....снял ...   27.4.2011, 21:02
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2011, 22:02) се...   27.4.2011, 21:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поддомкрачивать движок надо.   27.4.2011, 21:18
- - Виталио 473   Ромыч прав Ден....надо подушки открутить и поддомк...   27.4.2011, 21:46
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2011, 22:46) Ро...   27.4.2011, 21:51
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 28.4.2011, 0:51...   27.4.2011, 21:54
- - Виталио 473   сегодня явно не из удачных...у меня проблемы с под...   29.4.2011, 21:50
- - NeonKIR   на холостых глохнет ? может электромаг. клапан   29.4.2011, 21:54
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 30.4.2011, 0:54) на холо...   29.4.2011, 23:37
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 30.4.2011, 2:37) Цит...   30.4.2011, 5:55
- - NeonKIR   причём тут 4 передача и шток насоса ? если бенз ...   30.4.2011, 10:08
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 30.4.2011, 13:08) причём...   30.4.2011, 14:37
- - Виталио 473   сегодня посидел на паскере и загорелось поставить ...   1.5.2011, 10:55
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 1.5.2011, 13:55) сег...   1.5.2011, 22:54
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 2.5.2011, 1:54) Цитат...   2.5.2011, 8:01
- - Ролакс   170-175 кажись..до моста   1.5.2011, 11:00
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 1.5.2011, 14:00) 170-175 ...   1.5.2011, 11:05
- - Виталио 473   Так мужики!назрел один вопрос.нужен ваш совет....   1.5.2011, 21:33
- - романПЕТРОВИЧ3617   Конечно в яму вешай , без подсветки там плоховато.   1.5.2011, 21:39
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.5.2011, 0:39...   1.5.2011, 21:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да збоку повесь на стену или как хотел на верёвку ...   1.5.2011, 21:45
- - Виталио 473   нашел причину дерганья авто...как оказалось дело б...   2.5.2011, 19:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Дааа скоро наши тазики и на воде работать привыкну...   2.5.2011, 19:44
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.5.2011, 22:4...   2.5.2011, 19:52
- - NeonKIR   небось заправляешься где подешевле ?   2.5.2011, 21:57
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 3.5.2011, 0:57) небось з...   2.5.2011, 22:18
- - Павел Третьяков   На счет плафонов - у меня пускай не плафоны, а лам...   3.5.2011, 2:15
57 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 8:46
