> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
broocklyn
сообщение 24.5.2008, 14:34
Сообщение #101
Пользователь №: 2285
случилась вот такая беда....
последнее время были траблы с охлаждением, а именно: как-то раз я ехал и смотрю, что температура 100градусов, включился вентилятор - охладил до 87, выключился. датчик у меня стоит нормальный - дело не в нем - подумал я, когда увидел, что в расширительном бачке куча тосола, а в верхнем шланге, идущем от радиатора - пустота! я был далеко от дома и открутил пробку радиатора, в горловину бачка расширительного дул, пока не заполнилась часть радиаторы и верхний шланг, который от двигателя до горловины радиатора идет. так я еще делал пару раз, потом поменял термостат и вроде как все стало хорошо. тут позавчера опять 100градусов, ну я думал, что как обычно карлсон врубится - а тут оппа 110 и я останавливаюсь, открываю капот - а там кипит тосол в бачке расширительном. ну жопа. подождал пока остынет до 60град - до дома оставался 1км, смотрю - в бачке тосола нет, долил (сразу не сообразил про прокладку, завел - поехал, а на светофоре смотрю - густой белый дым из выхлопной, проехал метров 300 до дома и все понял.
Понял, что тосол в двигле. купил прокладку, тосол, масло промывку и обычное свое моторное.
узнал, что на сервисе хотят за замену прокладки 3000р. после лета, думаю всеравно слезть с классики, поэтому хочу поменять сам. да и руки впринципе растут откуда надо)) менял в последнее время все сам и чинил.
Хотел спросить у вас совета, что может быть наиболее трудным в этом деле. я так подумал, что главное - правильно расставить метки на цепи грм и звездочке распредвала, чтобы не сбить настроенный механизм газораспределения. разбирать надо достаточно много, вот и думаю, может еще "за одно" что там поменять?
если я всетаки собью механизм - двигу может придти конец при заводе?
- broocklyn   замена прокладки гбц - какие тонкости?   24.5.2008, 14:34
- - mik58   прокладку из алюминия используют когда хотят перев...   13.11.2009, 10:02
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 13.11.2009, 10:02) проклад...   13.11.2009, 10:16
- - Radiovandal   Назрел такой вопрос. Менял прокладку ГБЦ в связи с...   20.11.2009, 9:55
|- - walodia   Цитата(Radiovandal @ 20.11.2009, 10:55) Н...   20.11.2009, 12:54
- - doc1979   А что значит с заводским герметиком. Я завтра буду...   20.11.2009, 22:25
|- - VaSer   Цитата(doc1979 @ 20.11.2009, 22:25) А что...   20.11.2009, 22:30
|- - clever   Мне тоже скоро ее менять. Цитата(VaSer @ 21....   21.11.2009, 6:47
|- - Sebastian   Цитата(clever @ 21.11.2009, 6:47) А чем? ...   19.4.2011, 20:44
|- - 21061 блек   Цитата(Sebastian @ 20.4.2011, 0:44) Для о...   19.4.2011, 20:48
|- - mik58   Цитата(Sebastian @ 19.4.2011, 21:44) Цита...   19.4.2011, 20:48
|- - Sebastian   Цитата(mik58 @ 19.4.2011, 20:48) уайт-спи...   19.4.2011, 21:11
- - Шахид Магамедов   Цитата(Radiovandal @ 20.11.2009, 9:55) На...   20.11.2009, 22:38
- - mik58   уайт спирит   21.11.2009, 10:36
- - Radiovandal   Спасиб за ответы. Тянул по книжке, значит пока тро...   21.11.2009, 18:26
|- - clever   Цитата(Radiovandal @ 21.11.2009, 22:26) П...   23.11.2009, 19:58
- - mik58   там не то что шприцем там вымакивать надо салфетка...   23.11.2009, 20:22
- - Шахид Магамедов   а я всегда прокладку с двух сторон мазал литолом.....   23.11.2009, 21:34
- - tuner   зато отдирать как прятно было   24.11.2009, 0:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(tuner @ 24.11.2009, 0:29) зато отд...   24.11.2009, 0:35
- - Radiovandal   По поводу болтов хотел спросить))) Ставил старые, ...   24.11.2009, 13:04
|- - clever   кстати, вот сегодня оттирал поверхности прижимные,...   24.11.2009, 16:10
|- - ДнК   Цитата(Radiovandal @ 24.11.2009, 13:04) П...   25.11.2009, 0:42
- - mik58   если прокладка с красным герметиком не надо ничего...   24.11.2009, 16:22
|- - VaSer   Цитата(mik58 @ 24.11.2009, 16:22) если пр...   24.11.2009, 16:33
- - korish   После 1000км обязательно производится обтяжка...   24.11.2009, 21:46
- - Radiovandal   У меня болты с головкой на 19 стояли, так что со с...   25.11.2009, 1:25
- - tuner   на 17 эт которые без шайбы типо новые?калл...   25.11.2009, 19:19
|- - clever   Народ! Подскажите все таки.. чем можно промаза...   26.11.2009, 16:23
||- - joi7   Цитата(clever @ 26.11.2009, 16:23) Народ...   26.11.2009, 18:08
||- - clever   В рунете тоже пишут кто что... Графитувую смазку н...   26.11.2009, 18:21
||- - joi7   Цитата(clever @ 26.11.2009, 18:21) В руне...   26.11.2009, 18:38
||- - clever   Цитата(joi7 @ 26.11.2009, 22:38) Если пом...   26.11.2009, 18:51
||- - joi7   Цитата(clever @ 26.11.2009, 18:51) Цитата...   26.11.2009, 20:14
|- - ДнК   Цитата(tuner @ 25.11.2009, 19:19) на 17 э...   26.11.2009, 23:35
- - tuner   ЦитатаОни абсолютно такие же, как стандартные, вот...   27.11.2009, 22:57
|- - ДнК   ну если не забываю,то там болт выполнен как одно ц...   28.11.2009, 14:33
- - tuner   да я к тому,что это тупость делать такие болты зао...   28.11.2009, 18:08
|- - clever   Поменял прокладку ГБЦ. В продаже есть набор прокла...   2.12.2009, 14:59
|- - ДнК   Цитата(clever @ 2.12.2009, 14:59) Поменял...   2.12.2009, 19:55
- - DeMix   При замене очень громко и долго гнул маты , т.к. в...   2.12.2009, 23:36
- - Виталио 473   вчера сказали такую новость вечером!поведена г...   13.5.2010, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Головку на шлифовку обязательно, новая прокладка б...   13.5.2010, 17:55
- - Виталио 473   спасибо за ответ!   13.5.2010, 19:26
- - Кузька   Доброго времени суток) столкнулся с такой проблемо...   26.6.2010, 14:38
- - Nikolas70   Возьми у кого нибудь качественную головку на 19, ч...   26.6.2010, 19:36
- - Кузька   Цитата(Nikolas70 @ 26.6.2010, 19:36) Возь...   26.6.2010, 20:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   болты головки на 19, а гайки распредвала на 13.   26.6.2010, 20:59
|- - INVICTUS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.6.2010, 21:5...   26.6.2010, 21:21
- - Кузька   ой извеняюсь да на 12 а не на 13)) как быть??   27.6.2010, 10:27
- - Кузька   Подскажите ребят) уже незнаю что делать(((   2.7.2010, 8:06
- - OlegUser   Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более п...   17.3.2011, 1:07
|- - >BOSYAK<   Цитата(OlegUser @ 17.3.2011, 2:07) Всем п...   17.3.2011, 4:52
|- - 21061 блек   Цитата(OlegUser @ 17.3.2011, 5:07) Всем п...   19.4.2011, 19:01
- - Victor_Suslov   Как будто масло пошло в тосол. Выглядит страшно, о...   17.3.2011, 22:19
- - OlegUser   Как по маслу так и вродебы и уровень и состояние п...   18.3.2011, 9:58
- - Evgen813   Цитата(21061 блек @ 19.4.2011, 19:01) Цит...   19.4.2011, 19:12
|- - 21061 блек   Цитата(Evgen813 @ 19.4.2011, 23:12) не го...   19.4.2011, 19:58
- - mik58   ключик надо сразу купить   19.4.2011, 20:12
|- - 21061 блек   Цитата(mik58 @ 20.4.2011, 0:12) ключик на...   19.4.2011, 20:16
- - mik58   динамометрический для затяжки головки   19.4.2011, 20:33
- - Evgen813   Цитата(21061 блек @ 19.4.2011, 19:58) Цит...   19.4.2011, 20:38
- - 21061 блек   Цитата(mik58 @ 20.4.2011, 0:33) динамомет...   19.4.2011, 20:42
- - Evgen813   Цитата(Sebastian @ 19.4.2011, 20:44) Цита...   19.4.2011, 20:47
|- - mik58   Цитата(Evgen813 @ 19.4.2011, 21:47) Цитат...   19.4.2011, 21:20
- - 21061 блек   И да как правильно прочистить двгатель? просто все...   19.4.2011, 20:50
- - mik58   самое главное вымакать колодцы под болты, сами бол...   19.4.2011, 20:52
|- - 21061 блек   Цитата(mik58 @ 20.4.2011, 0:52) самое гла...   19.4.2011, 20:53
- - mik58   когда снимешь головку жидкости (масло,тосол остатк...   19.4.2011, 21:01
|- - 21061 блек   Цитата(mik58 @ 20.4.2011, 1:01) когда сни...   19.4.2011, 21:06
- - mik58   ага, насухо бумажными салфетками, это не шутка   19.4.2011, 21:09
|- - 21061 блек   Цитата(mik58 @ 20.4.2011, 1:09) ага, насу...   19.4.2011, 21:20
- - mik58   да нужно подождать, он не очень летуч   19.4.2011, 21:18
- - ЛадаВод   Такая же фигня с соплями. По месту катаешься вроде...   7.6.2011, 11:52
- - nikoSS   Парни,болты,которыми гбц притянута-они же вытягива...   7.6.2011, 20:24
|- - Павел Третьяков   Цитата(nikoSS @ 7.6.2011, 21:24) Парни,бо...   8.6.2011, 1:41
||- - nikoSS   Цитата(Павел Третьяков @ 8.6.2011, 2:41) ...   8.6.2011, 2:39
|- - nikoSS   Цитата(nikoSS @ 7.6.2011, 21:24) Парни,бо...   14.6.2011, 18:05
|- - DUL06   Цитата(nikoSS @ 14.6.2011, 19:05) Цитата(...   14.6.2011, 18:09
|- - HoBu4'K   Цитата(DUL06 @ 14.6.2011, 19:09) Цитата(n...   8.7.2011, 23:43
- - HoBu4'K   вчера поменял прокладку в цетре города, щиток стои...   10.6.2011, 9:36
- - tuner   а ты попробуй   11.6.2011, 19:30
- - Павел Третьяков   Если ссылаться сюда тыц, то 120 мм дляна новых бол...   14.6.2011, 18:18
- - _Aleksey   Добрый день, Подскажите пожалуйста, менял проклад...   17.11.2011, 7:15
|- - Vilex3429   Цитата(_Aleksey @ 17.11.2011, 6:15) Добры...   17.11.2011, 11:09
|- - _Aleksey   Цитата(Vilex3429 @ 17.11.2011, 15:09) Цит...   17.11.2011, 11:37
|- - IGORYAN   Цитата(_Aleksey @ 17.11.2011, 12:37) Если...   17.11.2011, 12:02
- - _Aleksey   Нашел такую инструкцию по затяжке болтов: 4. Затяг...   17.11.2011, 12:21
- - tuner   затянул правильно, проверяй масло в картере на нал...   17.11.2011, 18:25
- - mafioz   Такой вопрос: в последнее время машина начала грет...   22.3.2012, 17:57
|- - filipp   Цитата(mafioz @ 22.3.2012, 21:57) Такой в...   23.3.2012, 15:35
- - 1300SL   уровень масла посмотри для начала. если "двой...   22.3.2012, 18:29
- - Vanek26   Мужики такая проблема может у кого было такое уход...   23.3.2012, 18:34
- - YaJAROFF   Снимай ГБЦ, см. прокладку   23.3.2012, 20:57
- - mafioz   Цитата(1300SL @ 22.3.2012, 23:29) уровень...   24.3.2012, 13:25
- - Wolf_Xing   Доброго времени суток! Поскольку тем по поводу...   11.5.2012, 17:12
- - filipp   Цитата(Wolf_Xing @ 11.5.2012, 21:12) Добр...   11.5.2012, 17:56
- - Wolf_Xing   Цитата(filipp @ 11.5.2012, 17:56) Выверни...   11.5.2012, 18:35
3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:08
