408 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 23.4.2011, 16:45
Сообщение #5181
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Подкидывай идею. Я не знаю о такой шняге.
Я тут думаю, не заделать ли рециркуляцию...
Короб собран, тест драйв сделан - дует зер гут. И это учитывая что в коробе хватает щелей, ибо поликарбонат все же не самый удобный материал. Сейчас загерметизирую его, и весьма рассчитываю охренеть...
леха18
сообщение 23.4.2011, 16:49
Сообщение #5182
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
В журнале ЗР была статья ( не помню год и номер , не читаю щас это чтиво - имхо заказухи сплощ) датчик ино , реле ино , карлсон на 85 крутится медленно на105 очень быстро . все это автоматом...( я по простецки - ссори)..ну типа виско-муфты...вот примерно так sorry.gif .
сообщение 23.4.2011, 16:52
Сообщение #5183
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как видно, влезть должно без проблем. Проблемная задняя часть получилась компактнее чем у родной.
Леха, мое имхо - незачем.
сообщение 23.4.2011, 18:11
Сообщение #5184
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Собрал. Дует мощно. Вечером озадачусь радиатором и идеями по избавлению от кранега.
Чертов герметик по страшному тащит нашатыркой....
Дабы представить что такое "мощно" - говорю факт: воздуховоды придется сажать на саморезы. Иначе их тупо сдувает.
сообщение 23.4.2011, 18:17
Сообщение #5185
а в ноги как дуть будет,не сделал чтоб открывалось??даже вверху если и жара,ноги могут окоченеть от холода.
сообщение 23.4.2011, 18:28
Сообщение #5186
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рол, еще ингредиенты не закуплены. Обдув ног определенно будет. Сечйас думаю, как лучше реализовать.
dim-mon
сообщение 24.4.2011, 7:46
Сообщение #5187
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А когда будет примерка в машину? Делал печку подобной конструкции, но так до ума и не довел. Основная проблема была именно в том что бы засунуть ее на родное место. И с мафоном в родной бороде 06 можно праститься, она будет торчать минимум на 3см. У тебя торпеда 07, может ситуация другая будет.
Поликарбонат это не лучший, а один из худших материалов для этих целей. Работать с ним очень сложно, он практически ничем не клеится,, советую отработать на нем альфа-бетта версию, а затем уже изготовить из нормального пластика, например ABS или оргстекло.
сообщение 24.4.2011, 9:44
Сообщение #5188
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Зато саморезы в нем держатся... На саморезах собрал, швы герметиком прошел и ниоткуда не сечет.
Herokilah
сообщение 24.4.2011, 9:50
Сообщение #5189
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Лишь бы от вибрации не повыкручивались, а так - вполне нормально.
сообщение 24.4.2011, 9:51
Сообщение #5190
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как они выкрутятся, если они по уши в герметике?
Herokilah
сообщение 24.4.2011, 9:59
Сообщение #5191
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ну если так, то да. Хотя всякое может быть...
dim-mon
сообщение 24.4.2011, 11:25
Сообщение #5192
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Да колхоз полный по методу изготовления, хотя на функциональности это сильно не скажется, а вот шумность могла бы быть и меньше если все делать более аккуратно
сообщение 24.4.2011, 22:23
Сообщение #5193
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сказал тоже - шумность... чтобы шумности было меньше, надо это творчество под капот пихать.
федор
сообщение 24.4.2011, 23:20
Сообщение #5194
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Обклей всю эту байду шумоизоляцией и станет относительно тихо. Шуметь будет только из воздуховодов.
сообщение 24.4.2011, 23:30
Сообщение #5195
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Посмотрим. Воткну как есть. Если заниматься шумкой - то везде и полностью. А мне лениво, да и денег жалко на нее...
сообщение 25.4.2011, 13:39
Сообщение #5196
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Остомандело. Столько денег и труда, а результата ноль. Хрен с ним, признаю - это была дурацкая идея. Взял бы древний бумер лучше два года назад...
Похоже, я рукожопый. Даже такая простецкая конструкция как это ведро упорно отказывается хоть сколько-то работать..
сообщение 25.4.2011, 13:43
Сообщение #5197
ну-ну,с бумером погоди..а вот перерыв не помешает,водки/винца ляснуть в меру,как раз и праздник..отвлечься,сходить в кино/на дискотеку еще никому не помешало.
сообщение 25.4.2011, 13:46
Сообщение #5198
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да какой на хрен перерыв... два года работы и все в жопу.
С радостью бы нажрался, да завтра маму в больницу надо везти, а больше некому.
Ненавижу кино и дискотеки.
Так что вот такой вот блин облом.
Не знаю что и делать. Вбахивать еще деньги - так оно точно так же найдет повод чтобы не работать. Продать - не окупится точно и стопудово. Оставить как есть, внукам на память - просто сгниет напрасно, и не поездишь и не продашь...
mmm1976
сообщение 25.4.2011, 13:51
Сообщение #5199
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Что не окупится-ясно изначально. Никто не оценит все равно.
Тебе уже не раз говорили- сначала сделай как оно должно было быть на заводе, а потом уже меняй...если понадобится.
Это не "тачка на прокачка"- за полчаса не получится сделать. А особенно в одного...
сообщение 25.4.2011, 13:52
Сообщение #5200
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
mmm1976, да ты был прав, ты смеешься последним, злорадствуй давай... полное право имеешь
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:20
