119 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
thedemon
сообщение 27.12.2007, 1:12
Сообщение #41
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
дык ужо: Гбц: 21011 увеличенные каналы, клапана Т-образные 39.5/34, бронзовые направляющие, доработаны камеры сгорания.
хм про шляпку думал, тк с моим подъемом уже очень близко (когда выставляли - в колодце видно было) но это ты мне про 1-й вал сказал и это не М серия.
М серия под чертой.
Думаю мне это нужно - пить так пить )))
Dimjan
сообщение 27.12.2007, 11:04
Сообщение #42
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Ну смотри, весной посмотрим что из этого получится =))))
Dimjan
сообщение 27.12.2007, 11:22
Сообщение #43
Цвет:Кармен
Увидел тут ВСХ вала ММ72, интересное дело, при прочих равных и объёме 1.7 выдаёт 97 л.с. при 6000 об\мин, неплохо...
А вал М4 "уваливает" под 110 л.с. но к 8000 об\мин, на этом ВСХ заканчивается, но в реале с валом М4 придётся крутить до 9000....это жесть =)
Сообщение отредактировал Dimjan - 27.12.2007, 11:27
thedemon
сообщение 27.12.2007, 14:16
Сообщение #44
Цвет:черный
ну дык что по валам думаешь?
мне 1й NoName по ТТХ нравиться good.gif бескомпромисный валик ), что мне 72-й советуешь? не понял???
кстати а момент здесь не важен? глянь на 03-м сколько его!!! больше чем на М и на 72...
Dimjan
сообщение 28.12.2007, 11:28
Сообщение #45
Цвет:Кармен
Гемора с М4 много будет и износ будет аццкий, даже хотя бы потому, что ехать будет только с 5000 и выше. Не знаю, я подумал и выбрал мм72 он как раз под мою ГБЦ, а М3 М4 это конечно хорошо, но блин перебор больно жёсткие они.
thedemon
сообщение 28.12.2007, 14:06
Сообщение #46
Цвет:черный
))) а я уже бюджет начал считать под новую голову на шриках под NoName вал )))
Dimjan
сообщение 29.12.2007, 17:06
Сообщение #47
Цвет:Кармен
Ну смотри сам, интересно будет посмотреть что из этого выйдет... по идее должно получится неплохо =)))
thedemon
сообщение 29.12.2007, 22:19
Сообщение #48
Цвет:черный
помочь подъехать не хош ))) ?
Dimjan
сообщение 30.12.2007, 15:12
Сообщение #49
Цвет:Кармен
Да мона в принцыпе, токо после праздников ... эх нажруся drinks.gif , где-нить числа 5-6-го. Ты уже купил его что-ли сам вал то?
thedemon
сообщение 30.12.2007, 19:26
Сообщение #50
Цвет:черный
еще не купил.
вот фото http://foto.mail.ru/mail/evgen666_ld/1/243.html
ОК!
с Наступающим!!!
ты эта... закусывай!!!
Dimjan
сообщение 31.12.2007, 13:10
Сообщение #51
Цвет:Кармен
Фотка ничего, кулачки у него хорошие, блин с такими кулаками нужны чрезвычайно жёсткие пружины, иначе после 7000 виснуть будут. У кулака-то профиль на базу сходится почти вертикально.
А закусывать надо...а я забываю порой... =)))
Кстати по той же причине и на втулки нагрузка будет бешеная, под такой вал нужны как минимум новые втулки клапанные не короче стандарта.
Dimjan
сообщение 31.12.2007, 13:42
Сообщение #52
Цвет:Кармен
Сравнение:
Вал ММ72:
И мега-вал =))) (это фотка М3 или всё-таки М4?)
Что мне бросилось в глаза:
1. Форма кулачка (на ММ72 она ближе всё-таки к классической с более-менее плавным переходом на базу, а на спорт-вале ближе к "импульсной" т.е. с резким переходом на базу) Чтобы успеть клапан закрыть по такому профилю как на спорт-вале (а при такте сжатия это нужно сделать обязательно, ибо будет падение КПД), клапан должен быть легче, пружины макс. жёстче. Причём если забить на это болт и оставить стоковые пружины (ну скажем доработанные, но со стоковой жёсткостью), то эффект будет скорее всего как на ВСХ ММ72 чем как на ВСХ для М4. smile.gif По поводу ММ72 скажу, что и для него стоковые пружины уже не прокатят, буду мутить иномарочные на восьмёрочной тарелке. По каталогу нашёл массу вариантов.
2. На фотке фигово видно, но по-моему у спорт-вала всё-таки сильно занижена сама база, что кстати вообще не айс (в этом смысле ММ72 на высоте, у него база даже немного выше чем у стока, я радовался как ребёнок smile.gif ) проблема будет в огромном износе самих рокеров при открытии клапана на спорт-вале и в требовании постоянной регулировки клапанов после заездов, более того выработка на вале появится очень очень быстро. Так что полюбому в ГБЦ надо будет поставить новые болты и контрагайки, новые рокеры и (самое главное) найти НОРМАЛЬНОЕ масло для движка, это позволит все этой конструкции пробежать не 2500 км а много больше. Вполне вероятно, понадобится новая постель для такого вала.
3. Когда я увидел такой зверский кулачёк, задумался сразу о цепи. Нагрузка на неё будет некислая (тяжело таким недеццким рывком с базы вала открыть клапан на почти весь рабочий ход) , а на башмак натяжителя она будет просто огромна (да и трение там будет тоже ого-го) Совет: не полениться заменить шкивы цепи на новые, если они уже давно не менялись и заменить башмак натяжителя натяжителем со звёздочкой (как на АЗЛК-2141) чертежи если надо могу дать.
4. С наступающим Новым Годом, пусть в новом году твой ТАЗ будет едхать быстрее, чем в прошлом drinks.gif
thedemon
сообщение 9.1.2008, 11:39
Сообщение #53
Цвет:черный
Только прочел.
Спасибо за советы.
думаю бошку новую строить под него на шриках, если куплю конечно ) , ну да я писал про это уже. вот определяюсь кому заказ - наряд отдать на ее постройку ))) ты как?
на ладе-вфтс народ себе поголовно мутит башмаки со звездой, только вот толком никто так и не объяснил что оно дает, из твоего поста понял что типа рывки сглаживает?
ПС это фотка ни М3 и не М4 а Но Нэйма:
повторюсь:
впуск
13,0мм
335/104
выпуск
13,0 мм
335/106
перекрытие 5.5
или М4 лучше взять???
ПС вот еще его (НоНэйма) фотки, вдруг ты их там в альбоме не разглядел...
Сообщение отредактировал thedemon - 9.1.2008, 11:43
lexis1986
сообщение 9.1.2008, 12:44
Сообщение #54
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
По обозначению и по параметрам похоже, что это Динамика 130.
Dimjan
сообщение 9.1.2008, 16:57
Сообщение #55
Цвет:Кармен
Замена башмака на звёздочку это из того же разряда, что замена принудительной системы охлаждения на электровентилятор. Снижается шум и повышается КПД движки, т.к. трение цепи о башмак создаёт шум и... оно есть! С установкой звёздочки шум при работе снизится а трение скольжения пропадёт вообще.
thedemon
сообщение 9.1.2008, 17:08
Сообщение #56
Цвет:черный
Шумность - важнейший для меня показатель)))
На вфтс-е тоже обсуждали - решающая фраза - типа скорей мотор накроется, чем башмак, ибо в данном случае о ресурсе речь особо не идет ( на сезон бы хватало )))
thedemon
сообщение 9.1.2008, 21:23
Сообщение #57
Цвет:черный
Посмотрели наконец то видео, после того как все кипятком обписали - в шоке!!!
я тоже так хочуууу!!!!
ПС 350з ты объехал? не видать там...
Dimjan
сообщение 9.1.2008, 23:43
Сообщение #58
Цвет:Кармен
Итак, можно сказать, что постройка новой ГБЦ для моего мотора началась. Решил в этот раз собрать нечто поэкстремальнее, как раз под новый валик =)))
Несколько фоток новой башки:
примеряем коллекторы
Планирую оставить Т-образные клапана стандартного диаметра со старой ГБЦ
thedemon
сообщение 10.1.2008, 0:51
Сообщение #59
Цвет:черный
))) в чем экстрим планируется )???
Dimjan
сообщение 11.1.2008, 23:04
Сообщение #60
Цвет:Кармен
просто попробую выжать из ГБЦ всё что можно любыми методами
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:03
