#5181
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Подкидывай идею. Я не знаю о такой шняге.
Я тут думаю, не заделать ли рециркуляцию... Короб собран, тест драйв сделан - дует зер гут. И это учитывая что в коробе хватает щелей, ибо поликарбонат все же не самый удобный материал. Сейчас загерметизирую его, и весьма рассчитываю охренеть... ![]() |
#5182
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В журнале ЗР была статья ( не помню год и номер , не читаю щас это чтиво - имхо заказухи сплощ) датчик ино , реле ино , карлсон на 85 крутится медленно на105 очень быстро . все это автоматом...( я по простецки - ссори)..ну типа виско-муфты...вот примерно так
#5183
![]() Как видно, влезть должно без проблем. Проблемная задняя часть получилась компактнее чем у родной. Леха, мое имхо - незачем. |
#5184
Собрал. Дует мощно. Вечером озадачусь радиатором и идеями по избавлению от кранега.
Чертов герметик по страшному тащит нашатыркой.... Дабы представить что такое "мощно" - говорю факт: воздуховоды придется сажать на саморезы. Иначе их тупо сдувает. |
#5185
а в ноги как дуть будет,не сделал чтоб открывалось??даже вверху если и жара,ноги могут окоченеть от холода.
#5186
Рол, еще ингредиенты не закуплены. Обдув ног определенно будет. Сечйас думаю, как лучше реализовать.
#5187
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Рол, еще ингредиенты не закуплены. Обдув ног определенно будет. Сечйас думаю, как лучше реализовать. А когда будет примерка в машину? Делал печку подобной конструкции, но так до ума и не довел. Основная проблема была именно в том что бы засунуть ее на родное место. И с мафоном в родной бороде 06 можно праститься, она будет торчать минимум на 3см. У тебя торпеда 07, может ситуация другая будет. Поликарбонат это не лучший, а один из худших материалов для этих целей. Работать с ним очень сложно, он практически ничем не клеится,, советую отработать на нем альфа-бетта версию, а затем уже изготовить из нормального пластика, например ABS или оргстекло. |
#5188
Зато саморезы в нем держатся... На саморезах собрал, швы герметиком прошел и ниоткуда не сечет.
#5189
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#5190
Как они выкрутятся, если они по уши в герметике?
#5191
#5192
Как они выкрутятся, если они по уши в герметике? Ну если так, то да. Хотя всякое может быть... Да колхоз полный по методу изготовления, хотя на функциональности это сильно не скажется, а вот шумность могла бы быть и меньше если все делать более аккуратно |
#5193
Сказал тоже - шумность... чтобы шумности было меньше, надо это творчество под капот пихать.
#5194
#5195
Посмотрим. Воткну как есть. Если заниматься шумкой - то везде и полностью. А мне лениво, да и денег жалко на нее...
#5196
Остомандело. Столько денег и труда, а результата ноль. Хрен с ним, признаю - это была дурацкая идея. Взял бы древний бумер лучше два года назад...
Похоже, я рукожопый. Даже такая простецкая конструкция как это ведро упорно отказывается хоть сколько-то работать.. |
#5197
ну-ну,с бумером погоди..а вот перерыв не помешает,водки/винца ляснуть в меру,как раз и праздник..отвлечься,сходить в кино/на дискотеку еще никому не помешало.
#5198
Да какой на хрен перерыв... два года работы и все в жопу.
С радостью бы нажрался, да завтра маму в больницу надо везти, а больше некому. Ненавижу кино и дискотеки. Так что вот такой вот блин облом. Не знаю что и делать. Вбахивать еще деньги - так оно точно так же найдет повод чтобы не работать. Продать - не окупится точно и стопудово. Оставить как есть, внукам на память - просто сгниет напрасно, и не поездишь и не продашь... |
#5199
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Что не окупится-ясно изначально. Никто не оценит все равно.
Тебе уже не раз говорили- сначала сделай как оно должно было быть на заводе, а потом уже меняй...если понадобится. Это не "тачка на прокачка"- за полчаса не получится сделать. А особенно в одного... |
#5200
mmm1976, да ты был прав, ты смеешься последним, злорадствуй давай... полное право имеешь
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 3:11 |
