12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Битая, крашеная, без магнитолы.
леха18
сообщение 17.4.2011, 18:41
Сообщение #41
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Смешивать ОЖ можно не по цвету а на одной основе ( этикетка на обратной стороне банки)
Старую каку надо слить , промыть систему водой , устранить течи ,заменить шланги и патрубки , хомуты , в идеале кран отопителя и залить свежачок.
jeniok
сообщение 17.4.2011, 18:51
Сообщение #42
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Спасибо! Все так и сделаю.
леха18
сообщение 17.4.2011, 18:54
Сообщение #43
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
При заливке воздух выгнать не забудь! Удачи!!
jeniok
сообщение 17.4.2011, 20:43
Сообщение #44
Хотел еще пожалеться на то как авто заводится.
В три этапа)
Попытка первая: страртер крутит, почти заводится(тоесть схватывает), но как будто захлебывается и глохнет.
Попытка вторая: стартер тупо крутит, не заводится.
Третья - заводится.
Иногда заводится во время второй попытки.
Что смотреть, на что грешить?
сообщение 17.4.2011, 20:50
Сообщение #45
Перед заводкой попробуй ручной подкачкой бензонасоса подкачать.
jeniok
сообщение 18.4.2011, 18:35
Сообщение #46
Благодарю!
Подкачал ручками. Завелась с пол оборота на холодную. Обычно с третьего раза...
А какая тогда причина отсутствия бензина, как лечить?
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2011, 18:36
сообщение 18.4.2011, 18:49
Сообщение #47
поставь новый б/фильтр До насоса и выставь правильный вылет штока http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-53.html
jeniok
сообщение 18.4.2011, 19:18
Сообщение #48
Бензофильтр, это тот что я показал белой стреклой? Или в самом бензонасосе тоже есть фильтр?
И еще , обвел черным - к датчику "недостаточного уровня тормозухи" идет три провода, один оторван - припаять? Я почему спрашиваю, в авто столько "лишних" проводов, куча проводов висято просто так.
Вот пол часа сидел клацал, искал, что включает эта кнопка:
И нашел!А нихрена она не включает. Тупо висит...
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2011, 19:30
Alighieri
сообщение 18.4.2011, 19:55
Сообщение #49
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Топливный фильтр один, он висит на шланге, у меня он на видном месте, ну да наверное там где стрелка. Кстати советую заменить его.
У меня кнопка включает фары, почему у тебя не работает, это вопрос.
Mr. Freeman
сообщение 18.4.2011, 20:07
Сообщение #50
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Под белой стрелкой да это бензофильтр, в бензонасосе нет стоит фильтрующая сетка. Провод конечно припаяй там еще 1 оранжевый должен быть. А к кнопке ищи колодку внутри
сообщение 19.4.2011, 6:59
Сообщение #51
Фильтр не причина, причитна в самом насосе точнее в его клапанах, он не держит бензин который стекает в бак во время стоянки авто.
jeniok
сообщение 22.4.2011, 17:56
Сообщение #52
Приветствую. Подскажите пожалуйста:
Здесь правильные номиналы предохранителей? http://www.welove2106.narod.ru/electro/block.htm
И как определить, БСЗ или КСЗ на автомобиле, так как прочитал, что свечи разные (с разным зазором).
Соответственно, вопрос, какие свечи брать?
Сообщение отредактировал jeniok - 22.4.2011, 17:57
сообщение 22.4.2011, 19:35
Сообщение #53
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
1. Правильные.
2. У тебя КСЗ. Скинь крышку трамблёра, там прерыватель увидиш и бегунок. Свечи, тут на любителя, кому какие нравяться. Зазор 0,8мм. Или меньше сделай. Сам езжу на 1мм, всё ОК.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 22.4.2011, 19:47
jeniok
сообщение 23.4.2011, 9:53
Сообщение #54
Защитные пыльники рулевых тяг и шаровых опор полностью изничтожены. Хочу их поменять.
Какую смазку рекомендуется использовать в даных элементах?
На фото я обозначил два пыльника, это все, или еще есть такие же места, которые требуют ухода?
сообщение 23.4.2011, 10:39
Сообщение #55
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
обычно когда пыльники рвутся уже и самим пальцам конец smile.gif а это в классике первое по замене !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.4.2011, 10:39
сообщение 23.4.2011, 14:34
Сообщение #56
Смазка ШРБ , или Шруз.
леха18
сообщение 23.4.2011, 15:21
Сообщение #57
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Обрати внимание на плоскости куда упирается пыльник. Когда выбивают шаровую или палец молотком образуютса наплывы металла с острыми краями , они и рвут пыльник. Напильник помогает.
jeniok
сообщение 23.4.2011, 20:22
Сообщение #58
dikobrazzoff, NeonKIR, ROMAN KIROVOGRAD, леха18 - спасибо!
Кстати звук в заднем мосту при трогании пропал абсолютно. Наверное имеет значение манера езды. А то при покупке когда я волок ее домой никак не мог привыкнуть к сцеплению, и все время разу его бросал.
Сейчас 100 км откатано - никаких звуков.
Но все равно надо заглянуть.
Все накапливаю и накапливаю себе работы. Все жду, пока прийдет халявный домкрат и нормальный инструмент
w4e4wet4ewt4etetpiuegierjighrighrjkhgjrhgjrhgjrhgjhrjghrjghrjhgjrhgjrhg
jrhgjrhjhgrjghjrhgjrhgjrhgjrhgjrhjghrjhgrgrgrgrgrg
dJCTVM
Сообщение отредактировал jeniok - 24.4.2011, 12:00
леха18
сообщение 23.4.2011, 20:35
Сообщение #59
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Дня за два перед ремонтом облей ВЭДЭХой - открутиш легко.
jeniok
сообщение 25.4.2011, 10:50
Сообщение #60
Снял вчера кастрюлю, заглянул в карбюратор - там все покрыто серо-черным бархатистым налетом сажи или грязи.
Наверное нужно промыть-прочистить? Или "не мешай машине работать?"
И насчет кастрюли(тама де воздушный фильтр стоит): никаких меток там уже нету. Тоесть для зимы нужно что бы перекрывающая заслонка на крышке закрывала патрубок, что смотрит на аккамулятор, а на летом заслонка должна перекрывать патрубок который смотрит "вниз"?
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2011, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:48
