10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> помогите идентифицировать стук
denzel61
сообщение 14.4.2011, 22:19
Сообщение #81
Пользователь №: 49939
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста, на 1500 об. появляется металический лязг. если обороты чуть меньше или больше лязг пропадает (звук такой как-будто балгаркой режут). Мерил компрессию 1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр 11.6 4цилиндр 10.4, почему такой разброс или это нормально?
сообщение 14.4.2011, 22:28
Сообщение #82
Звенит цепь, скорее всего.
slonn
сообщение 15.4.2011, 9:55
Сообщение #83
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Помпу поменял. звук пропал. Все нормально. Теперь тока глушитель поменять осталось.
сообщение 15.4.2011, 10:35
Сообщение #84
О, видишь, а ты хотел моториста растерзать...)))
slonn
сообщение 15.4.2011, 10:38
Сообщение #85
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Дык... мне кажется это моторит должен был сделать.
goga 777
сообщение 17.4.2011, 18:34
Сообщение #86
Из: волгоград
Пользователь №: 41717
всем здрасьте! люди подскажите- решил поменять масло залил ZIC полусинь фильтр поставил MANN до етого была залита минералка лукойл короче после заливки ZIC -а появился стук не сильный правда но стучит! ребят мож чё подскажите? чёт я очкую! мож масло говно? sad.gif sad.gif
сообщение 17.4.2011, 20:19
Сообщение #87
Какой стук?
goga 777
сообщение 17.4.2011, 21:01
Сообщение #88
Из: волгоград
да я даже и не знаю как охаректеризовать стук
сообщение 17.4.2011, 21:05
Сообщение #89
На хололдную или горячую? На каких оборотах? На месте или на ходу? При нажатии сцепления-пропадает или усиливается? Спереди или сзади? В такт оборотам или хаотично? Глухой или звонкий меьаллический? Придумай же что нить...тебе же помощь нужна
goga 777
сообщение 17.4.2011, 21:20
Сообщение #90
Из: волгоград
на холодную на холостых прогреется вроде пропадает звук глухой
denzel61
сообщение 18.4.2011, 11:58
Сообщение #91
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
Проверил цепь, вроде нормально не провисла, может хана успокоителю?
сообщение 18.4.2011, 13:40
Сообщение #92
Может, их часто обрывает.
denzel61
сообщение 18.4.2011, 14:04
Сообщение #93
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
а компресия (1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр 11.6 4цилиндр 10.4) такой разброс нормальный?
сообщение 18.4.2011, 14:06
Сообщение #94
Пойдет,бывает и хуже.Пилюлей дай на трассе и перемеряй,возможно еще ровней будет.
denzel61
сообщение 18.4.2011, 14:13
Сообщение #95
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
что, интереснао при этой компресии тяги нет, переключаюсь с 2 на 3 при нормальных оборотах а ощушение как 5 включил, какойто провал мощности.
Сообщение отредактировал denzel61 - 18.4.2011, 14:16
сообщение 19.4.2011, 6:49
Сообщение #96
Есть еще другие системы влияющие на это....карб...зажигание...свечи ...
Loger
сообщение 20.4.2011, 19:11
Сообщение #97
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Посмотри карбюратор, ИМХО стоит на один оборот попробовать качество поднять и послушать
Предел добра
сообщение 22.4.2011, 2:35
Сообщение #98
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
НЕдавно появился звук, на холодном, как у велосипеда. Похожу на металлический шелест. Что ж может быть? цепь вроде новая, натяжитель новый ~ 400км
konst245
сообщение 22.4.2011, 2:49
Сообщение #99
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Новое еще не означает качественное , ну а вообще это цепь, попробуй натяни ее, если нет то смотри успокоитель, и натяжитель с башмаком
denzel61
сообщение 27.4.2011, 22:00
Сообщение #100
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
Парни, наконец сделали мне мою ласточку подбитую, проехал 3.4 сервиса все механики разводили руками и смотрели на машину как на инопланетный корабыль, а потом поехал к частнику (старенький дедушка) поиск проблемы занял пол часа. Клапана 2, 3 были зажаты, цепь не натянута, и звёздочку последний мех. раком поставил. Так что на сервисы НИ НОГОЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!! Особенно на ЛАДОВСКИЕ!!!!!!!!!!!! Куда мастера смотрели, наверное в выхлопную
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:26
