34 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
сообщение 30.3.2011, 20:29
Сообщение #321
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Van-Damm @ 30.3.2011, 20:22) *
Цитата(vazGT @ 22.3.2011, 19:26) *
Цитата(Van-Damm @ 17.3.2011, 20:57) *
Всем привет !Помогите разобраться-такая вот фигня---заводишь машину-работает изумительно.хх в норме но только стоит тронуться -начинаются чудеса,обороты падают,появляется провал,иногда хлопки в карбе,машина без подгазовки ехать не хочет.тронуться на холодную это целая история!При движении педаль чуть нажмешь едешь как на иномарке,но стоит нажать сильней обороты теряются появляется какой то гул,мошность теряется скорость как следует не набирает в среднем км 60-70 по прямой при полностью утопленной педали газа-не обогнать ни манерывать не получается ездию как чайник особенно за каким нибудь трактором smile.gif при этом;карб 07-20 отрегулированный чишеный перечишеный, трамблер и метки выставлены по стенду бензонасос новый система подачи топлива проверена и подута раз5, свечи новые тоже проверенные,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Я ПРЯМО НЕ ЗНАЮ остается только фейсом об тейбл ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! clapping.gif
УОЗ слишком ранний посмотри по меткам грм и на шкиве коленвала правда клапанную крышку снять придется, и трамблер малость покрутить в запаздание попробуй.
vazGT огромное спасибо! Попробовал сделать как сказали-метки правда не смотрел, итак знаю что они находятся по местам,а вот трамблер повернул на 1мм в запаздание,заодно поменял контакты-машина начяла ехать гораздо резше ,до сотки разгоняюсь без проблем. НО гдето на 105 машина начинает дергаться что может быть пытаюсь разобраться, грешу на ускоритель но кажется всётаки зажигание umnik2.gif
а могет просто бензу не хватает... уровень маловат..?
Van-Damm
сообщение 31.3.2011, 21:12
Сообщение #322
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Бензин и уровень в норме,насос новый,карб чищеный и отрегулированный,фильтр тоже менял..... secret.gif
сообщение 31.3.2011, 21:34
Сообщение #323
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Зажигание что не приборам выстовлял? А бензонасос регулировал он может просто не докачивать.
На контактном зажигании у меня подобное было , пол машины перебрал а окозался маленький кандёр на трамплёре.
vw81
сообщение 31.3.2011, 21:54
Сообщение #324
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
можно ли заменить мембрану ускорительног насоса прямо на машине не снимая карбюратора с машины?
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 22:09
Сообщение #325
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
можно
vw81
сообщение 1.4.2011, 15:25
Сообщение #326
Цвет:мурена
и которотко методика замены
vw81
сообщение 1.4.2011, 20:48
Сообщение #327
Цвет:мурена
вобщем методика не нужна.пробовал ставить две мембраны из ремкомплекта и и обе дают течь в итоге оставил старую.в чем причина течи и как устранить?
nikoSS
сообщение 1.4.2011, 20:55
Сообщение #328
Цвет:красный
снимаеш крышку ускорительного насоса,под ней пружина и диафрагма,старую выкидываеш,новую ставиш.диафрагу покупай лучше красного цвета,она лучше.эта крышка находится со стороны регул.винтов...если не представляеш где,вот ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html ,там в середине страницы,есть картинка,поймеш.
поробуй красную,если течет,возможна диформация плоскостей,хотя как она там может появится...а из носика ссыт при нажатии на педаль?а то может все забито и выдавливает через мембрану.
Van-Damm
сообщение 1.4.2011, 21:15
Сообщение #329
Из: Уфа
Цвет:Чайная роза
Привет.Зажигание было выставлено стробоскопом в сервисе,(как оказалось не совсем удачно),бензонасос качает нормально,насчёт кандёра надо подумать,вроде менял,завтра проверю мультиметром. umnik2.gif
vw81
сообщение 1.4.2011, 22:26
Сообщение #330
Цвет:мурена
да струйка хорошая течет
nikoSS
сообщение 1.4.2011, 22:48
Сообщение #331
Цвет:красный
ну значит ничего не забито.,попробуй красную если не пробывал.посмотри,может на крышке или на корпусе что нибудь прилипло и не дает плотно прижаться.
Некоторые сажают все диафрагмы на герметик,может тебе стоит попробывать если ничего не поможет?
vw81
сообщение 4.4.2011, 20:58
Сообщение #332
Цвет:мурена
вобщем вернул старую мембрану и она не течет удивительно!но нувую мемьрану все равно ставить вот думаю может наверно надо немного на наждаке крыщку УН шлифануть а то она как бы выгнутость имеет
magic
сообщение 7.4.2011, 20:02
Сообщение #333
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если система зажигания контактная, уменьши зазор на кулачках, при зазоре больше 0,6мм на контактах прерывателя теряется мощность, двигатель висит.
Van-Damm
сообщение 7.4.2011, 21:07
Сообщение #334
Из: Уфа
Цвет:Чайная роза
Спасибо за совет .У меня стандарт стоит 0.4,С этой темой я разобрался повернув немного трамблер(никогда не следует полностью доверять СТО)теперь надо додуматься почему машину начинает дергать при 100 и более км/ч smile.gif
BrainMs
сообщение 9.4.2011, 14:55
Сообщение #335
Пользователь №: 29608
вы проверяете ускорительный насос по струйке (это при заведёной машине или нет?) незнаю принцип но помоиму ускорительный насос работает только при заведёном двигателе
смотрел у себя двиг заглушен давиш газ струйка течёт заводиш машину давиш газ идёт не струйка а распыление
вы лучьше механически обьясните гду чё заткнуть куда дунуть чё нажать чтоб проверить эту диафрагму
gost21
сообщение 15.4.2011, 15:14
Сообщение #336
Пользователь №: 49911
Такая проблема, на холостом ходу работает отлично. При езде на любой передаче (и нейтралке) и медленном разгоне очень сильно дергается. Если педаль в пол то едет без провалов, когда педаль отпускаю начинает опять дергаться, стрелка оборотов при дерганье падает до нуля, потом до 3-х тысяч, и так чередуется. При этом выстрелы в глушитель. И это происходит только на прогретом двигателе. Что это может быть?
magic
сообщение 15.4.2011, 18:06
Сообщение #337
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Проверяй зажигание, если зажигание контактное - проверь подшипник в трамблере. И обязательно проверь свечи, если черные все - значит богатая смесь, ищи причину в карбюраторе.
gost21
сообщение 18.4.2011, 17:17
Сообщение #338
Свечи в норме, трамблер тоже. Кстате у меня ГБО стоит, но и на газу и на бензине присутствуют провалы.
magic
сообщение 19.4.2011, 22:27
Сообщение #339
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если зажигание в норме и ты в этом абсолютно уверен, Ищи люфты в районе заднего моста.
Mishisik
сообщение 20.4.2011, 5:28
Сообщение #340
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Привет.Карб пекар к172 трабла в следующем: на полностью прогретой машине,при первом нажатии на педаль провал, далее нормальный набор оборотов.
Буквально 2 ,3 сек на холостом и опять нажатие на педаль приводит к провалу.все бы ничего но при движении когда газ сбрасываешь, а потом потом опять добавляешь машину дергает( и трогаться стало неудобно
Пекаря на лето ставлю,зимой с родным езжу-все ок.
почитал тут вроде похоже все что уск насос плохо работает,хотя он вроде брызгает нормально,мембранка значит а порядке вощем хз куда лезть подскажите!
Может у кого похожая проблема с пекаром...
(карбу 2 года всего общий пробег 1000км примерно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:11
