285 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 20.4.2011, 6:34
Сообщение #1561
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Warrior @ 20.4.2011, 7:18) *
Цитата(Виталио 473 @ 18.4.2011, 20:14) *
Цитата(NeonKIR @ 18.4.2011, 18:26) *
заплати лучше электрику, а то мало ли... тьфу тьфу тьфу )
я вообще подумываю новую купить сигу какую нить простую.....конечно не совсем но все же....
Ты скажи модель сигналки - подскажем что куда..
Мангуст iq 250 alarm.мануал по ней я нашел,но там есть пейджер и антенна.пацан вчера смотрел сигу,говорит что такая же у него стоит.пейджера и антенны нет.
Если кто шарит в таких вещах,прошу расписать какой провод куда,но не как по мануалу
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.4.2011, 6:43
сообщение 20.4.2011, 7:02
Сообщение #1562
Спасибо сказали: 1272 раза
Виталь. Там пейджер опционален. Приобретается отдельно. Не обязателен. Антена из себя представляет кусок провода, выходящий из блока. Ее нужно разпределить вдоль окна, вдалаи от металлических частей кузова.
Какие еще провода тебе непонятны?
Черный - на массу
Красный + красный/желтый + Зеленый/коричневый на - +12 постоянно.
Оранжевый - на зажигание
Серый - на концевик багажника
Черный/белый и черный/зеленый на повторители поворотов
Зеленый - на концевики багажников
Ну и коричневый на сирену.
Второй конец от сирены на массу.
Это в базе. Чтоб только пищало при угрозе. Еще нужно настроить всякие блокировки.
Ну и если стоят замки, то управление на них с голубой/красный и серый красный
Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 7:11
сообщение 20.4.2011, 7:08
Сообщение #1563
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
По поводу антенны я понял...там короткий кусок провода....
Мне нужно конкретно,какой провод куда идет...на какой пред сажать питание магнитолы...
сообщение 20.4.2011, 7:14
Сообщение #1564
Бр, а при чем тут магнитола???
Куда какой провод я вроде расписал. А питание на сигналку можно конечно на 1 пред воткнуть, но это не совсем кошерное решение. Лучше прикрутить непосредственно на толстый силовой провод идущий на питание всех предохроанителей (их два) Коричневый и розовый. Ну или даже прикрутить к клемме АКБ.
сообщение 20.4.2011, 7:19
Сообщение #1565
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать про сигу.
У меня осталась старая проводка от старой сиги....соленоиды остались в дверях от старой сиги...........но у меня сига та под капотом стояла.....проводка туда же выходит
На повторители поворотов куда именно цеплять?у меня приходит оранжевый провод на замок зажигания
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.4.2011, 7:23
сообщение 20.4.2011, 7:37
Сообщение #1566
На повторители обычно подключаются к жгуту проводов, в районе большого разьема. Подключается на голубой и голубой/черный провода.
Наверняка от старой сигналки там была врезка.
Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 7:38
сообщение 20.4.2011, 15:56
Сообщение #1567
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
искать ничего не нужно.....щас нашел корпус от старой сиги....по рыскал по и-нету толковой схемы подключения нет.....поставил на скачку справочник по сигам...щас скачается буду там искать......
теперь уж точно будет просто все подключить.....)))))
POWER FIRE
сообщение 20.4.2011, 18:57
Сообщение #1568
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Виталь, а че на техосмотре заниженная подвеска не приветствуется? А если я себе фобосы с занижением найду и поставлю, то на техосмотре доки от не проканают? А то занизиться очень охота, но не хочется каждый раз всё снимать.
сообщение 21.4.2011, 3:39
Сообщение #1569
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я так думаю что она явно не приветствуется........
сообщение 23.4.2011, 10:50
Сообщение #1570
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сегодня поставил концевик двери,за компанию поменял плафоны освещения салона....сигу буду ставить либо сегодня,либо завтра
пока сидел дома и мучался от безделья,решил снять пластиковык погори просмотреть что подними есть,за компанию пролил мовилем все внутренние полости порогов...благо брал мовиль в баллоне, а там трубка гибкая и на коце сделана фосрунка...поставил машину на при горок гаража мордашкой вверх и начал проливать....проливал до тех пор, пока из заднего отверстия порога мовиль не потек...позже отмыл машинку заодно отшпаклевал косяки некоторые на кузове....
до шпаклевки
после
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.4.2011, 18:57
POWER FIRE
сообщение 24.4.2011, 12:42
Сообщение #1571
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Виталь, нужно будет сегодня созвониться, я в город еду за редуктором
сообщение 24.4.2011, 16:11
Сообщение #1572
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
главное всё через предохранители делай
сообщение 24.4.2011, 19:42
Сообщение #1573
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
уже созвонились)))))))))))
сообщение 27.4.2011, 21:02
Сообщение #1574
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня наконец то поменял масло в движке....снял картер, вытряхнул из него все что осталось от старого успокителя цепи, поменял прокладку картера предварительно промазав герметиком.....
денис викторович
сообщение 27.4.2011, 21:06
Сообщение #1575
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Зём а картер действительно очень геморно снимать или это так байки???
сообщение 27.4.2011, 21:18
Сообщение #1576
Поддомкрачивать движок надо.
сообщение 27.4.2011, 21:46
Сообщение #1577
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ромыч прав Ден....надо подушки открутить и поддомкратить движок....
денис викторович
сообщение 27.4.2011, 21:51
Сообщение #1578
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
да уж вспомним еще раз конструктора автоваза. А я хотел снять...
сообщение 27.4.2011, 21:54
Сообщение #1579
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Я вот сегодня напрыгался в гараже это кошмар....
Если нужна будет какая помощь с ремонтом,обращайся не стесняясь....
сообщение 29.4.2011, 21:50
Сообщение #1580
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня явно не из удачных...у меня проблемы с подачей топлива, у шершня проблемы с замком зажигания.....
не поленился сегодня поставить штуцер в датчике бенза в баке и восстановил опять обратку.....
появился такой симптом...начинаю авто разгнонять, 1-я,2-я,3-я передачи норм,так только врубаю 4-ю и "пошел на взлет" машина начинает дергаться.....выключаю скорость обороты падают и движок глохнет....поменял прокладку между вставкой и бензонасосом, поставил самую тонкую завтра утром по делам ехать, вот заодно и проверю че к чему....
я прав в своем предположении или могу ошибаться!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:43
