9.9.2010, 11:23
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37721 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ума не приложу куда уже лезть и что смотреть! Подскажите кто знает! Смотри провод идущий на выключатель заднего хода(в коробке),возможно он перетерся и коротит. Было также-провод на лягухе заднего хода на корпус коротил(скока я тогда предов попалил пока не забрался на эстакаду и не посмотрел там)изалента отпала тогда,одел кембрик и всё решилось А где именно он коротит? Именно на коробке, или где-то на сам кузов??? |
9.9.2010, 13:09
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 37884 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось ли решить? Провод на пдсветку бардачка и задний ход
отрезал совсем, но предохранитель как горел так и горит. Сообщение отредактировал Sany4 - 9.9.2010, 13:11 |
9.9.2010, 14:27
#43
Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось ли решить? Провод на пдсветку бардачка и задний ход отрезал совсем, но предохранитель как горел так и горит. Пока нет, машину буду брать в субботу, тогда и буду ковыряться. Но у меня только одно осталось - это провод на коробку на задний ход. Поскольку перегорает предохранитель не упорядоченно, а хаотично - то тут только коротыш какого-то болтающегося провода. В последний раз когда ездил, решил дрифтануть на земляной дороге. Машину занесло хорошо, из заноса тоже вышел неплохо и тут сразу вырубились все приборы - точно провод на коробку! О результатах отпишусь! |
9.9.2010, 15:12
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] Коротил на кузов у меня,может ещё коротить на выхлопную,да ты заглянул бы,посмотрел на провода,там всё понятно будет.Если там найдёшь коротышь изалентой не изолируй,отвалится сто пудово,кембрик резиновый там поможет Сообщение отредактировал RUSL45 - 9.9.2010, 15:21 |
9.9.2010, 16:59
#45
Ок, обязательно загляну, спасибо, учтемс! |
9.9.2010, 19:22
#46
10.9.2010, 12:35
#47
провод периодически мкнул на выхлопную, смотреть с правой стороны движка по ходу движения. |
10.9.2010, 12:44
#48
провод периодически мкнул на выхлопную, смотреть с правой стороны движка по ходу движения. О! Спасибо! Я кстати об этом и думал, когда рассматривал электросхему, но потом как-то забыл! Он у меня обмотан изолентой и висит, может изолента расплавилась об выхлопную трубу и теперь провод коротит! Блин предов попалил уже на 10грн. поселдний раз вообще без приборов ездил - втыкну пред посмотрю что с температурой и маслом порядок и вынимаю! Завтра буду разбираться с этой проблеммой - о результатах отпишусь! |
11.9.2010, 15:26
#49
Причину нашел сразу - провод на электромагнитный клапан как и предпологалось лежал на коллекторе с оплавленой изоляцией. Заизолировал заново, провод убрал и закрепил надежно. Порядок! Всем спасибо!
17.10.2010, 16:48
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
вспомнил что тема открита и решыл отписатса, поскольку проблему уже давно решыл, а напитсать забыл.
вопшем какой-то редиска чё-то намудрил с проводкой, так, что когда включенное зажыгание откриваешь дверь, горит предухранитель.долго не парился, поотключал провода от кнопок на дверях и теперь забыл про предухранители... |
30.11.2010, 20:00
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый/сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста постоянно горит 7 пред, что может быть?
28.12.2010, 1:32
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2010 Пользователь №: 44455 Машина:ваз2106 Цвет:под феррари Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
у меня тоже стал периодически гореть 9 пред, но при этом еще и аварийка со включенным зажиганием не работает вообще(лампочка на выключателе тускло светится), а при отключенном зажигании- работает одновременно запитывая указатели поворотов с катушкой зажигания(если вынуть ключ движок хоть и нестабильно, но работает), лампой низкого давления масла и лампой разряда акамулятора. Подскажите плиз где вероятнее искать пробой. Заранее благодарю. |
29.12.2010, 0:14
#53
Здравствуйте! у меня тоже стал периодически гореть 9 пред, но при этом еще и аварийка со включенным зажиганием не работает вообще(лампочка на выключателе тускло светится), а при отключенном зажигании- работает одновременно запитывая указатели поворотов с катушкой зажигания(если вынуть ключ движок хоть и нестабильно, но работает), лампой низкого давления масла и лампой разряда акамулятора. Подскажите плиз где вероятнее искать пробой. Заранее благодарю. Смотри саму кнопку аварийки что-то в ней замыкает или колхозные провода где-то. |
18.4.2011, 15:07
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46675 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на противотуманных фарах, они подключены отдельной цепью от провода зажигания (красный самый толстый провод подходящий к замку зажигания через предохранитель) и вдруг дым из под понели, смотрю загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну думаю сейчас припаркуюсь и поменяю на новый предохранитель, может сплавился, припарковался смотрю под панель а там ГОРИТ предохранитель самый крайний правый, и уже началась плавится коробка предохранителей. слава богу быстро затушил курткой, правда чуть прожег ее, зачистил поставил керамический, завожу двигатель вроде все нормально, лампочка не горит, вот сейчас ехать с работы домой и думаю ничего больше не загорится или не сломается, может все предохранители на керамические поменять?
У кого нибудь было такое, и как вообще реагировать на этот инцидент? |
18.4.2011, 15:13
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на противотуманных фарах, они подключены отдельной цепью от провода зажигания (красный самый толстый провод подходящий к замку зажигания через предохранитель) и вдруг дым из под понели, смотрю загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну думаю сейчас припаркуюсь и поменяю на новый предохранитель, может сплавился, припарковался смотрю под панель а там ГОРИТ предохранитель самый крайний правый, и уже началась плавится коробка предохранителей. слава богу быстро затушил курткой, правда чуть прожег ее, зачистил поставил керамический, завожу двигатель вроде все нормально, лампочка не горит, вот сейчас ехать с работы домой и думаю ничего больше не загорится или не сломается, может все предохранители на керамические поменять? У кого нибудь было такое, и как вообще реагировать на этот инцидент? На подобные инциденты лучше всего реагировать заменой штатного блока предохранителей на блок с ножевыми предохранителями, и сразу решится масса непоняток с электрикой. |
18.4.2011, 15:27
#56
На подобные инциденты лучше всего реагировать заменой штатного блока предохранителей на блок с ножевыми предохранителями, и сразу решится масса непоняток с электрикой. А ножевые предохранители не могут загореться? И вообще предохранитель должен был сплавиться, а не сгореть может это из за качества предохранителей - калечный материал левых предохранителей, или что то с генератором происходит конечно нагреться он мог и из-за плохого контакта и из-за большого напряжения потребителей, хотя там только один потребитель обмотка генератора Сообщение отредактировал Indigos.net - 18.4.2011, 15:33 |
18.4.2011, 15:56
#57
А ножевые предохранители не могут загореться? И вообще предохранитель должен был сплавиться, а не сгореть может это из за качества предохранителей - калечный материал левых предохранителей, или что то с генератором происходит конечно нагреться он мог и из-за плохого контакта и из-за большого напряжения потребителей, хотя там только один потребитель обмотка генератора Блок предохранителей тебе все равно менять надо, прислушайся к советам, поставь ножевые, сразу отпадет много проблем. В них контакт лучше, и преды нормальные взять можно, в отличии от старого образца - сейчас идет одно г..но, чтобы найти нормальные преды, пол дня потерять нужно. |
18.4.2011, 16:38
#58
Ответы получены,преды ставим ножевые,т.к.машина одна и после пожара другую никто не купит.
15.9.2011, 21:58
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56836 Машина:21061 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,у меня такая же проблема....и при етом свет заднего хода то есть,то нету...походу действительно коротит провод на коробке!Завтра буду смотреть)
16.9.2011, 8:19
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здорова!) у меня уже третья шестерка, и у них по ходу болезнь, не горит подсветка приборов! пред перегорает, смотрел все провода толку ноль, этот же пред отвечает за габаритные огни и что то еще!)
так вот у шестерки есть включатель подсветки, как его покручу, перегорает весь свет, то есть света в машине нет вообще, И ФАРЫ И ГАБАРИТЫ, не горит ни чего, постоит минут 30 а то и пару часов и все работает! вот хз что делать!) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:02 |
