16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
Игорёк03
сообщение 9.9.2010, 11:23
Сообщение #41
Пользователь №: 37721
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Цитата(RUSL45 @ 9.9.2010, 10:12) *
Цитата(Павлуха @ 8.9.2010, 18:57) *
Цитата(Игорёк03 @ 8.9.2010, 15:01) *
Ума не приложу куда уже лезть и что смотреть! Подскажите кто знает!
Смотри провод идущий на выключатель заднего хода(в коробке),возможно он перетерся и коротит.
Было также-провод на лягухе заднего хода на корпус коротил(скока я тогда предов попалил пока не забрался на эстакаду и не посмотрел там)изалента отпала тогда,одел кембрик и всё решилось
А где именно он коротит? Именно на коробке, или где-то на сам кузов???
Sany4
сообщение 9.9.2010, 13:09
Сообщение #42
Пользователь №: 37884
Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось ли решить? Провод на пдсветку бардачка и задний ход
отрезал совсем, но предохранитель как горел так и горит.
Сообщение отредактировал Sany4 - 9.9.2010, 13:11
Игорёк03
сообщение 9.9.2010, 14:27
Сообщение #43
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Пока нет, машину буду брать в субботу, тогда и буду ковыряться. Но у меня только одно осталось - это провод на коробку на задний ход. Поскольку перегорает предохранитель не упорядоченно, а хаотично - то тут только коротыш какого-то болтающегося провода.
В последний раз когда ездил, решил дрифтануть на земляной дороге. Машину занесло хорошо, из заноса тоже вышел неплохо и тут сразу вырубились все приборы - точно провод на коробку! О результатах отпишусь!
RUSL45
сообщение 9.9.2010, 15:12
Сообщение #44
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
[/quote]
Коротил на кузов у меня,может ещё коротить на выхлопную,да ты заглянул бы,посмотрел на провода,там всё понятно будет.Если там найдёшь коротышь изалентой не изолируй,отвалится сто пудово,кембрик резиновый там поможет
Сообщение отредактировал RUSL45 - 9.9.2010, 15:21
Игорёк03
сообщение 9.9.2010, 16:59
Сообщение #45
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Ок, обязательно загляну, спасибо, учтемс!
Павлуха
сообщение 9.9.2010, 19:22
Сообщение #46
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужно лезть под машину и смотреть.
Sany4
сообщение 10.9.2010, 12:35
Сообщение #47
big_boss.gif Для Игорёк03 - я свою проблему решил, на 9 пред. висит ещё электромагнитный клапан карбюратора, его
провод периодически мкнул на выхлопную, смотреть с правой стороны движка по ходу движения.
Игорёк03
сообщение 10.9.2010, 12:44
Сообщение #48
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
О! Спасибо! Я кстати об этом и думал, когда рассматривал электросхему, но потом как-то забыл!
Он у меня обмотан изолентой и висит, может изолента расплавилась об выхлопную трубу и теперь провод коротит! Блин предов попалил уже на 10грн. поселдний раз вообще без приборов ездил - втыкну пред посмотрю что с температурой и маслом порядок и вынимаю!
Завтра буду разбираться с этой проблеммой - о результатах отпишусь!
Игорёк03
сообщение 11.9.2010, 15:26
Сообщение #49
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Причину нашел сразу - провод на электромагнитный клапан как и предпологалось лежал на коллекторе с оплавленой изоляцией. Заизолировал заново, провод убрал и закрепил надежно. Порядок! Всем спасибо!
budyonuj
сообщение 17.10.2010, 16:48
Сообщение #50
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
вспомнил что тема открита и решыл отписатса, поскольку проблему уже давно решыл, а напитсать забыл.
вопшем какой-то редиска чё-то намудрил с проводкой, так, что когда включенное зажыгание откриваешь дверь, горит предухранитель.долго не парился, поотключал провода от кнопок на дверях и теперь забыл про предухранители...
myha2
сообщение 30.11.2010, 20:00
Сообщение #51
Пользователь №: 42829
Цвет:бежевый/сафари
подскажите пожалуйста постоянно горит 7 пред, что может быть?
Sensey01
сообщение 28.12.2010, 1:32
Сообщение #52
Пользователь №: 44455
Машина:ваз2106
Цвет:под феррари
Год Выпуска: 76
Здравствуйте!
у меня тоже стал периодически гореть 9 пред, но при этом еще и аварийка со включенным зажиганием не работает вообще(лампочка на выключателе тускло светится), а при отключенном зажигании- работает одновременно запитывая указатели поворотов с катушкой зажигания(если вынуть ключ движок хоть и нестабильно, но работает), лампой низкого давления масла и лампой разряда акамулятора. Подскажите плиз где вероятнее искать пробой. Заранее благодарю.
сообщение 29.12.2010, 0:14
Сообщение #53
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sensey01 @ 28.12.2010, 1:32) *
Здравствуйте!
Смотри саму кнопку аварийки что-то в ней замыкает или колхозные провода где-то.
Indigos.net
сообщение 18.4.2011, 15:07
Сообщение #54
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на противотуманных фарах, они подключены отдельной цепью от провода зажигания (красный самый толстый провод подходящий к замку зажигания через предохранитель) и вдруг дым из под понели, смотрю загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну думаю сейчас припаркуюсь и поменяю на новый предохранитель, может сплавился, припарковался смотрю под панель а там ГОРИТ предохранитель самый крайний правый, и уже началась плавится коробка предохранителей. слава богу быстро затушил курткой, правда чуть прожег ее, зачистил поставил керамический, завожу двигатель вроде все нормально, лампочка не горит, вот сейчас ехать с работы домой и думаю ничего больше не загорится или не сломается, может все предохранители на керамические поменять?
У кого нибудь было такое, и как вообще реагировать на этот инцидент?
Alex_Ander
сообщение 18.4.2011, 15:13
Сообщение #55
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
На подобные инциденты лучше всего реагировать заменой штатного блока предохранителей на блок с ножевыми предохранителями, и сразу решится масса непоняток с электрикой.
Indigos.net
сообщение 18.4.2011, 15:27
Сообщение #56
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
А ножевые предохранители не могут загореться? И вообще предохранитель должен был сплавиться, а не сгореть может это из за качества предохранителей - калечный материал левых предохранителей, или что то с генератором происходит конечно нагреться он мог и из-за плохого контакта и из-за большого напряжения потребителей, хотя там только один потребитель обмотка генератора umnik2.gif
Сообщение отредактировал Indigos.net - 18.4.2011, 15:33
сообщение 18.4.2011, 15:56
Сообщение #57
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Блок предохранителей тебе все равно менять надо, прислушайся к советам, поставь ножевые, сразу отпадет много проблем. В них контакт лучше, и преды нормальные взять можно, в отличии от старого образца - сейчас идет одно г..но, чтобы найти нормальные преды, пол дня потерять нужно.
сообщение 18.4.2011, 16:38
Сообщение #58
Ответы получены,преды ставим ножевые,т.к.машина одна и после пожара другую никто не купит.
alex2e
сообщение 15.9.2011, 21:58
Сообщение #59
Пользователь №: 56836
Машина:21061
Цвет:бежевая
Блин,у меня такая же проблема....и при етом свет заднего хода то есть,то нету...походу действительно коротит провод на коробке!Завтра буду смотреть)
A2kat1356
сообщение 16.9.2011, 8:19
Сообщение #60
Пользователь №: 56789
Цвет:кремовый
здорова!) у меня уже третья шестерка, и у них по ходу болезнь, не горит подсветка приборов! пред перегорает, смотрел все провода толку ноль, этот же пред отвечает за габаритные огни и что то еще!)
так вот у шестерки есть включатель подсветки, как его покручу, перегорает весь свет, то есть света в машине нет вообще, И ФАРЫ И ГАБАРИТЫ, не горит ни чего, постоит минут 30 а то и пару часов и все работает! вот хз что делать!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:47
