17.4.2011, 18:41
#41
Смешивать ОЖ можно не по цвету а на одной основе ( этикетка на обратной стороне банки)
Старую каку надо слить , промыть систему водой , устранить течи ,заменить шланги и патрубки , хомуты , в идеале кран отопителя и залить свежачок. |
17.4.2011, 18:51
#42
Спасибо! Все так и сделаю.
17.4.2011, 18:54
#43
17.4.2011, 20:43
#44
Хотел еще пожалеться на то как авто заводится.
В три этапа) Попытка первая: страртер крутит, почти заводится(тоесть схватывает), но как будто захлебывается и глохнет. Попытка вторая: стартер тупо крутит, не заводится. Третья - заводится. Иногда заводится во время второй попытки. Что смотреть, на что грешить? |
17.4.2011, 20:50
#45
Перед заводкой попробуй ручной подкачкой бензонасоса подкачать.
18.4.2011, 18:35
#46
Перед заводкой попробуй ручной подкачкой бензонасоса подкачать. Благодарю! Подкачал ручками. Завелась с пол оборота на холодную. Обычно с третьего раза... А какая тогда причина отсутствия бензина, как лечить? Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2011, 18:36 |
18.4.2011, 18:49
#47
А какая тогда причина отсутствия бензина, как лечить? поставь новый б/фильтр До насоса и выставь правильный вылет штока http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-53.html |
18.4.2011, 19:18
#48
Бензофильтр, это тот что я показал белой стреклой? Или в самом бензонасосе тоже есть фильтр?
![]() И еще , обвел черным - к датчику "недостаточного уровня тормозухи" идет три провода, один оторван - припаять? Я почему спрашиваю, в авто столько "лишних" проводов, куча проводов висято просто так. Вот пол часа сидел клацал, искал, что включает эта кнопка: ![]() И нашел!А нихрена она не включает. Тупо висит...
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2011, 19:30 |
18.4.2011, 19:55
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензофильтр, это тот что я показал белой стреклой? Или в самом бензонасосе тоже есть фильтр? ...... И еще , обвел черным - к датчику "недостаточного уровня тормозухи" идет три провода, один оторван - припаять? Я почему спрашиваю, в авто столько "лишних" проводов, куча проводов висято просто так. Вот пол часа сидел клацал, искал, что включает эта кнопка: ...... И нашел!А нихрена она не включает. Тупо висит... Топливный фильтр один, он висит на шланге, у меня он на видном месте, ну да наверное там где стрелка. Кстати советую заменить его. У меня кнопка включает фары, почему у тебя не работает, это вопрос. |
18.4.2011, 20:07
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Под белой стрелкой да это бензофильтр, в бензонасосе нет стоит фильтрующая сетка. Провод конечно припаяй там еще 1 оранжевый должен быть. А к кнопке ищи колодку внутри
19.4.2011, 6:59
#51
Фильтр не причина, причитна в самом насосе точнее в его клапанах, он не держит бензин который стекает в бак во время стоянки авто.
22.4.2011, 17:56
#52
Приветствую. Подскажите пожалуйста:
Здесь правильные номиналы предохранителей? http://www.welove2106.narod.ru/electro/block.htm И как определить, БСЗ или КСЗ на автомобиле, так как прочитал, что свечи разные (с разным зазором). Соответственно, вопрос, какие свечи брать? Сообщение отредактировал jeniok - 22.4.2011, 17:57 |
22.4.2011, 19:35
#53
1. Правильные.
2. У тебя КСЗ. Скинь крышку трамблёра, там прерыватель увидиш и бегунок. Свечи, тут на любителя, кому какие нравяться. Зазор 0,8мм. Или меньше сделай. Сам езжу на 1мм, всё ОК. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 22.4.2011, 19:47 |
23.4.2011, 9:53
#54
Защитные пыльники рулевых тяг и шаровых опор полностью изничтожены. Хочу их поменять.
Какую смазку рекомендуется использовать в даных элементах? На фото я обозначил два пыльника, это все, или еще есть такие же места, которые требуют ухода?
23.4.2011, 10:39
#55
обычно когда пыльники рвутся уже и самим пальцам конец
Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.4.2011, 10:39 |
23.4.2011, 14:34
#56
Смазка ШРБ , или Шруз.
23.4.2011, 15:21
#57
Обрати внимание на плоскости куда упирается пыльник. Когда выбивают шаровую или палец молотком образуютса наплывы металла с острыми краями , они и рвут пыльник. Напильник помогает.
23.4.2011, 20:22
#58
dikobrazzoff, NeonKIR, ROMAN KIROVOGRAD, леха18 - спасибо!
Кстати звук в заднем мосту при трогании пропал абсолютно. Наверное имеет значение манера езды. А то при покупке когда я волок ее домой никак не мог привыкнуть к сцеплению, и все время разу его бросал. Сейчас 100 км откатано - никаких звуков. Но все равно надо заглянуть. Все накапливаю и накапливаю себе работы. Все жду, пока прийдет халявный домкрат и нормальный инструмент w4e4wet4ewt4etetpiuegierjighrighrjkhgjrhgjrhgjrhgjhrjghrjghrjhgjrhgjrhg jrhgjrhjhgrjghjrhgjrhgjrhgjrhgjrhjghrjhgrgrgrgrgrg dJCTVM Сообщение отредактировал jeniok - 24.4.2011, 12:00 |
23.4.2011, 20:35
#59
Дня за два перед ремонтом облей ВЭДЭХой - открутиш легко.
25.4.2011, 10:50
#60
Снял вчера кастрюлю, заглянул в карбюратор - там все покрыто серо-черным бархатистым налетом сажи или грязи.
Наверное нужно промыть-прочистить? Или "не мешай машине работать?" И насчет кастрюли(тама де воздушный фильтр стоит): никаких меток там уже нету. Тоесть для зимы нужно что бы перекрывающая заслонка на крышке закрывала патрубок, что смотрит на аккамулятор, а на летом заслонка должна перекрывать патрубок который смотрит "вниз"? Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2011, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:30 |
