16.4.2011, 9:52
#61
Помоему нормальное место для усиля. Главное что там ему будет сухо.
16.4.2011, 10:07
#62
Зато зимой пассажиру в спину тепло.)
16.4.2011, 15:04
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Не знаю как у кого, а у меня он там без проблем стоит. Был раньше под сиденьем, так мне ногами его весь запинали так, что пришлось провода менять. А тут он никому не мешает, его не видно, лишних соплей нигде нет.
16.4.2011, 17:23
#64
16.4.2011, 19:06
#65
А где народ??? Неужто у всех жигулистов огород начался???
16.4.2011, 19:36
#66
16.4.2011, 20:14
#67
А что с машинкой делал?
16.4.2011, 20:30
#68
А что с машинкой делал? После Ликви Моли залил Шелл желтый-проехал на нем 1000 км ГРМ загрохотал и зашелестел...масло сработалось |
16.4.2011, 21:54
#69
Да, не повезло с маслом. Бывает. Я исам налетал на откровенное гаМно. Сейчас лью Маннол классик полусинь. Не самое хорошее, но и подделок нет. Т Т Т!!! Самому надо натяжитель менять- стал клинить. В планах поставить гидравлический. Правда не знаю как быть с датчиком давления масла. Или выкинуть совсем, оставив одну лампочку, а вместо прибора поставить вольтметр от 2105, или колдовать с трубкой отвода масла- тройник ставить. Вот только эти планы сдвигаются всё дальше в связи с текущим ремонтом.
А вообще катастрофически не хватает места для экономметра и вольтметра. Может кто знает где можно красиво разместить два дополнительных маленьких прибора? Вместо часов не предлагать. Сообщение отредактировал Snake101 - 16.4.2011, 21:58 |
17.4.2011, 5:41
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.7.2010 Из: ЕАО г. Биробиджан Пользователь №: 34906 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На какой вылет по дискам ориентироваться даже не знаю, не шарю в ентом деле.
А по приборам - мне вот так нравится ![]() Ну как говорится на вкус и цвет... |
17.4.2011, 6:47
#71
Как то СВОЕОБРАЗНО я бы сказал. хотя действительно, на вкус и цвет....
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.4.2011, 8:11 |
17.4.2011, 12:10
#72
Та ну , это капец, ота гирлянда там нада?)))
17.4.2011, 12:22
#73
Так а в чем прикол,если все приборы кроме вольтметра повторяются?
17.4.2011, 12:31
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
На какой вылет по дискам ориентироваться даже не знаю, не шарю в ентом деле. А по приборам - мне вот так нравится ![]() Ну как говорится на вкус и цвет... Ну это вариант для спортсменов, а так кроме стоек х.з куда еще деть, панель у нас своеобразная не налепишь со вкусом. Можно было б на стойку на бороде где прикуриватель и все остальное, но думаю громоздко будет... |
17.4.2011, 16:14
#75
Где прикуриватель на бороде не влезет- высоты не хватит. уже пробовал. А за ответ всё равно спасибо.
кстати, кто сто может сказать про вылет??? Цитата Народ, вопрос: на диске пишется Et или самому замерить? Дело в том что у меня диски RS-768. везде где нашёл RS 768 4*98 у них Et38. Проставки нужны если я спереди ставлю ступицы от оды и зубильные подшипники? и вообще, на какой вылет теперь ориентироваться 35-как на зубилах или 29 как на классике??? Сразу скажу, диски уже одно лето откатали на моей машине- нигде не жмут, не трут.
17.4.2011, 17:05
#76
Ну поскольку ступицы оды это те же зубильные ступицы то и вылет колес я думаю должен быть зубильный, т.е ET 35
17.4.2011, 18:07
#77
Спасибо, тоже так думал, хотя не факт... У нас же разная толщина торм дисков? Или я ошибаюсь? Правда если сравнивать, то нужно с вылетом ОДЫ, а ешё точнее знать расстояние от привалочной плоскости диска до привачочной ступицы... Другими словами сравнить толщину посадочного места торм.диска и проставки(если она там есть) с толщиной классических тех же деталей. другими словами на сколько сама привалочная плоскость диска отодвинута от ступицы(между ними стоит тормозной диск, проставка) Вот размеры ОДЫ я и не нашёл. И даже в магазине не видел диски тормозные от оды, а то бы замерил. Кстати, какой вылет на ОДЕ? 35???
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.4.2011, 18:15 |
17.4.2011, 18:15
#78
Пардон
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 17.4.2011, 18:39 |
17.4.2011, 18:16
#79
Спасибо, тоже так думал. Правда если сравнивать, то нужно с вылетом ОДЫ, а ешё точнее знать расстояние от привалочной плоскости диска до привачочной ступицы... Другими словами сравнить толщину посадочного места торм.диска и проставки(если она там есть) с толщиной классических тех же деталей. другими словами на сколько сама привалочная плоскость диска отодвинута от ступицы(между ними стоит тормозной диск, проставка) Вот размеры ОДЫ я и не нашёл. И даже в магазине не видел диски тормозные от оды, а то бы замерил. Кстати, какой вылет на ОДЕ? 35??? С завода на Одах шли диски 08 - ЕТ 35. |
17.4.2011, 18:22
#80
На ОДЕ не зубильные ступицы, там свои ступицы. В них ставится передний подшипник от зубилки. Хотя я тоже склонен думать что вылет 35
Цитата С завода на Одах шли диски 08 - ЕТ 35. Спасибо за инфу А тормозные диски случаем не от зубилки? И есть ли проставки(дистанционная шайба кажется правильно называется) типа как на классике? Сообщение отредактировал Snake101 - 17.4.2011, 18:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:30 |
