16.4.2011, 19:17
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49032 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа автомобилисты.Уже не первый час перерываю темы,но похожего случая найти не могу,возможно потому что чайник...
16.4.2011, 19:26
#22
Здравствуйте господа автомобилисты.Уже не первый час перерываю темы,но похожего случая найти не могу,возможно потому что чайник... ну чайниками все были когдато. эт не беда-со временем обычно проходит. по твоей беде. либо нечему гореть или нечем поджигать данных из твоего рассказа ну просто и нет. напиши поподробней. как заводил(что делал) ? зачем полезли менять трамблер? как выставляли зажигание-какими инструкциями пользовались при этом? работала ли машина вообще до вас? или попала к вам в руки в таком виде? |
16.4.2011, 20:48
#23
Здравствуйте господа автомобилисты.Уже не первый час перерываю темы,но похожего случая найти не могу,возможно потому что чайник... ну чайниками все были когдато. эт не беда-со временем обычно проходит. по твоей беде. либо нечему гореть или нечем поджигать данных из твоего рассказа ну просто и нет. напиши поподробней. как заводил(что делал) ? зачем полезли менять трамблер? как выставляли зажигание-какими инструкциями пользовались при этом? работала ли машина вообще до вас? или попала к вам в руки в таком виде? Изначально попав ко мне в руки она заводилась,и при этом достаточно бодро. Но в одно прекрасное утро пошла в отказ. Начали выяснять причины... Заправили из канистры 20 литров бензина,на случай обсыхания.Далее выяснилось,что пропала искра.Во время поисков искры и был заменён трамблёр вместе с крышкой и проводами... В это же время были заменены свечи на новые. Тем временем поиски искры увенчались успехом. После этого выставили зажигание. В общем машина завелась,но позже выявилась проблема с холостыми оборотами. Почитав темы о подобных проблемах,решил промыть карбюратор.Купил хай-гировскую промывку и согласно приложенной инструкции.(о промывке я для полноты картины).Немного поколдовав с трамблёром на разогретом двигателе(правее-левее) обороты вроде выравнялись. Но через несколько дней всё повторилось...и пока увы...Вроде достаточно полно рассказал.. |
16.4.2011, 20:59
#24
дык проблема с холостыми? совсем не держит? на пососе работает? какой карбюратор стоит? на некоторых карбах каналы ХХ недоступны никаким промывкам. электромагнитный клапан ХХ иметься7 на него напруга приходит7
16.4.2011, 21:05
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А эта промывка хай гировская.... фуфел, ни фига не помогает, я когда чайником был тоже пробовал, но помогло детальное изучение карба, его полная разборка, пропшыкивание вд-40 с последующим дуньем во все дыры насосом, замена клапана эмк и я забыл что такое карб с прошлого лета...цыкать клапаном для начала мой совет...
17.4.2011, 0:21
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
я все пропшикал абровской промывкой и карб перестал работать, не заводиться...чт о смотреть?
17.4.2011, 15:23
#27
17.4.2011, 15:32
#28
дык проблема с холостыми? совсем не держит? на пососе работает? какой карбюратор стоит? на некоторых карбах каналы ХХ недоступны никаким промывкам. электромагнитный клапан ХХ иметься7 на него напруга приходит7 В том-то и дело,нет проблем с холостыми....т.к заводиться не хочет,но до того как перестала заводиться, обороты ХХ плавали,было такое.А карбюратор думаю стандартный.Электромагнитный клапан при последней проверке показал наличие напруги. |
30.4.2011, 21:21
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2011 Пользователь №: 50735 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бержевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет !!! Так Как я Новичек на меня не ругайтесь!! Так с чего бы начать даже и незнаю, кароче уменя такая проблема двиготель, выстовляю КВ в мертвую точку на большую метку ставлю трамблер на первый целиндор все по книге как написано на первый целиндор настраеваю карбер по стандаром (Винт коли.смес. на 1.25 абарота Винт качества на 2.5. аборота). Машина заводится холостых нет работает на потсосе нормально на малых аборотахь чихает !! понять некак немогу вчем проблема мучеюсь уже 2 недели каждый день пытаюсь ставить зажиганеее и некак ! подскажите пожалуста как мне правельно настроить карбер и зажегание !! причин других я невижу!!
30.4.2011, 21:29
#30
30.4.2011, 23:17
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.9.2010 Из: Чехов Пользователь №: 38028 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая проблема, сегодня сел, завожу, стартер крутит-крутит, а она никак не заводится, после 15 минут таких попыток она завелась, но холостые уже не держала?! (была проблема и раньше с холостыми, но потом вроде все прошло и я не стал замарачиваться)
1.5.2011, 0:24
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2011 Из: Златик Пользователь №: 48750 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Да как бы не карб у тя засорился или зажигание! Искру то проверял?
2.5.2011, 15:19
#33
Да как бы не карб у тя засорился или зажигание! Искру то проверял? да все уже проверел и карбер прочистил и искру проверил кандер поменял на зажегании с контакником!! и ве равно так !!! ... выстовляю КВ в мертвую точку на большую метку ставлю трамблер на первый целиндор... В 1-м цилиндре в это время должен происходить такт сжатия. Это так? там так и происходит тока разница небольшая в миллиметрах опоздания или опереженияч зажегания !! Ребят, такая проблема, сегодня сел, завожу, стартер крутит-крутит, а она никак не заводится, после 15 минут таких попыток она завелась, но холостые уже не держала?! (была проблема и раньше с холостыми, но потом вроде все прошло и я не стал замарачиваться) Посмотри контакт везде чтоб норм был а лучше свечи поменяй с высоковольтными проводами !! а холостые это карбюратор чистить надо или под настроить!! |
4.5.2011, 13:22
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 26.11.2010 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 42571 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! беда такая - без подсоса машина глола и дергалась при малых оборотах. посоветовали поменять клапан холостого хода (он у меня родной стоял по ходу дела, точно не знаю тк я 5й хозяин авто (к нему провод оранжевый подключается)). поменял, завелась без подсоса как милая, но стала сильно троить. доехал до дома пообедал и через полчаса ели завел на полностью вытащенном подсосе, при этом машина жутко троит! что это может быть? подскажите пожалуйста чайнику)
4.5.2011, 15:08
#35
народ! беда такая - без подсоса машина глола и дергалась при малых оборотах. посоветовали поменять клапан холостого хода (он у меня родной стоял по ходу дела, точно не знаю тк я 5й хозяин авто (к нему провод оранжевый подключается)). поменял, завелась без подсоса как милая, но стала сильно троить. доехал до дома пообедал и через полчаса ели завел на полностью вытащенном подсосе, при этом машина жутко троит! что это может быть? подскажите пожалуйста чайнику) что менял именно? сам электромагнит? или вместе с клапаном что одеваеться на конец? если не работал эл. магнит то и менять надо только его. клапан оставить свой. новые плохо подходят по посадочной поверхности. потом аккуратно без фанатизма ключиком подтянуть. у тебя походу льет бенз мимо жиклера ХХ. сам проходил |
4.5.2011, 15:23
#36
поменял клапан (холостого хода), который вкручивается и на него провод оранжевый накидывается
4.5.2011, 15:37
#37
поменял клапан (холостого хода), который вкручивается и на него провод оранжевый накидывается http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage вот посмотри. то что слева латунный жиклер ХХ. он снимаеться. от эл. магнита внутрь жиклера входит только игла |
4.5.2011, 15:56
#38
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...%202106&p=2
вот его я купил за 85 рублей. вроде подтянул посильнее, стало все нормально работать)) все равно огромное спасибо за помощь! |
11.7.2011, 10:41
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят столкнулся с такой проблемой что машина заводится но не держит холостые оборот как только газ скидываешь она глохнет
Подскажите примерно где искать неисправность. Грешу на карбюратор. |
11.7.2011, 10:43
#40
Для начала проверь клапан ХХ, далее шланг к вакуумному усилителю тормозов, сам вакумник.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:11 |
