15.4.2011, 11:56
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чёта помойму дороговато за 1,3 1986 40 тыщ отдавать.
или норм.? знатоки скажите |
15.4.2011, 12:05
#22
Седня займусь генеральной уборкой, хотя знаю, что нужно не пыль смывать а заглянуть, что там творится с задним мостом. Но пока не собрал инструмент заглядывать нету смысла.
Хотел еще спросить: Сцепление схватывает буквально сразу, когда начинаю отпускать педаль сцепы. Это нормально? Стрелка давления масла так всю дорогу и молчала, но лампочка не загорается при заведеном двигателе. Ну сначала когда поверну ключ горит, а при заведеном тухнет. Насчет холостых оборотов... При прогретом двигателе стрелка оборотов падает визуально где-то до 800-900 оборотов. И уже не норовит заглохнуть. чёта помойму дороговато за 1,3 1986 40 тыщ отдавать. или норм.? знатоки скажите Я не знаток, но напомню, что я с Украины и цены тут на ВАЗы намного выше. Обычно шохи в ценовом диапазоне от 1200 (убитенькие), до 1500-1800 (подкоцаные) и до 3000 в хорошем состоянии, ну и до 4000 в отличном я видел... |
15.4.2011, 12:36
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Сцепление новое ставил? передачи хорошо включаются, без скрежета? если плохо то надо подрегулировать свободный ход вилки. Если все норм.то езди не парься
15.4.2011, 16:26
#24
Сцепление новое ставил? передачи хорошо включаются, без скрежета? если плохо то надо подрегулировать свободный ход вилки. Если все норм.то езди не парься Сцепление не менял. Передачи включаются легко, прямо пальчиком. Не буду париться Кого-то интересовала история с насосом Там не только поршень менять надо, там еще и клапан дохлый - воздух при втягивании набирает, но уже не выпускает Пошел в магазин, забрал деньги, купил на 20 грн дороже, но рабочий да и еще с манометром Еще бы сиденья сделать, что бы регулировались по вылету. А то видно не пашет) |
15.4.2011, 21:13
#25
А что заливать в омывательный бачек лобового стекла? Помню инструктор на курсах заливал воду, а я сегодня побрызкал на лобовуху - чем то пахнет... Я так понял незамерзайка?
Ну и в охладительную систему конечно ТОСол? |
15.4.2011, 21:17
#26
Так точно, тосол! Дзержинский можно
15.4.2011, 21:30
#27
Сцепление схватывает буквально сразу, когда начинаю отпускать педаль сцепы. Это нормально? ненормально,расконтряеш гайку и выкручиваеш ее(определяеш опытным путем)должно схватывать Почти возле верха(выхода) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html |
16.4.2011, 7:52
#28
Пожалуйста, напишите кто-нибудь, какие рамеры ключей в основном используются при разборке/ремонте авто? И что еще бы прикупить из инструментов не помешало?
Все таки хреново, когда машина пустая. |
16.4.2011, 8:34
#29
8, 10, 13, 17, балонник на 19, свечной на 21, трещётки - большая с набором головок, маленькая - тоже лучше с набором, удлинители, карданы, воротки, отвёртки, молоток, плоскогубции............. Ну вобщем много ещё чего можно написать.
16.4.2011, 8:44
#30
Подбери набор-чемоданчик по цене и колл.-ву инструментов там все нужное уже есть ( китай не советую)
16.4.2011, 9:29
#31
[/quote] чёта да не очень маленькие |
16.4.2011, 9:34
#32
какие рамеры ключей в основном используются при разборке/ремонте авто? И что еще бы прикупить из инструментов не помешало? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ilozheniya.html |
16.4.2011, 22:28
#33
Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткнуть пятую. А нету, только задняя)
И опять я со своими вопросами: в салон выведен включатель вентилятора радиатора. Его нужно включать только например в жару или постоянно? |
16.4.2011, 22:30
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткнуть пятую. А нету, только задняя) И опять я со своими вопросами: в салон выведен включатель вентилятора радиатора. Его нужно включать только например в жару или постоянно? Я на 4-х ступке под 140 разгонялся по трассе, 110 стабильно езжу по трассам Вентилятор вроде должен автоматом включатся когда температура движка за 90* перевалила, у меня выключателя нет, я не парюсь. Он автоматом включается когда надо. Сообщение отредактировал Alighieri - 16.4.2011, 22:30 |
16.4.2011, 22:31
#35
Его надо включать лишь в том случае,если на...бнулся термодатчик радиатора.Проверь..заведи и пусть на холостых молотит,градусов при 88-98 должен включиться сам и после снижения тем-ры вырубиться.Если такого не произошло-на замену его.
16.4.2011, 22:38
#36
Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткнуть пятую. А нету, только задняя) И опять я со своими вопросами: в салон выведен включатель вентилятора радиатора. Его нужно включать только например в жару или постоянно? Включай когда основной не сработал. Кстати вспомнил!!!! В З.Р статья была...ино датчик и ино реле и карлсон работает на двух скоростях-малая -горячо, большая-очень горячо....Надо Никите мыслю подкинуть-он с электрикой дружит. |
17.4.2011, 16:30
#37
Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума на холодном двиге. Вопрос: бывший хозяин сказал что льет тосол, а какой марки-фирмы - хз. Можно лить любой?
И на счет "бортового напряжения": при выключеном двиге - 12,1 в а при заведеном двиге - 14,1 . Тоесть акум уже понемногу сдает позиции? Читал вроде, что акум должен давать больше. |
17.4.2011, 16:32
#38
Цитата Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума на холодном двиге. Вопрос: бывший хозяин сказал что льет тосол, а какой марки-фирмы - хз. Можно лить любой? Антифриз, Тосол одно и тоже. Я лью Sintec Euro http://www.foton-motors.ru/files/products/1009_0.jpg Только перед тем как заливать тосол, лучше старый слить, а потом заливать всегда одно и тоже. А то может старый хозяин лил чё нить поганое и дешевое. Сообщение отредактировал Alighieri - 17.4.2011, 16:33 |
17.4.2011, 18:24
#39
В общем ТОСОЛ уже не голубого, ни красного цвета - а рыжего. Наверное нужно менять.
В инструкции нашел такой пункт: "Отвернуть кран отопителя" ![]() У меня эти рычажки отсутствуют, видимо бывший хозяин "подтюнинговал" Или просто пооткручивать все пробки и лить старый, потом слышал нужно два раза залить чистую воду и тогда уже ТОСОЛ? Сообщение отредактировал jeniok - 17.4.2011, 18:29 |
17.4.2011, 18:27
#40
Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума на холодном двиге. Вопрос: бывший хозяин сказал что льет тосол, а какой марки-фирмы - хз. Можно лить любой? Есть мнение, что смешивать можно только одинаковые по цвету жидкости Цитата И на счет "бортового напряжения": при выключеном двиге - 12,1 в а при заведеном двиге - 14,1 . Тоесть акум уже понемногу сдает позиции? Читал вроде, что акум должен давать больше. Главное-есть разница показаний...значит зарядка идет. Так что-не парься) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:11 |
