12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Какой карб лучше всего работает с турбиной?, тема для тех кто хочет ехать быстро-за малые деньги.
что лучше?
что лучше?
Озон [ 18 ] ** [11.69%]
Солекс [ 34 ] ** [22.08%]
Вебер [ 27 ] ** [17.53%]
Деллорто [ 16 ] ** [10.39%]
Холлей [ 3 ] ** [1.95%]
Кохлер [ 0 ] ** [0.00%]
Картер [ 1 ] ** [0.65%]
Никакой, по просьбам читателей =) [ 55 ] ** [35.71%]
Всего голосов: 154
Ludvig
сообщение 4.6.2011, 18:16
Сообщение #101
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
boida
сообщение 4.6.2011, 22:08
Сообщение #102
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Alex899
Привет, а можно поподробнее о твоих рассуждениях насчет надуть кейхены??
Как я понимаю, в том стакане который стоит сверху находится поршень который судя из разряжения за дросселем меняет сечение диффа, так если туда дунуть то "заслонка" полностью откроется.
Сообщение отредактировал boida - 4.6.2011, 22:09
Alex899
сообщение 5.6.2011, 14:46
Сообщение #103
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(boida @ 4.6.2011, 23:08) *
Alex899
Да,так и есть,этот "стакан" как ты его обозвал и есть вакуумная камера,внутри поршень,поршень поднимается вверх за счёт перепада давлений внутри диффузора и на входе в карб,в подпоршневую полость подаётся атмосферное давление(на самом деле давление которое внутри возд.фильтра),в надпоршевую полость подаётся давление из области диффузора,а оно там в значительной степени ниже атмосферного,это и вызывает поднятие поршня...Но поднятие поршня зависит ещё от степени открытия дросселя и от нагрузки на мотор...
Так что если дроссель закрыт,то ты хоть самолётом туда дуй,ничего никуда не поднимется,а при открытии дросселя будет происходить постепенное поднятие поршня,пропорционально поднятию поршня,будет увеличиватся количество смеси в общем потоке,тем более в этих карбах развитая система оттяжки паров,выведена по двум разным направлениям,и карбы при повышении давления на входе,всё равно будут работать как сбалансированная система,иными словами,если всё правильно настроено,то они тебе сами нальют необходимое количество смеси нужного состава в зависимости от того,сколько прокачаеш через них воздуха...
Как то вот так...
Кстати,был даже проект,чел наддувал какую то Хонду именно на дуалах,да и на иностранных сайтах я тоже видел несколько проектов по наддуву Хондовских дуалов,наддували даже 4-ре мотоциклетных карба...
boida
сообщение 5.6.2011, 17:48
Сообщение #104
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Г-М-М-М-М-М??!!
Теперь точно к осени созрею...
Сообщение отредактировал boida - 5.6.2011, 17:49
Alex899
сообщение 5.6.2011, 17:52
Сообщение #105
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(boida @ 5.6.2011, 18:48) *
Г-М-М-М-М-М??!!
До осени карбы скорее всего уйдут,уже есть желающие,хотя если тебе надо будет,достану такие же...
lance
сообщение 6.6.2011, 19:17
Сообщение #106
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Г-М-М-М-М-М??!!
о чем идет речь? ты продаеш свои?
Alex899
сообщение 6.6.2011, 20:52
Сообщение #107
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нет не свои,но точно такие же,один в один...
lance
сообщение 8.6.2011, 21:18
Сообщение #108
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
цена?
Alex899
сообщение 9.6.2011, 0:00
Сообщение #109
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(lance @ 8.6.2011, 22:18) *
цена?
В районе 5 рублей,всё полностью рабочее,поставил-поехал...
boida
сообщение 9.6.2011, 16:35
Сообщение #110
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
цена?
а коллектор?
вот подумал о фильтрах, кто что думает?
Alex899
сообщение 9.6.2011, 18:46
Сообщение #111
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(boida @ 9.6.2011, 17:35) *
а коллектор?
Коллектор это уже проблема покупателя,хотя думаю что под заказ можно будет и коллектор изготовить,сколько он будет стоить,я х.з.но думаю рубля 3,не меньше...
В стоке,на всех моделях Хонд где стояли такие карбы,фильтр один,общий на два карба,своего рода ресивер,причём довольно таки не малого размера,с него выходит один патрубок для забора воздуха,причём в патрубке стоит термостат,который рулит температурой впускаемого воздуха,холодный воздух забирается из района крыла,горячий от выпускного коллектора,термостат как бы смешивает два этих потока,таким образом температура вдыхаемого воздуха практически одинакова,в не зависимости от температуры за бортом,летом конечно же заслонка горячего воздуха всегда закрыта,и поступает только забортный воздух...
boida
сообщение 9.6.2011, 20:14
Сообщение #112
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Если и делать то на общедоступном, думаю что одному карбу будет достаточно классического фильтра. Один вопрос - влезит ли этот бутерброд.
А ты в своем коллекторе реализовал подогрев?
заслонка с управлением по температуре, по-моему, штатно стоит в девятошной кострюле.
Сообщение отредактировал boida - 9.6.2011, 20:16
lance
сообщение 9.6.2011, 20:31
Сообщение #113
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
цена?
а диаметр заслонки?
и еще что буит лучше дуалы или 4 мотокарба кейхин cvk 40?
Сообщение отредактировал lance - 9.6.2011, 20:34
Alex899
сообщение 9.6.2011, 21:20
Сообщение #114
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Бутерброд там не нужен,я как только поставил карбы,пробовал поставить классический фильтр,его пришлось согнуть овалом,получилось колхозно,делал на скорую руку,воздух то надо было очищать...
А вааще то там у нас в классике места очень мало для фильтра,поэтому щас два мотоциклетных,но чтобы их поставить,пришлось к общему фланцу припаять трубы несколько под углом,иначе фильтры не стали бы,они просто упёрлись бы в брызговик...
В коллекторе подогрева нет,да он там и не нужен на самом деле,так как внизу выпускной,греет норм.Из фланца коллектора выходят две тосольные трубки,через них идёт подогрев общего фланца карбов.
Да,стоит там некое подобие термостата...
Цитата(lance @ 9.6.2011, 21:31) *
а диаметр заслонки?
Дросселя 34мм,диффузоры что в районе 30-32мм.
Тут однозначный ответ не даш.Смотря для чего авто,если только для покатушек,тогда 4 мото,а если на повседнев,то лучше дуалы,в дуалах есть система холодного старта-прогрева полуавтомат,есть УН,ЭМР,и много всяких фишек.Причём в дуалах поднятие вакуумных слайдеров организовано несколько по другому,нежели на 4 мото,там нету резиновой диафрагмы,там нечему ломатся...В 4 мото помоему только холодный запуск,хотя могу ошибатся...Решать тебе...
Сообщение отредактировал Alex899 - 9.6.2011, 21:21
boida
сообщение 9.6.2011, 21:35
Сообщение #115
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Алекс, как устроен ЭМР, похож на солекс? Диафрагма под крышкой снаруже карба? Я к чему это все, у меня ж электро ЭМР в кейхен получется сделать переходник под электро клапан??
lance
в установке дуалов есть огромный плюс, ты их купишь у человека который ставил именно их на ВАЗ2106. Врядли он тебе откажет в неназойливой консультации....
Alex899
сообщение 9.6.2011, 22:02
Сообщение #116
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Принцип работы ЭМР Кейхинов тот же самый что и у Солекса,в Кейхинах два ЭМР,в каждом карбе...Переходник тебе не нужен,можно управлять клапаном,который подаёт вакуум к ЭМР,в некоторых моделях дуалов,мозг через специальный эл.магнитный клапан управляет подачей вакуума к ЭМР,оглядываясь на МАР-сенсор(ДАД),и ещё на несколько параметров...
lance
сообщение 10.6.2011, 20:52
Сообщение #117
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Цитата(boida @ 9.6.2011, 21:35) *
lance
на драйве смотрел как кейхин свк 40 ставили на семерку и вообще в нете много инфы о 4х карбах на классике и зубилах... так что разницы в установке 4карбов и дуалов нету разница в их работе как уже выше писал Алекс))
П.С: Да этот хороший человек и так уже мне не мало консультаций дал и вообще это именно он открыл для меня кватрокарбы, за что ему огромное СПАСИБО))
boida
сообщение 10.6.2011, 22:06
Сообщение #118
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
lance
Ну думай что тебе милее, я буду у Алекса брать осенью, если и ты надумаешь будем вместе думать о коллекторе и фильтрах.
Alex899
сообщение 11.6.2011, 1:34
Сообщение #119
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да в принципе всё уже давно придумано,во всяком случае коллектор уже стоит на рабочей машине,скоро будет уже как два года...
С фильтрами тоже особых проблем нет,идеальный вариант фильтр(фильтры) K&N,качественные дорогие нулевики,которых хватит очень на долго,по их каталогу можно подыскать фильтр практически любого размера под свои запросы,единственный минус-цена...Сейчас стоят два мотоциклетных фильтра,обыкновенные бумажные,в принципе их хватает на сезон,замена два раза в год,ценник 200рублей за два фильтра :)
В ближайшем будущем будет вариант,один общий фильтр на два карба,только вот аккумулятор скорее всего прийдётся убирать в багажник,иначе там под капотом нормально не развернёшся,плюс можно будет сделать нормальную подачу холодного(забортного) воздуха...
boida
сообщение 11.6.2011, 10:06
Сообщение #120
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Зачем в богажник, видел фотки переноса на левый бок, все вмещается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:23
