5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> заводится но глохнет
Евгений21061
сообщение 16.4.2011, 19:17
Сообщение #21
Пользователь №: 49032
Цвет:гранат
Здравствуйте господа автомобилисты.Уже не первый час перерываю темы,но похожего случая найти не могу,возможно потому что чайник... aggressive.gif . Вы уж пожалуйста помогите.Стартер крутит,а не схватывает и уж тем более не заводится...Уже и трамблёр меняли и выставляли зажигание,вроде по науке т.к. по меткам выставляли...Уже просто за голову хватаюсь. То,что уже прочитал наталкивает на мысль,что те кто мне помогал её завести. недалеко от меня ушли в автознании...Если похожие вопросы есть,то пожалуйста укажите ссылочку...На вас только и надежда товарищи форумчане...
сообщение 16.4.2011, 19:26
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну чайниками все были когдато. эт не беда-со временем обычно проходит.
по твоей беде. либо нечему гореть или нечем поджигать данных из твоего рассказа ну просто и нет. напиши поподробней. как заводил(что делал) ? зачем полезли менять трамблер? как выставляли зажигание-какими инструкциями пользовались при этом? работала ли машина вообще до вас? или попала к вам в руки в таком виде?
Евгений21061
сообщение 16.4.2011, 20:48
Сообщение #23
Цвет:гранат
Изначально попав ко мне в руки она заводилась,и при этом достаточно бодро. Но в одно прекрасное утро пошла в отказ. Начали выяснять причины... Заправили из канистры 20 литров бензина,на случай обсыхания.Далее выяснилось,что пропала искра.Во время поисков искры и был заменён трамблёр вместе с крышкой и проводами... В это же время были заменены свечи на новые. Тем временем поиски искры увенчались успехом. После этого выставили зажигание. В общем машина завелась,но позже выявилась проблема с холостыми оборотами. Почитав темы о подобных проблемах,решил промыть карбюратор.Купил хай-гировскую промывку и согласно приложенной инструкции.(о промывке я для полноты картины).Немного поколдовав с трамблёром на разогретом двигателе(правее-левее) обороты вроде выравнялись. Но через несколько дней всё повторилось...и пока увы...Вроде достаточно полно рассказал..
сообщение 16.4.2011, 20:59
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык проблема с холостыми? совсем не держит? на пососе работает? какой карбюратор стоит? на некоторых карбах каналы ХХ недоступны никаким промывкам. электромагнитный клапан ХХ иметься7 на него напруга приходит7
Alex995
сообщение 16.4.2011, 21:05
Сообщение #25
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А эта промывка хай гировская.... фуфел, ни фига не помогает, я когда чайником был тоже пробовал, но помогло детальное изучение карба, его полная разборка, пропшыкивание вд-40 с последующим дуньем во все дыры насосом, замена клапана эмк и я забыл что такое карб с прошлого лета...цыкать клапаном для начала мой совет...
reutov90
сообщение 17.4.2011, 0:21
Сообщение #26
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
я все пропшикал абровской промывкой и карб перестал работать, не заводиться...чт о смотреть?
сообщение 17.4.2011, 15:23
Сообщение #27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Смотреть карб,то что пропшыкал нужно ещё и продуть.
Евгений21061
сообщение 17.4.2011, 15:32
Сообщение #28
Цвет:гранат
В том-то и дело,нет проблем с холостыми....т.к заводиться не хочет,но до того как перестала заводиться, обороты ХХ плавали,было такое.А карбюратор думаю стандартный.Электромагнитный клапан при последней проверке показал наличие напруги.
Кокен
сообщение 30.4.2011, 21:21
Сообщение #29
Пользователь №: 50735
Цвет:Бержевый
Год Выпуска: 1983
Всем привет !!! Так Как я Новичек на меня не ругайтесь!! Так с чего бы начать даже и незнаю, кароче уменя такая проблема двиготель, выстовляю КВ в мертвую точку на большую метку ставлю трамблер на первый целиндор все по книге как написано на первый целиндор настраеваю карбер по стандаром (Винт коли.смес. на 1.25 абарота Винт качества на 2.5. аборота). Машина заводится холостых нет работает на потсосе нормально на малых аборотахь чихает !! понять некак немогу вчем проблема мучеюсь уже 2 недели каждый день пытаюсь ставить зажиганеее и некак ! подскажите пожалуста как мне правельно настроить карбер и зажегание !! причин других я невижу!!
сообщение 30.4.2011, 21:29
Сообщение #30
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Кокен @ 30.4.2011, 22:21) *
... выстовляю КВ в мертвую точку на большую метку ставлю трамблер на первый целиндор...
В 1-м цилиндре в это время должен происходить такт сжатия. Это так?
Осинкин Илья
сообщение 30.4.2011, 23:17
Сообщение #31
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, такая проблема, сегодня сел, завожу, стартер крутит-крутит, а она никак не заводится, после 15 минут таких попыток она завелась, но холостые уже не держала?! (была проблема и раньше с холостыми, но потом вроде все прошло и я не стал замарачиваться)
Денис 2106
сообщение 1.5.2011, 0:24
Сообщение #32
Из: Златик
Пользователь №: 48750
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Да как бы не карб у тя засорился или зажигание! Искру то проверял?
Кокен
сообщение 2.5.2011, 15:19
Сообщение #33
Цвет:Бержевый
Год Выпуска: 1983
да все уже проверел и карбер прочистил и искру проверил кандер поменял на зажегании с контакником!! и ве равно так !!!
там так и происходит тока разница небольшая в миллиметрах опоздания или опереженияч зажегания !!
Посмотри контакт везде чтоб норм был а лучше свечи поменяй с высоковольтными проводами !! а холостые это карбюратор чистить надо или под настроить!!
streich
сообщение 4.5.2011, 13:22
Сообщение #34
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 42571
Машина:21061
народ! беда такая - без подсоса машина глола и дергалась при малых оборотах. посоветовали поменять клапан холостого хода (он у меня родной стоял по ходу дела, точно не знаю тк я 5й хозяин авто (к нему провод оранжевый подключается)). поменял, завелась без подсоса как милая, но стала сильно троить. доехал до дома пообедал и через полчаса ели завел на полностью вытащенном подсосе, при этом машина жутко троит! что это может быть? подскажите пожалуйста чайнику)
сообщение 4.5.2011, 15:08
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что менял именно? сам электромагнит? или вместе с клапаном что одеваеться на конец? если не работал эл. магнит то и менять надо только его. клапан оставить свой. новые плохо подходят по посадочной поверхности. потом аккуратно без фанатизма ключиком подтянуть. у тебя походу льет бенз мимо жиклера ХХ. сам проходил
streich
сообщение 4.5.2011, 15:23
Сообщение #36
Из: Наро-Фоминск
Машина:21061
поменял клапан (холостого хода), который вкручивается и на него провод оранжевый накидывается
сообщение 4.5.2011, 15:37
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage вот посмотри. то что слева латунный жиклер ХХ. он снимаеться. от эл. магнита внутрь жиклера входит только игла
streich
сообщение 4.5.2011, 15:56
Сообщение #38
Из: Наро-Фоминск
Машина:21061
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...%202106&p=2
вот его я купил за 85 рублей. вроде подтянул посильнее, стало все нормально работать)) все равно огромное спасибо за помощь!
zerokl
сообщение 11.7.2011, 10:41
Сообщение #39
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Ребят столкнулся с такой проблемой что машина заводится но не держит холостые оборот как только газ скидываешь она глохнет help.gif.
Подскажите примерно где искать неисправность. Грешу на карбюратор.
Сержик
сообщение 11.7.2011, 10:43
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала проверь клапан ХХ, далее шланг к вакуумному усилителю тормозов, сам вакумник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:40
