20.4.2011, 6:34
#1561
заплати лучше электрику, а то мало ли... тьфу тьфу тьфу ) я вообще подумываю новую купить сигу какую нить простую.....конечно не совсем но все же.... Ты скажи модель сигналки - подскажем что куда.. Мангуст iq 250 alarm.мануал по ней я нашел,но там есть пейджер и антенна.пацан вчера смотрел сигу,говорит что такая же у него стоит.пейджера и антенны нет. Если кто шарит в таких вещах,прошу расписать какой провод куда,но не как по мануалу Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.4.2011, 6:43 |
20.4.2011, 7:02
#1562
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
заплати лучше электрику, а то мало ли... тьфу тьфу тьфу ) я вообще подумываю новую купить сигу какую нить простую.....конечно не совсем но все же.... Ты скажи модель сигналки - подскажем что куда.. Мангуст iq 250 alarm.мануал по ней я нашел,но там есть пейджер и антенна.пацан вчера смотрел сигу,говорит что такая же у него стоит.пейджера и антенны нет. Если кто шарит в таких вещах,прошу расписать какой провод куда,но не как по мануалу Виталь. Там пейджер опционален. Приобретается отдельно. Не обязателен. Антена из себя представляет кусок провода, выходящий из блока. Ее нужно разпределить вдоль окна, вдалаи от металлических частей кузова. Какие еще провода тебе непонятны? Черный - на массу Красный + красный/желтый + Зеленый/коричневый на - +12 постоянно. Оранжевый - на зажигание Серый - на концевик багажника Черный/белый и черный/зеленый на повторители поворотов Зеленый - на концевики багажников Ну и коричневый на сирену. Второй конец от сирены на массу. Это в базе. Чтоб только пищало при угрозе. Еще нужно настроить всякие блокировки. Ну и если стоят замки, то управление на них с голубой/красный и серый красный Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 7:11 |
20.4.2011, 7:08
#1563
По поводу антенны я понял...там короткий кусок провода....
Мне нужно конкретно,какой провод куда идет...на какой пред сажать питание магнитолы... |
20.4.2011, 7:14
#1564
По поводу антенны я понял...там короткий кусок провода.... Мне нужно конкретно,какой провод куда идет...на какой пред сажать питание магнитолы... Бр, а при чем тут магнитола??? Куда какой провод я вроде расписал. А питание на сигналку можно конечно на 1 пред воткнуть, но это не совсем кошерное решение. Лучше прикрутить непосредственно на толстый силовой провод идущий на питание всех предохроанителей (их два) Коричневый и розовый. Ну или даже прикрутить к клемме АКБ. |
20.4.2011, 7:19
#1565
Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать про сигу.
У меня осталась старая проводка от старой сиги....соленоиды остались в дверях от старой сиги...........но у меня сига та под капотом стояла.....проводка туда же выходит На повторители поворотов куда именно цеплять?у меня приходит оранжевый провод на замок зажигания Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.4.2011, 7:23 |
20.4.2011, 7:37
#1566
Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать про сигу. У меня осталась старая проводка от старой сиги....соленоиды остались в дверях от старой сиги...........но у меня сига та под капотом стояла.....проводка туда же выходит На повторители поворотов куда именно цеплять?у меня приходит оранжевый провод на замок зажигания На повторители обычно подключаются к жгуту проводов, в районе большого разьема. Подключается на голубой и голубой/черный провода. Наверняка от старой сигналки там была врезка. Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 7:38 |
20.4.2011, 15:56
#1567
Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать про сигу. У меня осталась старая проводка от старой сиги....соленоиды остались в дверях от старой сиги...........но у меня сига та под капотом стояла.....проводка туда же выходит На повторители поворотов куда именно цеплять?у меня приходит оранжевый провод на замок зажигания На повторители обычно подключаются к жгуту проводов, в районе большого разьема. Подключается на голубой и голубой/черный провода. Наверняка от старой сигналки там была врезка. искать ничего не нужно.....щас нашел корпус от старой сиги....по рыскал по и-нету толковой схемы подключения нет.....поставил на скачку справочник по сигам...щас скачается буду там искать...... теперь уж точно будет просто все подключить.....))))) |
20.4.2011, 18:57
#1568
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Виталь, а че на техосмотре заниженная подвеска не приветствуется? А если я себе фобосы с занижением найду и поставлю, то на техосмотре доки от не проканают? А то занизиться очень охота, но не хочется каждый раз всё снимать.
21.4.2011, 3:39
#1569
я так думаю что она явно не приветствуется........
23.4.2011, 10:50
#1570
Сегодня поставил концевик двери,за компанию поменял плафоны освещения салона....сигу буду ставить либо сегодня,либо завтра
пока сидел дома и мучался от безделья,решил снять пластиковык погори просмотреть что подними есть,за компанию пролил мовилем все внутренние полости порогов...благо брал мовиль в баллоне, а там трубка гибкая и на коце сделана фосрунка...поставил машину на при горок гаража мордашкой вверх и начал проливать....проливал до тех пор, пока из заднего отверстия порога мовиль не потек...позже отмыл машинку заодно отшпаклевал косяки некоторые на кузове.... до шпаклевки ![]() ![]() ![]() после ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.4.2011, 18:57 |
24.4.2011, 12:42
#1571
Виталь, нужно будет сегодня созвониться, я в город еду за редуктором
24.4.2011, 16:11
#1572
главное всё через предохранители делай
24.4.2011, 19:42
#1573
27.4.2011, 21:02
#1574
сегодня наконец то поменял масло в движке....снял картер, вытряхнул из него все что осталось от старого успокителя цепи, поменял прокладку картера предварительно промазав герметиком.....
27.4.2011, 21:06
#1575
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2011, 21:18
#1576
Поддомкрачивать движок надо.
27.4.2011, 21:46
#1577
Ромыч прав Ден....надо подушки открутить и поддомкратить движок....
27.4.2011, 21:51
#1578
27.4.2011, 21:54
#1579
Ромыч прав Ден....надо подушки открутить и поддомкратить движок.... да уж вспомним еще раз конструктора автоваза. А я хотел снять...Я вот сегодня напрыгался в гараже это кошмар.... Если нужна будет какая помощь с ремонтом,обращайся не стесняясь.... |
29.4.2011, 21:50
#1580
сегодня явно не из удачных...у меня проблемы с подачей топлива, у шершня проблемы с замком зажигания.....
не поленился сегодня поставить штуцер в датчике бенза в баке и восстановил опять обратку..... появился такой симптом...начинаю авто разгнонять, 1-я,2-я,3-я передачи норм,так только врубаю 4-ю и "пошел на взлет" машина начинает дергаться.....выключаю скорость обороты падают и движок глохнет....поменял прокладку между вставкой и бензонасосом, поставил самую тонкую завтра утром по делам ехать, вот заодно и проверю че к чему.... я прав в своем предположении или могу ошибаться!??? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 17:11 |
