12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Битая, крашеная, без магнитолы.
Казак на шаробар...
сообщение 15.4.2011, 11:56
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
чёта помойму дороговато за 1,3 1986 40 тыщ отдавать.
или норм.? знатоки скажите
jeniok
сообщение 15.4.2011, 12:05
Сообщение #22
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Седня займусь генеральной уборкой, хотя знаю, что нужно не пыль смывать а заглянуть, что там творится с задним мостом. Но пока не собрал инструмент заглядывать нету смысла.
Хотел еще спросить:
Сцепление схватывает буквально сразу, когда начинаю отпускать педаль сцепы. Это нормально?
Стрелка давления масла так всю дорогу и молчала, но лампочка не загорается при заведеном двигателе. Ну сначала когда поверну ключ горит, а при заведеном тухнет.
Насчет холостых оборотов... При прогретом двигателе стрелка оборотов падает визуально где-то до 800-900 оборотов. И уже не норовит заглохнуть.
Я не знаток, но напомню, что я с Украины и цены тут на ВАЗы намного выше. Обычно шохи в ценовом диапазоне от 1200 (убитенькие), до 1500-1800 (подкоцаные) и до 3000 в хорошем состоянии, ну и до 4000 в отличном я видел...
Mr. Freeman
сообщение 15.4.2011, 12:36
Сообщение #23
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Сцепление новое ставил? передачи хорошо включаются, без скрежета? если плохо то надо подрегулировать свободный ход вилки. Если все норм.то езди не парься
jeniok
сообщение 15.4.2011, 16:26
Сообщение #24
Сцепление не менял. Передачи включаются легко, прямо пальчиком. Не буду париться friends.gif Благодарю!
Там не только поршень менять надо, там еще и клапан дохлый - воздух при втягивании набирает, но уже не выпускает
Пошел в магазин, забрал деньги, купил на 20 грн дороже, но рабочий да и еще с манометром smile.gif
Еще бы сиденья сделать, что бы регулировались по вылету. А то видно не пашет)
jeniok
сообщение 15.4.2011, 21:13
Сообщение #25
А что заливать в омывательный бачек лобового стекла? Помню инструктор на курсах заливал воду, а я сегодня побрызкал на лобовуху - чем то пахнет... Я так понял незамерзайка?
Ну и в охладительную систему конечно ТОСол?
Mr. Freeman
сообщение 15.4.2011, 21:17
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
Так точно, тосол! Дзержинский можно
сообщение 15.4.2011, 21:30
Сообщение #27
ненормально,расконтряеш гайку и выкручиваеш ее(определяеш опытным путем)должно схватывать Почти возле верха(выхода)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
jeniok
сообщение 16.4.2011, 7:52
Сообщение #28
Пожалуйста, напишите кто-нибудь, какие рамеры ключей в основном используются при разборке/ремонте авто? И что еще бы прикупить из инструментов не помешало?
сообщение 16.4.2011, 8:34
Сообщение #29
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
8, 10, 13, 17, балонник на 19, свечной на 21, трещётки - большая с набором головок, маленькая - тоже лучше с набором, удлинители, карданы, воротки, отвёртки, молоток, плоскогубции............. Ну вобщем много ещё чего можно написать.
леха18
сообщение 16.4.2011, 8:44
Сообщение #30
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Подбери набор-чемоданчик по цене и колл.-ву инструментов там все нужное уже есть ( китай не советую)
Казак на шаробар...
сообщение 16.4.2011, 9:29
Сообщение #31
Из: Волгоград
[/quote]
чёта да не очень маленькие
сообщение 16.4.2011, 9:34
Сообщение #32
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ilozheniya.html
jeniok
сообщение 16.4.2011, 22:28
Сообщение #33
Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткнуть пятую. А нету, только задняя)
И опять я со своими вопросами:
в салон выведен включатель вентилятора радиатора. Его нужно включать только например в жару или постоянно?
Alighieri
сообщение 16.4.2011, 22:30
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Я на 4-х ступке под 140 разгонялся по трассе, 110 стабильно езжу по трассам
Вентилятор вроде должен автоматом включатся когда температура движка за 90* перевалила, у меня выключателя нет, я не парюсь. Он автоматом включается когда надо.
Сообщение отредактировал Alighieri - 16.4.2011, 22:30
сообщение 16.4.2011, 22:31
Сообщение #35
Его надо включать лишь в том случае,если на...бнулся термодатчик радиатора.Проверь..заведи и пусть на холостых молотит,градусов при 88-98 должен включиться сам и после снижения тем-ры вырубиться.Если такого не произошло-на замену его.
леха18
сообщение 16.4.2011, 22:38
Сообщение #36
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Включай когда основной не сработал.
Кстати вспомнил!!!! В З.Р статья была...ино датчик и ино реле и карлсон работает на двух скоростях-малая -горячо, большая-очень горячо....Надо Никите мыслю подкинуть-он с электрикой дружит.
jeniok
сообщение 17.4.2011, 16:30
Сообщение #37
Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума на холодном двиге. Вопрос: бывший хозяин сказал что льет тосол, а какой марки-фирмы - хз. Можно лить любой?
И на счет "бортового напряжения": при выключеном двиге - 12,1 в а при заведеном двиге - 14,1 . Тоесть акум уже понемногу сдает позиции? Читал вроде, что акум должен давать больше.
Alighieri
сообщение 17.4.2011, 16:32
Сообщение #38
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Антифриз, Тосол одно и тоже. Я лью Sintec Euro http://www.foton-motors.ru/files/products/1009_0.jpg
Только перед тем как заливать тосол, лучше старый слить, а потом заливать всегда одно и тоже. А то может старый хозяин лил чё нить поганое и дешевое.
Сообщение отредактировал Alighieri - 17.4.2011, 16:33
jeniok
сообщение 17.4.2011, 18:24
Сообщение #39
В общем ТОСОЛ уже не голубого, ни красного цвета - а рыжего. Наверное нужно менять.
В инструкции нашел такой пункт:
"Отвернуть кран отопителя"
У меня эти рычажки отсутствуют, видимо бывший хозяин "подтюнинговал"
Или просто пооткручивать все пробки и лить старый, потом слышал нужно два раза залить чистую воду и тогда уже ТОСОЛ?
Сообщение отредактировал jeniok - 17.4.2011, 18:29
сообщение 17.4.2011, 18:27
Сообщение #40
Есть мнение, что смешивать можно только одинаковые по цвету жидкости
Главное-есть разница показаний...значит зарядка идет. Так что-не парься)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:15
