15.4.2011, 20:34
#1101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Да,и еще,DAVIK подскажи существует ли в России Кастрол не подделка?и заодно за Украину подскажи если в курсе. Естественно если есть подделка существует оригинал... |
15.4.2011, 21:24
#1102
Господин поручик, спрашивал, отвечаю:
Первый принцип фиксации параметров моторного масла основан на "измерении" электрических свойств, которые меняются по мере его старения. Второй способ, основывается на таком параметре как температура. Выше упомянутые способы используются в комплексе. Далее в работу вступает электронный блок обработки, находящийся в корпусе датчика. Который в свою очередь передаёт в цифровом виде проанализированные данные на блок управления двигателем, для внутренних расчетов. Вот примерно так... P.S. то есть и химия тут задействованна. Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 21:28 |
15.4.2011, 21:43
#1103
Это в каких машинах такой умный датчик ставят? Вот интересно- совпадают ли рекомендации изготовителей масла по срокам его замены с мнением этого датчика?
15.4.2011, 21:49
#1104
15.4.2011, 22:01
#1105
Цитата Смотря как "жгёшь" Не согласен... Если тахометр размечен...эээ, скажем-до 7 тыщ, то будем считать, что это штатный режим работы мотора и производитель масла обязан учитывать это обстоятельство, давая свои рекомендации по срокам замены масла. Но меня больше волнует не режим "жгешь", а режим 'еле ползешь"...когда несчастные 40 км едешь два часа. Моточасы бешеные набегают, а пробег мизерный. |
15.4.2011, 22:06
#1106
Но меня больше волнует не режим "жгешь", а режим 'еле ползешь"...когда несчастные 40 км едешь два часа. Моточасы бешеные набегают, а пробег мизерный. Датчик это должен учесть. Там просто индикаторы старения масла дублируются сервисными предупреждениями типа: оил сервис (касается именно моторнога масла) и инспекшен (контроллирует другие системы, в частности тормоза). P.S. там же не только от пробега учитывается состояние масла, но и от других показаний, которые анализируются в комплексе Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 22:08 |
15.4.2011, 22:12
#1107
Цитата индикаторы старения масла дублируются сервисными предупреждениями типа: оил сервис (касается именно моторнога масла) и инспекшен (контроллирует другие системы, в частности тормоза). Теперь понятно, почему дилеры имеют значительную часть доходов не с продаж, а с обслуживания . ...Вот так и выманивают мани у богатеньких буратин)) |
15.4.2011, 22:18
#1108
Теперь понятно, почему дилеры имеют значительную часть доходов не с продаж, а с обслуживания . ...Вот так и выманивают мани у богатеньких буратин)) Честно говоря, я согласен с тобой. Так как обслуга ино на официальном сервисе иногда стоит гораздо дороже, чем запчасти которые надо сменить. P.S. Оилсервис зажигается тогда, когда на шкале старения погасли все зелёные квадратики. ![]() Вот ещё что, после смены масла, надо обнулить и "интервалы", для этого есть спец приспособы. В общем их сброс не бесплатен. Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 22:25 |
15.4.2011, 22:24
#1109
Цитата P.S. Оилсервис зажигается тогда, когда на шкале старения погасли все квадратики кроме красного. Это подстава!! Быстренько на сервис !! Готовьте ваши денюшки!! |
15.4.2011, 22:27
#1110
17.4.2011, 16:45
#1111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
собрался менять масло, кто знает какие сейчас марки масел на рынке Украины больше подделывают? может кто имеет информацию как гарантировано купить оригинальное масло? марка масла особого значения не имеет главное чтоби оно было не Российским и не Украинским (ну еще Хадо можно посмотреть), интересует синтетика и полусинь
18.4.2011, 13:18
#1112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня с осени было Лукойл Люкс полусинь. Как взял машину- так и поменял сразу. Масло- га..о. Зимой густеет, на прогретом движке жидкое как моча, а однажды зимой два с половиной часа в пробке простоял в -14- так видать масло попортилось, давление упало (судя по стрелке, лампочка тухла при первых оборотах стартера), а весной лампочка вообще стала тухнуть через 2-3 секунды после запуска. Менял фильтр масляный- помогло, но совсем чуть чуть.
Сегодня залил Шелл Хеликс полусинь 10в40, перед этим промыл Спектроловским промывочным. Для промывки купил специально самый дешевый маслян. фильтр Ливны, с Шеллом поставил белый Манн. Спектрол моет хорошо. Шеллом доволен пока- давление стало как раньше (до лукойла) |
18.4.2011, 13:26
#1113
собрался менять масло, кто знает какие сейчас марки масел на рынке Украины больше подделывают? может кто имеет информацию как гарантировано купить оригинальное масло? марка масла особого значения не имеет главное чтоби оно было не Российским и не Украинским (ну еще Хадо можно посмотреть), интересует синтетика и полусинь приезжай к нам-гарантированно без подделки возьмеш+ниже цена+бесплатная замена+если надо всякие з/части типа шин/аккумов/стартеров и т.д. Все дешевле..оф.дилер. |
18.4.2011, 13:46
#1114
Рол , так ты уже диллируешь?)
18.4.2011, 13:48
#1115
та не,куда мне))просто уже весь город считай прознал где брать надо,продавцы на рынке в шоке))
21.4.2011, 20:58
#1116
5 лет за рулем. Сперва батя лил эссо или манол минералку. Я начал лить полусинтетику. Сперва Бипи Виско 3000, масло хорошее, моторчик мягко работает. В прошлом году начитавшийсь ЗР купил Шел, который был дороже БиПи, мотор как трактор работал, потом выяснилась у шелла левака до фига. Щас залил Кастрол, небо и земля. моторчик тихо работает, цена адекват. Вывод нет денег берите БиПи Виско 3000 непожавлеете чуть дороже лукойло но масло хорошее, если бабло позваляет(разница в 300р) покупайте Кастрол или Мобил. А Шелл это бренд что масло, что бензин все полное г.
22.4.2011, 1:10
#1117
Летом можно в принципе и хорошую минералку лить. А вот на зиму лучше полусинь. Минералка загустевает в минус
22.4.2011, 22:04
#1118
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Super Leichtlauf 10W-40 купил сегодня, надеюсб не зря))
22.4.2011, 22:32
#1119
[/quote] Не покупайте бюджетный продукт-купите премиальный! А если серьёзно-при переходе с мин.масел на п\с или синт. эффект 50\50 либо станет значительно лучше и вы начнёте масло хвалить либо наоборот и масло будете хаять......проблемы зачастую в движках (отложения видны только при разборе) Залили хорошее масло после дряни - 2500км. и смените маслофильтр. Снятый фильтр вскройте-потом на форуме покажете фото! |
24.4.2011, 7:57
#1120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам лью ZIC 10w40 - лето и 5w40 - зима. ни чего хорошего или плохово сказать не могу. просто по маслу вообще трудно заметить разницу, ведь когда, например, у тебя через "икс" тысяч начинает дымить мотор трудно сказать, масло ли в этом виновато.
Знаю историю одного авто: Ваз 2114 2005 гв все время в одних руках - предприятие. водители были разные, относились к машине по разному. одно было неизменно - моторное масло. Лился только "Лукойл". менялся каждые тыщ 10 км. на момент продажи в декабре 2010 года пробег составил 280000 км. ни грамма масло от замены до замены не ела, не дымила, ехала отлично. Вот так. Себе лить почему-то не решаюсь, но факт остается фактом! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:12 |
