3.4.2011, 19:29
#1741
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи как делал чтобы индикаторы так светились и хорошо ли они светятся днём Кружочки индикаторов, как и вся шкала с обратной стороны зашкурены мелкой шкуркой. Светодиоды собирал сам, т.к. не доверяю готовым "светодиодам для авто". Искал перегоревшие маленькие лампочки и, поместив их в пакетик, давил плоскогубцами на стекло, потом вычищал все остатки из металлического цоколя (кроме центрального контакта и его основания). Светодиоды использовал обычные прозрачные 5 мм с линзой на 20 мА, подрезал ножки, в итоге получается светодиод в цоколе чуть выше обычной лампочки. Подпаивал сопротивления мощностью 0,25 Вт для красных 680 Ом, для зелёных 560 Ом, для синих насколько помню 1 или 1,5 кОм (чтобы сила свечения была примерно одинаковой у всех цветов). С индикаторами приборов "бензин" и "масло" пришлось дольше возиться. Ножки светодиодов не укорачивал, а заизолировал. Получились такие "удлинённые светодиоды" почти вплотную к шкале (родные светофильтры-удлинители удалены), а на самой шкале в местах кружочков индикаторов вклеена ПВХ трубочка по диаметру светодиода, светодиод брызнул чёрной краской (после высыхания ободрал кончик линзы чтобы светило), светодиод вплотную заходит в эту трубочку и белый свет от ленты не проходит. Днём светятся так же отлично, как и в темноте.
3.4.2011, 23:08
#1742
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49304 Машина:sd Цвет:12 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я диоды синего цвета под приборную панель воткнул (6штук) впринципе ничего так смотрится)
4.4.2011, 0:14
#1743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи как делал чтобы индикаторы так светились и хорошо ли они светятся днём Кружочки индикаторов, как и вся шкала с обратной стороны зашкурены мелкой шкуркой. Светодиоды собирал сам, т.к. не доверяю готовым "светодиодам для авто". Искал перегоревшие маленькие лампочки и, поместив их в пакетик, давил плоскогубцами на стекло, потом вычищал все остатки из металлического цоколя (кроме центрального контакта и его основания). Светодиоды использовал обычные прозрачные 5 мм с линзой на 20 мА, подрезал ножки, в итоге получается светодиод в цоколе чуть выше обычной лампочки. Подпаивал сопротивления мощностью 0,25 Вт для красных 680 Ом, для зелёных 560 Ом, для синих насколько помню 1 или 1,5 кОм (чтобы сила свечения была примерно одинаковой у всех цветов). С индикаторами приборов "бензин" и "масло" пришлось дольше возиться. Ножки светодиодов не укорачивал, а заизолировал. Получились такие "удлинённые светодиоды" почти вплотную к шкале (родные светофильтры-удлинители удалены), а на самой шкале в местах кружочков индикаторов вклеена ПВХ трубочка по диаметру светодиода, светодиод брызнул чёрной краской (после высыхания ободрал кончик линзы чтобы светило), светодиод вплотную заходит в эту трубочку и белый свет от ленты не проходит. Днём светятся так же отлично, как и в темноте. ![]() спасиба братан очень помог буду делать аналогично с индикаторами на спидаке и тахе ибо мой вариант зафейлен у миня правда шкалы напичатаны на бумаге но есть идея заклеить танировочкой круглешки индикатора тонировочкой 20 или 15 % чтобы неслепили Ну в скором времени зделаю и выложу фоты |
11.4.2011, 20:36
#1744
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2010 Из: Белебей Пользователь №: 28662 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon залей снова шаблоны шкал, ссылки битые пролистал всю тему ( день ушёл хд)ю Заранее благодарен
12.4.2011, 15:36
#1745
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
13.4.2011, 19:59
#1746
dim-mon залей снова шаблоны шкал, ссылки битые пролистал всю тему ( день ушёл хд)ю Заранее благодарен Нет у меня файла, погиб вместе с винчестером а может кто успел скачать? народ оч хочу такие залейте а?! dim-mon сочувствую с потерей HDD |
13.4.2011, 22:47
#1747
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Никополь Пользователь №: 45979 Машина:Lanos Цвет:silver Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
14.4.2011, 14:29
#1748
Кто прямо сейчас делает, выручайте! Дайте расключку 8 и 6 контактных колодок косы приборов, которыми она к бортпроводке подключается. Паяю ща переходную косу для приборки 2107, по электросхемам, мучаюсь сомнениями...
Если можно, с цветами проводов и указанием слотов колодки... Подробности тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=411146 Цитата Если у кого приборка в руках, или память хорошая, прошу подсказать расключку колодок косы приборки:
![]() Вот типа так: ![]() Цифру с цветом бы связать... |
15.4.2011, 12:33
#1749
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon залей снова шаблоны шкал, ссылки битые пролистал всю тему ( день ушёл хд)ю Заранее благодарен вот тут есть шкалы что dim-mon выкладывал и оригинальные шкалы в кореле. |
24.4.2011, 21:56
#1750
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет! С праздником :)
Вопрос такой: - можно ли использовать маааленький светодиодик 12В вместо лампочки в указателе кол-ва топлива и указателе давления масла. Имею ввиду те лампочки, которые включаются только при недостатке топлива или давления. |
24.4.2011, 21:57
#1751
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, привет! С праздником :) Вопрос такой: - можно ли использовать маааленький светодиодик 12В вместо лампочки в указателе кол-ва топлива и указателе давления масла. Имею ввиду те лампочки, которые включаются только при недостатке топлива или давления. Мона З.Ы. И тебя с праздником Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 24.4.2011, 21:58 |
24.4.2011, 21:59
#1752
Ребят, привет! С праздником :) Вопрос такой: - можно ли использовать маааленький светодиодик 12В вместо лампочки в указателе кол-ва топлива и указателе давления масла. Имею ввиду те лампочки, которые включаются только при недостатке топлива или давления. Мона З.Ы. И тебя с праздником Спасибо |
24.4.2011, 22:01
#1753
Ребят, привет! С праздником :) Вопрос такой: - можно ли использовать маааленький светодиодик 12В вместо лампочки в указателе кол-ва топлива и указателе давления масла. Имею ввиду те лампочки, которые включаются только при недостатке топлива или давления. Мона З.Ы. И тебя с праздником Спасибо К светикам еще лучше стабилизаторы паять, а то они от скачков помирать любят |
29.4.2011, 16:32
#1754
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,вот купил накладки и думаю как будет красивее.Лучше будет когда стрелку покрасить красным,или не красить их????Подскажите. Вот фотки приборов и как они светятся только на свету. Однозначно стрелку надо делать шоб светилась.Я тоже собираюсь делать такую стрелку. |
29.4.2011, 22:46
#1755
Ребят, привет! С праздником :) Вопрос такой: - можно ли использовать маааленький светодиодик 12В вместо лампочки в указателе кол-ва топлива и указателе давления масла. Имею ввиду те лампочки, которые включаются только при недостатке топлива или давления. Мона З.Ы. И тебя с праздником Спасибо К светикам еще лучше стабилизаторы паять, а то они от скачков помирать любят О_о. Блин :(. Стабилизатор -= это фигня с тремя "ножками" - вход-земля-выход? И как паять, к плюсу диода между ним и сопротивлением? |
29.4.2011, 23:06
#1756
О_о. Блин :(. Стабилизатор -= это фигня с тремя "ножками" - вход-земля-выход? И как паять, к плюсу диода между ним и сопротивлением? Глянь тут. Сима, а чем тебя лампочки в контрольках не устраивают? ИМХО если только их на светодиоды менять, то не стоит заморачиваться. |
30.4.2011, 5:02
#1757
О_о. Блин :(. Стабилизатор -= это фигня с тремя "ножками" - вход-земля-выход? И как паять, к плюсу диода между ним и сопротивлением? Глянь тут. Сима, а чем тебя лампочки в контрольках не устраивают? ИМХО если только их на светодиоды менять, то не стоит заморачиваться. Светодиодики на стандартные шкалы можно и не ставить, а вот если шкалы ставишь тюненые, то обязательно, стандартные лампочки греются и плавят шкалы маленьких приборов и при правильно установленных светодиодах шкалы будут получше смотреться |
2.5.2011, 7:51
#1758
О_о. Блин :(. Стабилизатор -= это фигня с тремя "ножками" - вход-земля-выход? И как паять, к плюсу диода между ним и сопротивлением? Глянь тут. Сима, а чем тебя лампочки в контрольках не устраивают? ИМХО если только их на светодиоды менять, то не стоит заморачиваться. Светодиодики на стандартные шкалы можно и не ставить, а вот если шкалы ставишь тюненые, то обязательно, стандартные лампочки греются и плавят шкалы маленьких приборов и при правильно установленных светодиодах шкалы будут получше смотреться Да, шкалы Dim-monовские. Черные, матовые, с прозрачными символами. Я убрал лампочки и трубки, где они стояли. Ибо эта трубочка загораживала свет от диодной ленты. Диодики индикации поставил без стабилизатора пока Все работает. :):). Осталось самый гемор - тахо и спидо. |
3.5.2011, 5:53
#1759
Вчера сделал стрелку с подсветкой
3.5.2011, 6:34
#1760
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:53 |
