1.2.2010, 17:08
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Здраствуйте решил написать о машине.Летом прошлого года приобрел 21063 80г.в .Перед мной стал выбор купить готовую машину или делать все с нуля ,выбор был сделан давно, белая шестерка которой я бредил с самого детства.и вот подвернулась машина с низкой стоимостью ,двигатель с капиталки ,хорошей ходовой и резиной но со сгнившем кузовом я ее купил
01.06.2011. Двигатель. Обьём 1300 кап ремонт. К/р генератора Стартер-Dynamo Карбюратор АТ. Помпа Fenox.новый шкив помпы,ремень Bosch Подушки двигателя 2121 Высоковотные провода Tesla АКБ Forse 70ah+новая проводка акб Свечи NGK №4 V-Line Бсз Новая система выпуска (сток) Бензонасос LSA,замена всей топливной магистрали.Фильтр инж Zollex Новые все патрубки,cистемы охлаждения Крышка радиатора лузар Масло Lotos semisintetic 10w-40 Трансмисия Комплект сцепления ВИС 2121+выжымной Obercraft К/р коробки передач ,масло в коробке MOL Новый кардан+мягкое+шлиц часть ГЦС агат+замена бачка и магистрали РЦС базальт Редуктор 3.9 2106 к/р Подшыпники полуосей Zollex Ходовая часть Передние пружыны 2101-2107 Желтая маркировка Амортизаторы Lsa Сайлендблоки Брт Шаровые белмаг (комплект 4 шт) Ступичные подшыпники АТ Рулевая трапецыя Кедр триал.Маятник на подшыпниках рул ред 2007 г Сзади амортизаторы Hola 2121 Oil, и родние нерозборные реактивние тяги. Тормоза Передние тормозные диски Автоваз +колодки Dafmi Замена поршеньков в супортах на базальт Замена всех тормозных шлангов Задние тормозные барабаны Fenox Задние тормозные колодки Zollex Рычаг ручного тормоза,нового образца Тросы ручного тормоза оригинал Задние РТЦ базальт ГТЦ Автоваз Кузов Полное востановление ,замена более половины кузовных елементов.Окрашен акрилом.Анткоробработка,шумка. Замена всей оптики Бампера 2105-21065 Лобовое и заднее стекло с шелкографией Бленда на заднем стекле Диски Storm racing R13 Резина Rosava Capitan Cалон. Черный натяжной потолок Передние сиденья 2106+2108. Комбинированые чехлы кожезам+ткань Магнитола Pioneer DEH 2050 MPG Динамики тыла 6 9 Pioneer TS-A6972E Динамики фронта Pioneer TS-AI373E Комплект ЦЗ Convoy Сигназизацыя Sheriff Часы VST Gps навигатор Shutle <img src="http://s54.radikal.ru/i143/1106/e2/88b87b3d861a.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s51.radikal.ru/i133/1110/df/45591e982a43.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i023.radikal.ru/1106/90/0d07b0a0a5e3.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i055.radikal.ru/1106/11/f6a9f2010412.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i407/1202/82/10894a90c119.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i008.radikal.ru/1202/26/9e06958f90c5.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i429/1212/f9/649a38800ce1.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.12.2018, 20:14
Кол-во скачиваний: 546 |
13.4.2011, 13:45
#321
14.4.2011, 16:51
#322
Поменял диски,Толщина старых составила 7.4мм новые 12мм.Левая сторона стала без проблем а вот с правой возился целый день .Вопервых намертво закис внутрений цылиндрик как я не пытался его разработать. он фик
![]() .купил новый. при установке его повредил купил еще один+трубку. ![]() ![]() При сборке оказалось что нижний болт крепления супорта неродной нужен каленый нашел похожый болт в гараже закрутил навремя пока не найду родной Прокачивать тормоза собрался весь гараж.Прокачали,все нормально но почемуто переднее левое берет с запозданием
14.4.2011, 23:42
#323
Дицки смотрятся
Тормозные почём? Скоро тоже предстоят... |
15.4.2011, 10:11
#324
Р15 надо ставить
15.4.2011, 10:33
#325
Притрется- будет равномерно тормозить.
16.4.2011, 11:25
#326
Дицки смотрятся Тормозные почём? Скоро тоже предстоят... 260гр пара.колодки 50. Р15 надо ставить Мне много не надо R13 всамый раз. высокий профиль покрышки надежнее спасет диск на нашых ямах.Просто ети колодки проверены временем и тысячами километров,Не люблю експерементировать http://www.dafmi.com.ua/ |
16.4.2011, 18:00
#327
Optimus привет ! Какие ты колодки поставил? название напиши.
16.4.2011, 18:18
#328
Вот такие http://www.dafmi.com.ua/ , ты что не видишь в предидущих постах.
16.4.2011, 20:44
#329
То что с опозданием берет-либо шланг раздувается или диск-колодка залапаны --притрется.
17.4.2011, 9:32
#330
То что с опозданием берет-либо шланг раздувается или диск-колодка залапаны --притрется. Уже разобрался при прокачке попала жыдкость на колодки (и на резину)А шланги новые по кругу Optimus привет ! Какие ты колодки поставил? название напиши. Привет!Колодки установил Dafmi выбор делал исходя из положытельного опыта их експлуатацыи, хорошо замедляют, не пищат, не изнашывают диск, низкая цена. |
17.4.2011, 14:48
#331
Решыл ради интереса вскрыть старый цылиндрик хотелось посмотреть почему он отказал.Скажу сразу неверю в заклинивания-закисания все отлично разрабатывается метровой монтировкой.В итоге оказалось что поврежден корпус
![]() Внутри состояние цылиндрика хорошее еще ездить и ездить(цылиндр родной) следов ржавчины и подклинивания-перекоса нет .Может кому интересно прилагаю фото нового вскрытого цылиндра базальт. ![]() ![]() |
20.4.2011, 12:46
#332
23.4.2011, 16:01
#333
Ничего себе - аж два хомута..Ну ты перестраховщик тезка!
23.4.2011, 17:34
#334
там и без хомута отлично сидит =) спс за фото цилиндров ! всегда хотел глянуть как он устроен
24.4.2011, 11:11
#335
Ничего себе - аж два хомута..Ну ты перестраховщик тезка! Просто обнаружыл течь зажал один,прокотился течет http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12187&st=60 Кстати вопрос:Нужно ли менять шланги под алюминиевый радиатор? там и без хомута отлично сидит =) спс за фото цилиндров ! всегда хотел глянуть как он устроен Всегда пожалуйста Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.4.2011, 11:12 |
24.4.2011, 14:45
#336
Стартер-че за модель?
24.4.2011, 15:00
#337
24.4.2011, 15:04
#338
Он редукторный?
24.4.2011, 15:12
#339
25.4.2011, 11:34
#340
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:17 |
