18.4.2011, 8:46
#5101
Да пробовал я уж шаманские методы.
В принципе, не удивлюсь если ща приду и все само собой починится... Клапан фунциклирует. |
18.4.2011, 13:04
#5102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
да не в фунциклировании дело....а в правильном прикручивании его в корпус и усё...
18.4.2011, 14:55
#5103
Если все хорошо, вечером заеду в гараж, посмотрим что и как.
Сегодня тоже мимо барахолки пролетел. Завтра. К 5-6 часам полечу за улиткой. |
18.4.2011, 20:22
#5104
Купил улитку. Дует мощно. Посторонних звуков не издает. 400р. Считаю - удачно.
Демонтировал печку начисто. Обнаружил, что оная протекает понемногу. Похоже, еще траты потребуются... Поставил трамблер назад. Все работает благополучно... Обнаружил перебитый провод на ДПКВ. Починить в полевых условиях не получилось по необъяснимым причинам. Пока остаемся на трамблере. Вообще, задумался я. Стоит ли вообще ипаццо с этим мпсз, может до инжа и на трамблере проезжу... |
18.4.2011, 20:24
#5105
18.4.2011, 20:25
#5106
У меня уже следующий шаг в мыслях, а я все предыдущий нормально сделать не могу. Смысл?
18.4.2011, 20:34
#5107
18.4.2011, 20:37
#5108
Ну дык вот, незадача то какая. Обидно, конечно. А фиг ли делать?
18.4.2011, 20:38
#5109
18.4.2011, 20:39
#5110
Только что затестировал улитку от зарядника аккумного. Собираю разлетевшуюся по всей комнате бумагу из принтера, который в 3 метрах стоял...
Однозначно, зачот. Родной точно ничего сдуть не мог. Правда, улитка и жрет 15А в максимальном режиме... родной только 6 Митька, я ж сказал, скручивал я их, фигня получается. |
18.4.2011, 21:59
#5111
К слову, раз уж кроилово печки намечается. У кого какие мысли, как бы из нее ненадежный краник вырезать?
18.4.2011, 22:03
#5112
18.4.2011, 22:04
#5113
Можно и без рычажка, можно и кнопочкой электрической, меня не затруднит...
Собственно мое имхо: замутить принудительную циркуляцию(электропомпой), и поставить обычный клапан, открыто/закрыто. И ваще никаких краников. |
18.4.2011, 22:15
#5114
К слову, раз уж кроилово печки намечается. У кого какие мысли, как бы из нее ненадежный краник вырезать? Поищи, где-то было, кажись, про 08 краник, под капот выносили при сохранении работы рычажка... У Saff-06 на машине такая конструкция стоит. Там тросик от зубила ставить надо. |
18.4.2011, 22:17
#5115
Да мне ща все переделывать надо, можно и тросики тож...
18.4.2011, 22:37
#5116
18.4.2011, 22:43
#5117
18.4.2011, 22:50
#5118
Надо такой: http://avtopasker.ru/goods/27820.htm |
18.4.2011, 22:51
#5119
Тот дешевле. Насколько в курсе, 2141 тоже менструацией печки не страдает...
18.4.2011, 22:54
#5120
Тот дешевле. Насколько в курсе, 2141 тоже менструацией печки не страдает... А что-то не понятно: как тросик к нему крепить, и как крепить сам кран? ЗЫ: А этот еще дешевле: http://avtopasker.ru/goods/1200.htm )) Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2011, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:05 |
