14.4.2011, 22:19
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49939 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, на 1500 об. появляется металический лязг. если обороты чуть меньше или больше лязг пропадает (звук такой как-будто балгаркой режут). Мерил компрессию 1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр 11.6 4цилиндр 10.4, почему такой разброс или это нормально?
14.4.2011, 22:28
#82
Звенит цепь, скорее всего.
15.4.2011, 9:55
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Помпу поменял. звук пропал. Все нормально. Теперь тока глушитель поменять осталось.
15.4.2011, 10:35
#84
О, видишь, а ты хотел моториста растерзать...)))
15.4.2011, 10:38
#85
Дык... мне кажется это моторит должен был сделать.
17.4.2011, 18:34
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2010 Из: волгоград Пользователь №: 41717 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасьте! люди подскажите- решил поменять масло залил ZIC полусинь фильтр поставил MANN до етого была залита минералка лукойл короче после заливки ZIC -а появился стук не сильный правда но стучит! ребят мож чё подскажите? чёт я очкую! мож масло говно?
17.4.2011, 20:19
#87
Какой стук?
17.4.2011, 21:01
#88
да я даже и не знаю как охаректеризовать стук
17.4.2011, 21:05
#89
да я даже и не знаю как охаректеризовать стук На хололдную или горячую? На каких оборотах? На месте или на ходу? При нажатии сцепления-пропадает или усиливается? Спереди или сзади? В такт оборотам или хаотично? Глухой или звонкий меьаллический? Придумай же что нить...тебе же помощь нужна |
17.4.2011, 21:20
#90
на холодную на холостых прогреется вроде пропадает звук глухой
18.4.2011, 11:58
#91
Проверил цепь, вроде нормально не провисла, может хана успокоителю?
18.4.2011, 13:40
#92
Может, их часто обрывает.
18.4.2011, 14:04
#93
а компресия (1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр 11.6 4цилиндр 10.4) такой разброс нормальный?
18.4.2011, 14:06
#94
Пойдет,бывает и хуже.Пилюлей дай на трассе и перемеряй,возможно еще ровней будет.
18.4.2011, 14:13
#95
что, интереснао при этой компресии тяги нет, переключаюсь с 2 на 3 при нормальных оборотах а ощушение как 5 включил, какойто провал мощности.
Сообщение отредактировал denzel61 - 18.4.2011, 14:16 |
19.4.2011, 6:49
#96
Есть еще другие системы влияющие на это....карб...зажигание...свечи ...
20.4.2011, 19:11
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри карбюратор, ИМХО стоит на один оборот попробовать качество поднять и послушать
22.4.2011, 2:35
#98
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕдавно появился звук, на холодном, как у велосипеда. Похожу на металлический шелест. Что ж может быть? цепь вроде новая, натяжитель новый ~ 400км
22.4.2011, 2:49
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Новое еще не означает качественное , ну а вообще это цепь, попробуй натяни ее, если нет то смотри успокоитель, и натяжитель с башмаком
27.4.2011, 22:00
#100
Парни, наконец сделали мне мою ласточку подбитую, проехал 3.4 сервиса все механики разводили руками и смотрели на машину как на инопланетный корабыль, а потом поехал к частнику (старенький дедушка) поиск проблемы занял пол часа. Клапана 2, 3 были зажаты, цепь не натянута, и звёздочку последний мех. раком поставил. Так что на сервисы НИ НОГОЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!! Особенно на ЛАДОВСКИЕ!!!!!!!!!!!! Куда мастера смотрели, наверное в выхлопную
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 0:25 |
