12.4.2011, 18:44
#281
Да вот где-то я слыхал (возможно из зомбоящика), что сахар растворенный в бензине никакого особенного впечатления на ДВС не производит... Вот кислоты-бы азотной кой-кому в бензин - вот это был-бы лихой факел, как у Королёвской Р-7 (С днем космонавтики Вас!) Короче, химичить надо что-то другое, я так думаю... Проскочила у меня мысль, основанная на давнем воспоминании - бензин с соляром (или мазутом) смешанный, нафик залепил топливную систему первичной камеры карбюратора тяжелыми фракциями. Или как вариант - чуток бензина, а под ним ВОДА (желательно соленая, хе-хе!) - 100% никто не разберется, пока себе не нальет в бак этого "счастья"... Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2011, 19:31 |
14.4.2011, 21:00
#282
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2011 Из: Украина, Киев Пользователь №: 48011 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ночью с 13 на 14 апреля взломали личинку замка багажника. сперли инструмент, канистру, насос, остатки масла после замены...
Бак вскрыть не смогли, но наверно пытались забрать бак с бензином, так как раскручен болт крепления бака внутри багажника. Вот если бы можно было поставить в багажник пиропатрон. Открыл и морда обожженная у этого урода... Посоветуйте как защитить машинку. Живу в нехорошем районе (Киев, воскресенка). Буду благодарен |
14.4.2011, 22:12
#283
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
К сожалению, что капот, что багажник на наших машинах вскрывается очень просто. Как говорят, при сильном ударе ногой в заднюю панель, она выгибается, и багажник открывается, да и монтировкой его отжать можно. Для его зашиты можно поставить пару альтернативных замков по бокам крышки багажника, которые будут открываться из салона. Самое простое, это подпружиненные шпингалеты и тросик их открывающий в салон вытащить, куда-нибудь в район задней полки.
23.4.2011, 10:11
#284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2011 Из: Саратов Пользователь №: 50382 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
значит забираем с собой катушку зажигания, все провода, магнитолу и акустическую полку с колонками...саб, усилитель(у кого есть) и несем это домой....и можно спать спокойно))) Капкан на медведя=) о проблема решена, один у бензобака другой под педалями |
24.4.2011, 13:32
#285
26.4.2011, 11:50
#286
Два провода от АКБ провести на иголки, воткнутые в водительское седло. При КЗ на пятую точку, думаю, шибанёт неслабо, и "господа" полицейские не смогут "впаять" умышленное нанесение телесных повреждений, всегда можно сослаться на неисправный подогрев сидения
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 26.4.2011, 11:52 |
26.4.2011, 23:44
#287
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Два провода от АКБ провести на иголки, воткнутые в водительское седло. При КЗ на пятую точку, думаю, шибанёт неслабо, и "господа" полицейские не смогут "впаять" умышленное нанесение телесных повреждений, всегда можно сослаться на неисправный подогрев сидения главное, не забыть убрать иголки, когда садиться будешь:-)))))))))))))) |
27.4.2011, 0:50
#288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А у меня ни разу бензин не сливали.. Пытались но не получалось.. Я как то забыл как у меня крышка открывается, два человека монтировками 2-3 часа её вырывали-вырывали.. Не вырвали, поставил новый бензобак.. У меня стояла неубиваемая крышка из высокопрочного металла, (делали на заказ) прижимной стержень этой крышки выдерживал очень серьезные нагрузки.. Короче легче было вскрыть багажник и слить оттуда, чем открыть крышку.. А сейчас новый бензобак на месте запаски, а старый со срезанной горловиной, специально не вынул его, оставил там 2 литра бензина и кинул 4 кубика рафинированного сахара ))) А через какое отверстие ты их туда кинул? |
3.5.2011, 20:06
#289
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.1.2011 Пользователь №: 44681 Машина:ВАЗ 2106, KIA CERATO Цвет:Красный Серебристая Год Выпуска: 19902007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А у меня ни разу бензин не сливали.. Пытались но не получалось.. Я как то забыл как у меня крышка открывается, два человека монтировками 2-3 часа её вырывали-вырывали.. Не вырвали, поставил новый бензобак.. У меня стояла неубиваемая крышка из высокопрочного металла, (делали на заказ) прижимной стержень этой крышки выдерживал очень серьезные нагрузки.. Короче легче было вскрыть багажник и слить оттуда, чем открыть крышку.. А сейчас новый бензобак на месте запаски, а старый со срезанной горловиной, специально не вынул его, оставил там 2 литра бензина и кинул 4 кубика рафинированного сахара ))) А через какое отверстие ты их туда кинул? Бензобак с сахаром, стоит на родном месте, кинул через лючок бензобака, а второй бензобак стоит на месте запаски горловиной смотрит на первый.. Заливаюсь через багажник.. Если ты об этом.. Кстати вот посоветовали дедушкин метод против скручивания колес.. Простой и эффективный, нужно ставить машину в упор к чему либо (стене, высокому тратуару, забору) два колеса ведь никому не нужны. А вообще "вскрывальщиков" отпугивает изменение в конструкции.. У меня стоит во дворе моя вторая машина с 2007 года никто ни разу за 4 года к ней не подошел.. Потому что она не шестерка а киа.. Которую хрен поймеш как открывать )) А и еще коллега рассказал что его тоже частенько вскрывали.. Он наклеел белым оракалом на заднем тонированном стекле, как знаеете клеют наггано ак47, в этом же стиле Бутырка, Круг, Наговицын и т.д.. И О ЧУДО, вот уже пол года ничего! )) Лично мне кажется что это просто совпадение.. Но кто знает.. |
3.5.2011, 21:21
#290
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
3.5.2011, 21:30
#291
3.5.2011, 21:55
#292
можно такое использовать без больших вложений,на рынке рублей 50-60 стоит,на 4 двери и капот с багажником рублей в 300-350 уложиться,вот и защита без больших вложений А что это?! смотри http://www.voltmaster.ru/lock/7.html |
3.5.2011, 23:42
#293
... в 300-350 уложиться,вот и защита без больших вложений И блок приема 1500 р. )) .... А-а-а - это целый комплект - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=17081 Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 23:44 |
3.5.2011, 23:43
#294
Магнитный датчик... Да.. Наверняка вызовет ажиотаж... А как его заткнуть потом?
4.5.2011, 21:42
#295
... в 300-350 уложиться,вот и защита без больших вложений И блок приема 1500 р. )) .... А-а-а - это целый комплект - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=17081 какой блок?они все продаются и работают отдельно,включаются кнопочкой сбоку так же и выключаются,работают от батареек и друг от друга не зависят,т.е. каждую по отдельности надо включать и выключать.у меня в сарае такой стоит,прикольная штука.такие можно увидеть в магазинах техники,сот тел. и прочее,они обычно их ставят на стеклянных витринах с дорогим товаром.кстате не смотря на маленький размер довольно таки громко пищат-в ушах закладывает. Сообщение отредактировал mixa84 - 4.5.2011, 21:47 |
16.5.2011, 13:49
#296
Товарищ, на работе рассказывал, что у него на Ниве капот был закрыт, как предлагал Вованыч, в начале темы.
Трос брался более длинный, чем шестёрочный, кажись от восьмёрки, и выводился под бардачок к самодельной ручке, под капотом проложен так, что его не видно через воздухозаборник и не подцепить было, а штатный трос цеплялся к тугой пружине. Дёргаешь, ощущение, что всё хорошо, но капот не открывается и дёргать можно до позеленения, а машина-то орёт как резаная |
1.9.2011, 21:58
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2011 Из: Евпатория Пользователь №: 56049 Машина:2102 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня крышка бензобака с помощью магнита открывается, прикладываешь и ток тогда по резьбе идёт, а без магнита крути верти и толку никакого)))
1.9.2011, 22:03
#298
7.9.2011, 3:47
#299
7.9.2011, 14:53
#300
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.6.2011 Из: Россия, Санкт-Петербург Пользователь №: 52856 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
моё решение проблемы ... По моему прямо в этой же теме было написано что не решает "это" проблемы (крючком отлично цепляется). По мне так сетку из строительного магазина будет малек практичнее. + я буду трос в метал прятать, как сделал тут один товарищ. зы: "Петух клюнул" теперь делаю +) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:12 |
