11.4.2011, 19:21
#201
я поменял,2 гривны отдал чтоли..
11.4.2011, 19:53
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 42011 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.4.2011, 21:00
#203
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2011 Из: Северодвинск Пользователь №: 46671 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
если дружишь с паяльником то сделать из скобы и припаять к медному пяточку. может быть тупой вопрос, а как это? и что это за скоба? Там стояла пластина пружинящая - контакт на сигнал нет пластины нет сигнала, если найду фотку то выложу а так завтра буду менять переключатели, сфоткаю выложу. Вот нашёл http://my-photo.ru/g0/b/576/576309cJhA.jpg Сообщение отредактировал Gosch - 11.4.2011, 23:20 |
11.4.2011, 21:34
#204
а сколько это стоит?
Сообщение отредактировал slot88@inbox.ru - 11.4.2011, 21:48 |
12.4.2011, 17:33
#205
всё , поменял все переключатели!!!спасибо !!!
12.4.2011, 19:39
#206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41689 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
12.4.2011, 21:42
#207
13.4.2011, 0:09
#208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас на авторынке спрашивал, вроде 70 грн. новые
14.4.2011, 19:22
#209
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто ездит с калиновским или приоровским рулём, как он в эксплуатации. а то р1 маловат и тонковат, а вот на калине хват вроде не плохой.
4.6.2011, 17:02
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 52221 Машина:2106 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а что-то олдскульное и классическое, от 124 фиата ,например, можно найти? На рынках или есть магазины какие-то?
4.6.2011, 17:58
#211
а что-то олдскульное и классическое, от 124 фиата ,например, можно найти? На рынках или есть магазины какие-то? Мешок удачи в карман и на разборку, никаких других вариантов. А кто ездит с калиновским или приоровским рулём, как он в эксплуатации. а то р1 маловат и тонковат, а вот на калине хват вроде не плохой. Ездил на самой калине, хват такой же, как на 21213. В общем и размер тоже. |
5.6.2011, 9:09
#212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
семерошный по шлицам же подойдет ?
5.6.2011, 17:55
#213
23.6.2011, 13:19
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52689 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 78 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Я новичек. И пока ничего не знаю, почитал все ветку.
У меня Шестерка 1977 года. Поворотники сами не выключаются, выключаю я в ручную. Как сделать что бы они выключались? Руль стоит тандартный, заводской. И еще хочу руль поставить от семерки. Подойдет ли он? И можно ли сделать так что бы с этим "семерошным" рулем выключались поворотники? По подробнее пожалуйста, Заранее благодарен !!! |
23.6.2011, 14:24
#215
Смотри на фото на вращающейся части (самя верхняя часть подрулевого) две пластмассовые пипки (сверху и снизу) они вставляются в пазы на руле. При вращении руля эта часть подрулевого (если включен поворот) при возврате руля, снизу давит на, как бы это назвать, короче возвратный механизм, который поднимается при включении поворота.
Так вот, если верхняя часть входит в пазы руля, а поворот не отбрасывает, то в подрулевом сломана эта возвратная штука, тогда его только под замену. Про руль от семерки. |
23.6.2011, 14:55
#216
А не подскажите как эта штука называется? что бы купить эту пластмаску, но мне кажется в 2106 77 года ее по стандарту не было.
23.6.2011, 15:00
#217
Она только в сборе с подрулевым переключателем.
28.6.2011, 21:44
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.7.2010 Из: Самара Пользователь №: 35477 Машина:2106 Цвет:cdtnksq ,t; Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я такой поставил)) А насчет того что его сложно крутить, так ведь на месте и обычный руль замаешься выкручивать привет , как руль F1 Красненький, Что скажеш ?, кстати там ссзади жестяна была ссзади руля кольцо с углублением , ты его ставил или выбросил ? Сообщение отредактировал Косманавт - 28.6.2011, 21:45 |
28.6.2011, 21:47
#219
23.7.2011, 23:35
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54383 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! А не подскажите можно ли как поставить на ваз 2106 руль от калины?? и как??
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:13 |
