11.4.2008, 13:30
#1001
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
Diesel Не заводится при разных температурах двигателя 11.4.2008, 13:30
stalker18.08 Всем спасибо за советы, не заводилась из за трамба... 15.3.2011, 22:41
Григорий Череда Цитата(stalker18.08 @ 15.3.2011, 21:41) В... 25.3.2011, 0:16
bibika Авто не заводится. До этого - позавчера нормально ... 24.3.2011, 13:45
Fom@ Всем привет! Проблема такая - поставил новый б... 28.3.2011, 14:22
Fom@ Цитата(Fom@ @ 28.3.2011, 17:22) Всем прив... 29.3.2011, 20:35
LINKOR выставь по меткам шкив колена и звезду распр.вала.... 28.3.2011, 17:23
Kirill_D Подскажите что смотреть, с приходом тепла утром ст... 7.4.2011, 19:35
urach После натяжения цепи машина не заводится. Щелкает ... 10.4.2011, 10:25
романПЕТРОВИЧ3617 Провода копай , слетел какойто когда цепь натягива... 10.4.2011, 10:31
Даздраперма Карбюратор рабочий на 100%, отрегулирован правильн... 10.4.2011, 18:58
Mitka Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 19:58) Ка... 10.4.2011, 19:14
Ролакс Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 18:58) ко... 11.4.2011, 19:05
Даздраперма Цитата(Ролакс @ 11.4.2011, 22:05) Цитата(... 12.4.2011, 5:42
BrainMs Цитата(Даздраперма @ 12.4.2011, 10:42) Ци... 13.4.2011, 7:28
романПЕТРОВИЧ3617 Резистор в бегунке поменяй. 10.4.2011, 19:04
Даздраперма С центрального провода искры нет, резистор исправе... 10.4.2011, 19:31
Herokilah Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 20:31) С ... 10.4.2011, 20:08
романПЕТРОВИЧ3617 Значит катушка ёк или подсоеденина не правильно , ... 10.4.2011, 19:38
Mitka Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.4.2011, 20... 10.4.2011, 20:12
Даздраперма Самое смешное, что напряжение на катушку поступает... 10.4.2011, 20:14
Herokilah Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 21:14) Са... 10.4.2011, 21:02
Даздраперма Цитата(Herokilah @ 11.4.2011, 0:02) Цитат... 11.4.2011, 18:36
романПЕТРОВИЧ3617 Значит массы нет. 10.4.2011, 20:51
Даздраперма Может карб попробовать другой воткнуть, какой карб... 12.4.2011, 7:42
magic Цитата(Даздраперма @ 12.4.2011, 7:42) Мож... 12.4.2011, 20:42
21061 блек Вообщем начну с того что купил себе в апреле(недав... 13.4.2011, 18:30
Сержик Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 18:30) Пос... 13.4.2011, 20:14
21061 блек Цитата(Сержик @ 14.4.2011, 0:14) Цитата(2... 13.4.2011, 20:52
varvar-s Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 19:30) Воо... 13.4.2011, 20:57
21061 блек Цитата(varvar-s @ 14.4.2011, 0:57) т... 13.4.2011, 21:12
keygabrielll Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 21:12) Мне... 13.4.2011, 22:50
Ролакс Всё очень просто-начинай делать то,на что хватает ... 13.4.2011, 19:02
astat Начни с генератора (я им тоже сейчас мучаюсь). Нуж... 13.4.2011, 21:15
21061 блек Затем на заведенном двигателе
Не могу завести=(
И ... 13.4.2011, 21:21
astat Понятно, плавно переходим к запуску.
Какое напряже... 13.4.2011, 21:29
21061 блек Цитата(astat @ 14.4.2011, 1:29) Понятно, ... 13.4.2011, 22:25
magic Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 22:25) Цит... 13.4.2011, 22:51
Viksy Цитатастартер не крутит щелкает(может реле)
у меня... 13.4.2011, 23:36
astat ЦитатаМасло молочного цвета! Не по меткам.. тр... 13.4.2011, 23:57
21061 блек Сейчас поеду в магазин за датчиком куплю пару запа... 14.4.2011, 6:24
21061 блек Надо поскорее избавится от этой бодяги ЭТО ДА... 14.4.2011, 17:35
astat Если диагноз подтвердится, после переборки промывк... 14.4.2011, 19:40
21061 блек Цитата(astat @ 14.4.2011, 23:40) Если диа... 14.4.2011, 20:13
astat ЦитатаНаблюдай за уровнем в расширительном бачке, ... 14.4.2011, 23:44
21061 блек Цитата(astat @ 15.4.2011, 3:44) ЦитатаНаб... 15.4.2011, 8:08
varvar-s Цитата(21061 блек @ 15.4.2011, 9:08) Цита... 15.4.2011, 8:18
21061 блек Цитата(varvar-s @ 15.4.2011, 12:18) ... 15.4.2011, 10:51
21061 блек Купил мультиметр пошел смотреть заряд и прозванива... 15.4.2011, 12:14
astat Ок, начнем со стартера. Азы измерений описаны в п.... 15.4.2011, 23:05
alf0308 Парни у меня такой вопрос (возможно не в той теме ... 15.4.2011, 23:32
21061 блек To Astat
1) Вчера и так акб снял, проверил банки... 16.4.2011, 4:51
astat Масло сейчас явно лишнее. Диагноз на 100% не устан... 16.4.2011, 6:43
21061 блек Цитата(astat @ 16.4.2011, 10:43) Масло се... 16.4.2011, 8:56
varvar-s Цитата(21061 блек @ 16.4.2011, 9:56) Цита... 16.4.2011, 14:54
21061 блек Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 18:54) ... 16.4.2011, 15:09
astat Раз пошла такая пьянка - реж последний огурец.
Пом... 16.4.2011, 16:42
21061 блек Цитата(astat @ 16.4.2011, 20:42) Раз пошл... 16.4.2011, 16:53
varvar-s Цитата(21061 блек @ 16.4.2011, 17:53) Цит... 16.4.2011, 17:51
astat Ничто не стоит так дорого, как собственный опыт. 16.4.2011, 17:45
21061 блек У расширительного лопнул хамут, его сорвало когда ... 16.4.2011, 18:13
21061 блек И так! Полазия по форуму понял что систама охл... 17.4.2011, 20:46
TaGeR Доброго времени суток Вам! Помогите советом в... 19.4.2011, 18:50
magic Цитата(TaGeR @ 19.4.2011, 18:50) Заменил ... 19.4.2011, 22:23
романПЕТРОВИЧ3617 Ну так регулируй зажигание , чисть и тоже регулиру... 19.4.2011, 19:05
TaGeR Дело было не в бабине... Заменил конденсатор на ... 21.4.2011, 16:56
jaguarRich Привет всем, подскажите пожалуйста на холодном дви... 13.5.2011, 21:01
Незатыкаемый Бомж Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:30) У меня ... 23.5.2011, 16:34
BrainMs Цитата(Незатыкаемый Бомж @ 23.5.2011, 21... 23.5.2011, 17:48
Незатыкаемый Бомж Цитата(BrainMs @ 23.5.2011, 17:48) а не в... 24.5.2011, 9:33
noobaep Цитата(Незатыкаемый Бомж @ 23.5.2011, 16... 26.5.2011, 17:56
X_z1b1t Цитата(noobaep @ 26.5.2011, 18:56) Цитата... 20.6.2011, 11:27
Jarik99 Подскажите, такая проблема, не заводится.
Небольша... 25.5.2011, 17:48
Alex899 Цитата(Jarik99 @ 25.5.2011, 18:48) Провер... 25.5.2011, 18:48
Jarik99 Цитата(Alex899 @ 25.5.2011, 18:48) Цитата... 26.5.2011, 16:35
Предел добра Цитата(Jarik99 @ 26.5.2011, 17:35) Цитата... 26.5.2011, 17:41
Himerka Добрый день всем! У меня беда и я прошу помощи... 12.6.2011, 13:44
vanslov_2009 Не заводится вообще
Предыстория.
1. В марте переб... 30.6.2011, 14:57
Alfran Ну что могу сказать! Корень зла у тя в машине,... 30.6.2011, 16:30
varvar-s Цитата(Alfran @ 30.6.2011, 17:30) Ну что ... 30.6.2011, 16:37
романПЕТРОВИЧ3617 vanslov_2009 - мой тебе совет начни с самого нача... 30.6.2011, 17:10
vanslov_2009 Мужики! Она завелась.
Сердечное спасибо Alfra... 2.7.2011, 12:00
vanslov_2009 Что мне нравится в ремонте, так это надежда на про... 3.7.2011, 20:20
vanslov_2009 Да, вот еще вопрос: если целиком поменять карб на ... 4.7.2011, 4:13
vanslov_2009 Народ отзовитесь! Нужна помосчь. Попробовал за... 4.7.2011, 8:43
Alfran Я к примеру не уверен что завод всё идеально выста... 4.7.2011, 8:48
романПЕТРОВИЧ3617 vanslov_2009 - у тебя разборка машин есть ? Возьми... 4.7.2011, 11:07
vanslov_2009 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.7.2011, 12:0... 4.7.2011, 14:50
романПЕТРОВИЧ3617 Про холостой могу сказать одно , он не регулируетс... 4.7.2011, 17:13
vanslov_2009 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.7.2011, 18:1... 5.7.2011, 23:57
zipper1203 народ,у меня тоже задница произошла. ехал я значит... 15.7.2011, 13:17
романПЕТРОВИЧ3617 Крышку клапонную нужно снять и проверить совпадают... 15.7.2011, 14:54
zvm1981 Доброго времени суток всем . Помогите советом что ... 18.7.2011, 17:28
романПЕТРОВИЧ3617 Отключать его может только кантактная группа замка... 18.7.2011, 17:33
zvm1981 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 18... 18.7.2011, 17:51
романПЕТРОВИЧ3617 Ты на горячую пробовал его напрямую включить. 18.7.2011, 17:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 0:42 |
