4.4.2011, 8:46
#621
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы сделал так, взял бы наждачку 400 немного стер бы глянец - для того чтобы увидеть ямки и дефекты, потом шмакленул бы эти места, столько сколько необходимо)) как неровности заделал, снимаю глянец со всей крыши, не снимая краски-если она сама не сотрется) грунтую новол 4к1 если без косяков грунтанул и не вышло косяков после перетерки грунта наждачкой 800, то крашу)
обезжиривать лучше спиртосодержащим обезжиривателем, например Vika |
6.4.2011, 23:25
#622
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста: купил зеркала под покраску хочу покрасить в цвет кузова, написано было что готовы под покраску. Сами по себе чёрные глянцевые. Как лучше их покрасить: просто обезжирить и сверху баллончиком или подготовить(и как тогда готовить).
6.4.2011, 23:28
#623
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
если хочешь красить, то полюбому глянец сбить надо.
14.4.2011, 17:24
#624
Но что-то мне подсказывает что их достаточно помыть и обезжирить
14.4.2011, 18:44
#625
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Матовать обязательно, иначе облезут быстро. Ну и желательно загрунтовать.
17.4.2011, 13:54
#626
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39473 Машина:2106 Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько уйдет денег что бы покрасить полностью машину? Для Москвы
19.4.2011, 13:03
#627
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Все-таки буду красить в мастерской, а то погода не в мою пользу. Купил вот такие материалы (по заказу мастера), может кому пригодится: http://cs11453.vkontakte.ru/u6132986/12229.../z_08007fc7.jpg
24.4.2011, 20:20
#628
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
почитал тему всю мне не осилить, вот я собираюсь красить полностью авто(компрессор есть) интересует такой вопрос при 1)покраски двери, капот и т.д. снимать надо? 2)сколько надо краски?(красить хочу в калифорнийский мак 190) я так понимаю после покраски 3)надо еще лаком сверху? 4)какой краскопульт надо можно ссылку? 5) может посоветуйте какой нибудь цвет, надо что бы редкий был желательно?
24.4.2011, 21:10
#629
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите сколько надо краски что бы покрасить машину полностью ( с наружи и под копотом)
26.4.2011, 12:38
#630
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,подскажите,хочу покрасить разварки компрессором.Диски отшлифовоны до метала..
1 вопрос Какой грунт понадобится,что бы для чистого метала и выдерживал жёсткое использования,так как камни песок и шиномонтажники которые будут жёстка надевать покрышку. Или можно без грунта? 2 вопрос какое название цвета является самый ярким,то-есть белым, белым ? |
27.4.2011, 17:47
#631
короче тут все жадные! никто подсказать не хочет
27.4.2011, 18:03
#632
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
27.4.2011, 19:18
#633
короче тут все жадные! Да откуда ж нам знать? Это от марки краски зависит, от того в сколько слоев наносить и т.д. Если будешь красить в сервисе - там сами скажут. красить буду в 3 слоя. краска DUXSOL поему или как то так , точно не помню как называется. |
16.5.2011, 21:39
#634
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 21.8.2009 Из: трасса М8, МО, Пушкино Пользователь №: 18000 Машина:21063 1,3л 4ст Цвет:215 Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
После аварии переваривали морду. Временно задули белым антигравием.
Время пришло, из-под антиргавия полезла ржа. Вскрыл карщеткой. Видно, что антигравий наносили на голый металл. Если аккуратно снимать антиргавий - видна граница зашкуривания. Зачистил ржавые места карщеткой до металла, затер насухо Р220 - Р400 - Р800. 3 вопроса: 1) Чем смыть белый антигравий? По структуре хрупкий, пористый. Уайт-спирит не берет. 646 растворитель смывает вместе с заводской краской. =( 2) Хочу залить из баллончика антикоррозийным грунтом HI-GEAR RUST STOP PRIMER (пойдет?), после красить мобихелом из баллона, встык. Понимаю, что будет четкий переход от новой краски к старой. Вопрос: затереть переход шкуркой Р2000 и выше \ заполировать - реально? 3 Как закрашивать мелкие сколы, из-под которых лезет ржа? Вычищать скол в 2 пикселя шкурой Р80 до металла, разгоняя пятно до копеечной монеты как-то не очень гуманно... Фото масштабов бедствия - завтра с утра. |
16.5.2011, 23:45
#635
Понимаю, что будет четкий переход от новой краски к старой. Вопрос: затереть переход шкуркой Р2000 и выше \ заполировать - реально? Да заполировать реально все что хочешь. А вот цвет поменять - невозможно. Вот он и будет выдавать с растояния 1-2 метра. 646 растворитель смывает вместе с заводской краской. =( Да ну, не смеши. Заводскую краску никакой растоворитель не растворит.... Вычищать скол в 2 пикселя шкурой Р80 до металла, разгоняя пятно до копеечной монеты как-то не очень гуманно... Пескоструйный пистолет в помощь. Или зашкуривать так, чтобы не осталось ржавчины.... Можно еще засверливать тонким сверлом скол или обрабатывать шарошкой. Хочу залить из баллончика антикоррозийным грунтом HI-GEAR RUST STOP PRIMER (пойдет?), после красить мобихелом из баллона, встык. В принципе можно. Но нормальной краски, прочной и износостойкой краски (а передок - очень уязвимое место) в баллончиках не бывает... |
17.5.2011, 0:43
#636
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ я не втему конечно..но у меня такая проблемка.. после покраски авто..авто загнали в гараж и она стояла...по прихорду в гараж..заметны были на кузове местами мелыкие пузырики..тоесть! краска вспучилась!( Кто-нибудь скажет какова прчиина этого? попала влага во время покраски? И как это испарвить что бы вдальнейшем небыло такого? Возможно, на окрашиваемую поверхность попали мельчайшие частички пыли,их вполне хватит, чтобы запороть покрытие. У меня тоже такие пупырки на багажнике, вот перекрашивать готовлю. |
17.5.2011, 14:12
#637
мелкая пыль это одно и особо ниче страшного (она все равно будет), а пупырики это может быть вздутие старой краски, тоесть отошла от грунта, у меня так было на внутренней стороне крышки багажника, можно прогрунтовать старую краску!
17.5.2011, 23:21
#638
Провожу подготовительные работы. Глаза боятся - руки делают.
Масштабы бедствия: Правое крыло верх: ![]() Левое крыло верх: ![]() Левое крыло целиком: ![]() Сегодня перетер заново Р80, зашпаклевал NOVOL UNI, перетер насухо Р80, нанес второй слой. Завтра планирую перетереть, при необходимости еще раз шпакленуть. Дальше - оклеивать газетами\пленкой и грунтовать RUST STOP PRIMER SANDABLE GRAY (антикоррозионная грунтовка шлифуемая) |
18.5.2011, 23:41
#639
Машина у тебя белая - следовательно краску в цвет подобрать практически невозможно. Сам много где пытался - увы... Ну да ладно. По поводу сделанного, с чем КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен: зачем укладывать шпаклевку на металл???? Это недопустимо! Её кладут на грунтовку. Ведт шпаклевка впитывает влагу и в дальнейшем в местах её соприкосновения с кузовом начинает ржаветь изнутри!
Ну и лично я делал выравнивание (и всем советую) - выравнивающим грунтом. Получается гораздо лучше. Покрасил - пошкурил, покрасил-пошкурил. Ушли такие ямы и рытвины, что даже представить невозможно. |
19.5.2011, 7:48
#640
Прям уж недопустимо)) Хватит людей пугать, сотни раз ложили никто не жаловался, да и не всегда это возможно ложить на грунт или лишний раз насиловать себя, хотя были машины которые приезжали с отваливающейся шпатлевкой, которым положили шпатлевку на ржавчину или сквозную дыру и ничег не покрасили. Главное все сделать хорошо!)
Забыл добавить на металл лучше ложить шпатлевку с "алюминиевой стружкой",а окончательно доводить финишной шпатлевкой. Сообщение отредактировал Pruzhina - 19.5.2011, 7:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:14 |
