12.8.2008, 19:36
#501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4327 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
РЕМ И снова наш любимый перегрев 12.8.2008, 19:36
ROMAN KIROVOGRAD Ну а если на помпе , то говорят помпе быстрее коне... 9.8.2010, 9:25
satory ROMAN KIROVOGRAD, ты крыльчатку на помпу сам стави... 10.8.2010, 7:51
ROMAN KIROVOGRAD Писал раньше, ставлю ее на лето, на зиму ставлю эл... 10.8.2010, 8:58
Magk Как мы с ласточкой побеждали перегрев.
Охх... Маши... 10.8.2010, 20:44
Mad_Doc Цитата(Magk @ 10.8.2010, 20:44) Поставил ... 11.8.2010, 13:13
Ivanush 559 Дайте ка рассказать как это было у меня (хоть наве... 11.8.2010, 13:44
d.a.n.69 Цитата(Mad_Doc @ 11.8.2010, 13:13) Цитата... 11.8.2010, 14:04
Mad_Doc Воздух в системе или глючной датчик. 11.8.2010, 20:56
Mr. Freeman Цитата(d.a.n.69 @ 11.8.2010, 15:04) Цитат... 14.8.2010, 11:40
daram Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 12:40) Ци... 14.8.2010, 11:47
Сергей-43 Цитата(Mad_Doc @ 11.8.2010, 14:13) Цитата... 12.8.2010, 15:50
login_ Цитата(Magk @ 10.8.2010, 20:44) Как мы с ... 4.9.2010, 13:38
sergo79 Цитата(Ivanush 559 @ 11.8.2010, 14:44) . ... 11.8.2010, 22:30
Warrior Цитата(sergo79 @ 12.8.2010, 2:30) Цитата(... 12.8.2010, 3:05
Денис Сергеич решил проблему высокой температуры(110) промывкой ... 11.8.2010, 23:59
Mr. Freeman Цитата(daram @ 14.8.2010, 12:47) Цитата(M... 14.8.2010, 12:02
daram это колодка привода стеклоочистителя....смотри по ... 14.8.2010, 12:36
Mr. Freeman там смотрел, втыкал вытыкал все нормально. парадок... 14.8.2010, 12:46
daram тогда дефект скорее в датчике 14.8.2010, 12:49
Mr. Freeman да я вот тоже думал, только этот второй уже новый ... 14.8.2010, 12:54
ROMAN KIROVOGRAD При этом расширительный должен быть полный. 4.9.2010, 13:56
Дмитрий-Dim Вот и моя хистори.... Вообщем сделал старый дедовс... 8.10.2010, 13:25
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего шлифонули плохо, на станке то точнее ... 8.10.2010, 14:41
Дмитрий-Dim Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 11:4... 8.10.2010, 15:38
skinxz моя поэма.. точил движку 3 000 назад, менял поршни... 18.12.2010, 16:05
aloki куда тосол уходил? масло проверь. 18.12.2010, 16:11
skinxz Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:11) куда то... 18.12.2010, 16:18
aloki эмульсии в масле нет? 18.12.2010, 16:21
skinxz Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:21) эмульси... 18.12.2010, 16:23
aloki на щупе что? 18.12.2010, 16:27
skinxz Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:27) на щупе... 18.12.2010, 16:27
aloki а снаружи потеков тосола нет?
не мог же он исчезну... 18.12.2010, 16:34
skinxz Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:34) а снару... 18.12.2010, 16:40
aloki ну раз заклинило намертво - все равно разбирать. т... 19.12.2010, 14:14
susskijj ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ!!!!!!... 29.3.2011, 12:53
Pruzhina [quote name='susskijj' date='29.3.2011... 29.3.2011, 12:56
susskijj Цитата(Pruzhina @ 29.3.2011, 16:56) песец... 29.3.2011, 13:16
varvar-s Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 13:16) Цитат... 29.3.2011, 14:13
sedoy susskijj для начала проверь при какой температуре ... 29.3.2011, 14:15
Andrey384 может не заводится потому что перегревается, а пер... 29.3.2011, 14:05
susskijj блин, термостат новый, и не кразовски там какой то... 29.3.2011, 18:44
sedoy Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 18:44) блин,... 29.3.2011, 18:46
susskijj так, я человек не опытный, когда термостат снимать... 29.3.2011, 18:53
sedoy Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 18:52) так, ... 29.3.2011, 18:58
IiS Проверь уровень в самом радиаторе, низкий уровень,... 29.3.2011, 18:56
IiS Я бы еше посоветовал после того как найдешь пробле... 29.3.2011, 19:04
susskijj я же говорил что все патрубки горячие, я все сегод... 29.3.2011, 19:11
sedoy Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 19:11) я же ... 29.3.2011, 23:42
IiS Не спеши разбирать, перемкни провода которые к дат... 29.3.2011, 19:46
susskijj [quote name='IiS' date='29.3.2011, 23:... 29.3.2011, 19:55
Сержик Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 19:55) Цитат... 30.3.2011, 8:42
Kopcap™ Подскажите, что за ерунда может быть:
В ноябре 201... 4.4.2011, 23:43
Сержик Меняй ремень генератора, только не перетяние го в ... 4.4.2011, 23:56
Kopcap™ Цитата(Сержик @ 5.4.2011, 0:56) В каком с... 5.4.2011, 0:14
sedoy Цитата(Kopcap™ @ 5.4.2011, 0:14) Цитата(С... 5.4.2011, 2:23
Warrior Цитата(Kopcap™ @ 5.4.2011, 3:43) Подскажи... 5.4.2011, 3:14
INVICTUS Недавно читал в журнальчике одном, что Белмаг нача... 8.4.2011, 12:19
ROMAN KIROVOGRAD Опоры не научились делать, начали термостаты...) 8.4.2011, 13:16
arkasha Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю , что и д... 14.4.2011, 14:58
ROMAN KIROVOGRAD Термостат если закрыт , то тосол ходит по малому к... 14.4.2011, 15:15
arkasha При 90 низ холодный, хотя в кастрюльке нормально о... 14.4.2011, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD В кастрюлке при закипании открывались?
Пробуй дру... 14.4.2011, 15:22
arkasha Еще один термос брал у брата. Старый совдеповский,... 14.4.2011, 15:32
ROMAN KIROVOGRAD В радиаторе не булькает? 14.4.2011, 16:29
arkasha Да вроде нет. Мнешь шланги на заведенной машине - ... 14.4.2011, 16:59
романПЕТРОВИЧ3617 arkasha а ты когда тосол заливал сколбко у тебя е... 14.4.2011, 17:56
arkasha Если честно, то сразу не скажу, а его раз пять за ... 14.4.2011, 19:28
IiS Обычно если газы идут систему охлаждения, партубки... 14.4.2011, 19:53
arkasha Еще беспокоит масло - за 1000 км больше пол литра ... 14.4.2011, 20:13
романПЕТРОВИЧ3617 Вариантов не много.
Сначала замени датчик температ... 14.4.2011, 20:35
arkasha Спасибо за советы. На выходных куплю термостат дру... 14.4.2011, 20:58
IiS Цитата(arkasha @ 14.4.2011, 21:58) Спасиб... 14.4.2011, 21:19
>BOSYAK< Цитата(IiS @ 14.4.2011, 22:19) Цитата(ark... 18.4.2011, 5:11
ROMAN KIROVOGRAD Распотрошить мало, надо малый круг закрыть, а то т... 14.4.2011, 22:56
vic75 Замучился Я бротся с перегревом. Пока езжу по горо... 17.4.2011, 22:57
Ролакс Цитата(vic75 @ 17.4.2011, 22:57) Замучилс... 17.4.2011, 23:14
vic75 Цитата(Ролакс @ 18.4.2011, 0:14) Цитата(v... 17.4.2011, 23:35
varvar-s Цитата(vic75 @ 18.4.2011, 0:35) Цитата(Ро... 20.4.2011, 14:43
Предел добра Цитата(varvar-s @ 20.4.2011, 15:43) ... 20.4.2011, 15:03
ROMAN KIROVOGRAD Радиатор новый ставил?
Заведи машину, пусть кто ни... 17.4.2011, 23:09
Предел добра Термостат от ШНИВЫ как ставить??? он вроде как по ... 20.4.2011, 14:03
vic75 varvar-s
Вы меня не поняли на скорости 100км/ч вен... 21.4.2011, 10:20
>BOSYAK< Мужики, подскажите пожалуйста, термостат может не ... 21.4.2011, 14:31
Предел добра Цитата(>BOSYAK< @ 21.4.2011, 15:31)... 21.4.2011, 14:40
>BOSYAK< Цитата(Предел добра @ 21.4.2011, 15:40) Ц... 21.4.2011, 14:51
Warrior Цитата(>BOSYAK< @ 21.4.2011, 18:51)... 21.4.2011, 15:08
чехов если ездил на воде потом на тосоле +потом герметик... 21.4.2011, 15:22
Предел добра Цитата(чехов @ 21.4.2011, 16:22) если езд... 21.4.2011, 15:59
Kedr Народ подскажите как должно быть в нормальном режи... 22.4.2011, 15:00
sedoy Цитата(Kedr @ 22.4.2011, 15:00) Народ под... 23.4.2011, 12:12
payalnikk У меня в основном на 90 стоит, иногда только между... 22.4.2011, 15:12
романПЕТРОВИЧ3617 У меня когда так стрелка доходит , вентилятор вклю... 22.4.2011, 16:29
ROMAN KIROVOGRAD У меня тоже так показывал пока не поменял прибор, ... 22.4.2011, 17:42
IiS Попробуй заменить датчик вентилятора, есть такое,... 23.4.2011, 12:09
Kedr Датчик вентилятора менял уже 1 раз. Раньше он на 8... 24.4.2011, 9:57
Ролакс если не больше чем при 92°-порядок,оставляй 24.4.2011, 10:00
ROMAN KIROVOGRAD Прибор поменяй...
Он скорее всего завышает. 24.4.2011, 12:20
чехов зачем греть себе голову до 95 градусов норма...
у ... 24.4.2011, 19:37
0NYX Парни, такая проблема. Гонял в деревню по трассе и... 2.5.2011, 13:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:13 |
