158 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 7.4.2011, 17:04
Сообщение #1061
Бывает заводишь , работающий приемник выключается, а фары и подавно.
123600
сообщение 9.4.2011, 7:51
Сообщение #1062
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
ребят здрасти вопросик не включается ближний свет дальний вкл все работает ближний нет предохранители все целые. Сильно не ругайтесь если гдето уже есть ткните носом мня туда. И еще в букваре написано что на ближ свет есть своя релюшка рядом с дальним Рс 527 -2 шт. НО у мня тока одна потом какая то маленькая черненькая пластмассовая и железненькая РС702 вроде (габариты работают)
сообщение 9.4.2011, 8:35
Сообщение #1063
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ни чего не понял, что работает, а что нет... Реле БС и ДС стоят на правом брызговике под капотом, друг над другом ближе к моторному щиту (обычно реле БС - верхнее).
123600
сообщение 9.4.2011, 9:06
Сообщение #1064
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
НЕ РАБОТАЕТ БЛИЖНИЙ СВЕТ. работают дальний свет и габариты. не нашел я у себя реле ближ света дальнего есть а ближнего хз где в букваре написанно что должно быть 2 релюшки РС527 НО у меня тока одна еще есть маленькая квадратненькая пластмасовая хз для чего и РС702 они на правом брызговике
сообщение 9.4.2011, 9:20
Сообщение #1065
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(123600 @ 9.4.2011, 10:06) *
... НО у меня тока одна еще есть маленькая квадратненькая пластмасовая хз для чего и РС702 они на правом брызговике
Что там у тебя, мне не видно (сделай в конце-концов фото). Должно быть как-то так: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html (реле могут быть другого образца РС527 - по-больше, как на фото левое РС702)
Сообщение отредактировал Mitka - 9.4.2011, 9:22
123600
сообщение 9.4.2011, 9:52
Сообщение #1066
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
да у меня такие большая черная и маленькая и еще большая тока железная она наверное к свету отношения не имеет
сообщение 9.4.2011, 10:01
Сообщение #1067
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(123600 @ 9.4.2011, 10:52) *
...да у меня такие большая черная и маленькая и еще большая тока железная она наверное к свету отношения не имеет
Посмотри марки реле. Посмотри цвета проводов, подключенные к ним, сравни их со схемой электрооборудования или, хотя бы, с фото по ссылке выше. На фото реле БС - верхнее.
Павлуха
сообщение 9.4.2011, 16:14
Сообщение #1068
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
То что РС702-это на зарядку(лампа АКБ).Осталось разобраться,какое из тех реле на ближнем стоит.
Скинь провод любой с реле(любого поочередно),таким образом ты узнаешь,какое реле идет на дальний(свет просто напросто не включится),ну и соответственно на ближний.
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 18:00
Сообщение #1069
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
А лампочки одноконтактные стоят в б\д. свете фар? А то при включении ближнего горят так +- -+ а при включении дальнего так -- ++ что могло случиться?
Павлуха
сообщение 13.4.2011, 18:09
Сообщение #1070
Из:
Смотри 3 и 4 предохранитель.
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 18:31
Сообщение #1071
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Спасибо гляну=)
Laddy
сообщение 14.4.2011, 14:55
Сообщение #1072
Пользователь №: 40231
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 1974
И у меня проблема, перестал гореть и ближний и дальний, предохранители сегодня на всякий случай поменяла, но эффекта нет. Случилось, скорее всего, после невыключения всего освещения на стоянке. в результате разрядился аккум, прищлось срочно покупать свежий, чтобы перегнать домой. Но освещения ближнего-дальнего нет. Вообще, в чем может быть проблема? На ближнем стоят ксеноны, дальним, потому, практически не пользуемся
сообщение 14.4.2011, 15:47
Сообщение #1073
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сперва нужно проверить кнопку включения габаритов. Потом наличие напряжения на контакте INT замка зажигания. Далее подрулевой переключатель, кстати он еще родной? Ну, уже потом, на и после предохранителей 3,4,5,6-го.
Newxxlord
сообщение 14.4.2011, 16:09
Сообщение #1074
Пользователь №: 49919
Машина:Ваз 2106
Проблема такая, отключилась правая фара ближнего света, причем когда включаешь дальний свет все фары горят. Замена лампочки не помогла предохранители все целы. Возможно причиной стало то что усилок запитал на прикуриватель.
сообщение 14.4.2011, 16:21
Сообщение #1075
___«Carabinieri»___
Это врядли. Если лампочку менял на заведомо исправную, то проблема в 6-м преде или в соединительном разъеме возле фары.
Newxxlord
сообщение 14.4.2011, 16:26
Сообщение #1076
Машина:Ваз 2106
Да лампочку новую купил поставил та же фигня. А предохранитель свиду нормальный не оплавился, но из блока я его не доставал.
Denis_2103
сообщение 14.4.2011, 16:32
Сообщение #1077
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
мужики, выручайте. когда включаю ближний - справа горит как положено, а с левой стороны ближний горит очень плохо и рядом видно еле еле горит лампочка в дальнем. когда включаю дальний - горят обе левые фары, и хорошо светят, а справа обе не горят. в чём проблема? где копать? наверно маляр после покраски криво подключил(((
сообщение 14.4.2011, 17:37
Сообщение #1078
___«Carabinieri»___
Обычное дело после малярки, сделай хорошую массу на левых фонарях.
Laddy
сообщение 14.4.2011, 21:30
Сообщение #1079
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 1974
payalnikk, габаритки горят, все подрулевые перключатели родные, но почему-то в одночасье перестал работать всякий свет, и ближний и дальний, интересно, в чем причина? Наверное, без мастеров не обойтись...
Павлуха
сообщение 14.4.2011, 21:38
Сообщение #1080
Из:
Дальний при моргании(рычаг на себя)тоже не горит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:55
