88 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 14.4.2011, 15:15
Сообщение #561
Термостат если закрыт , то тосол ходит по малому кругу, при температуре 90 пробуй низ термостата, если горячий значит открыт, теплый закрыт, меняй его.
Тосол должен быть залит по самую горловину(с горкой), а не только соты покрыты.
arkasha
сообщение 14.4.2011, 15:17
Сообщение #562
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 35664
Цвет:зеленій
При 90 низ холодный, хотя в кастрюльке нормально открывается (все три).
То есть все-таки термостат, других причин быть не может?
сообщение 14.4.2011, 15:22
Сообщение #563
В кастрюлке при закипании открывались?
Пробуй другой поставить, если бы заведомо рабочий взять..
arkasha
сообщение 14.4.2011, 15:32
Сообщение #564
Из: Украина, Донецк
Цвет:зеленій
Еще один термос брал у брата. Старый совдеповский, говорит рабочий. Правда он у него с осени лежал.
Настораживает расход масла. Может где-то газы внутри движка прорываются и идет завоздушивание?
А и чуть не забыл: пробывал по последнему термосу стучать (вдруг заклинил) - большой круг немного приоткрывался и температура падала где-то до 100 градусов
сообщение 14.4.2011, 16:29
Сообщение #565
В радиаторе не булькает?
arkasha
сообщение 14.4.2011, 16:59
Сообщение #566
Из: Украина, Донецк
Цвет:зеленій
Да вроде нет. Мнешь шланги на заведенной машине - в расширительном бачке тоже вроде не булькает, так, уровень поднимается и все
сообщение 14.4.2011, 17:56
Сообщение #567
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
arkasha а ты когда тосол заливал сколбко у тебя его в систему заходит?
arkasha
сообщение 14.4.2011, 19:28
Сообщение #568
Из: Украина, Донецк
Цвет:зеленій
Если честно, то сразу не скажу, а его раз пять за последний месяц сливал и все в тазик. потом все это обратно плюс литр-два
IiS
сообщение 14.4.2011, 19:53
Сообщение #569
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Обычно если газы идут систему охлаждения, партубки становятся упругими, хрен продавишь, далее, в расширительном бочке появляется масляная имульсия в виде коричнево-рыжего цвета. По остальному даже не могу что то посоветовать, раз менял радиатор, помпу и термостат. Раз в кастрюле открывается, значит должен работать.
Может еще что не рассказал ?
Сообщение отредактировал IiS - 14.4.2011, 19:54
arkasha
сообщение 14.4.2011, 20:13
Сообщение #570
Из: Украина, Донецк
Цвет:зеленій
Еще беспокоит масло - за 1000 км больше пол литра долил. Тосол сливаешь - лучше чем в магазине, на масленом щупе - масло без примесей.
Машину брал прошлым летом, после полной капиталки всего и вся (ментовская машина - разобрали до кузова и заново собрали). Но у движка вроде только поршневую меняли. Компрессия в порядке. Перегрев начался в начале зимы. После чего не пойму: то ли после открытия печки (что маловероятно, то ли после того, как сгорело сопротивление на бегунке: я тогда вообще не в курсе был, а советчики типа разобрали-собрали трамблер и потом меня с час пытались на буксире завести. Хорошо, хоть мимо проходил знающий человек, подсказал, что как.
В итоге всю зиму перегрев, хорошо, что пока до работы доедишь, только до 90 успевала прогреться.
Зажигание выставлял сам на глазок.
при прогреве стрелка на 90 градусов чуть задерживается, такое ощущение, что термостат вроде бы как сначала начинает открываться, а потом резко закрывается.
Насколько я понимаю, виноват может быть только термостат, но хотелось бы и узнать о всех возможных вариантах
сообщение 14.4.2011, 20:35
Сообщение #571
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вариантов не много.
Сначала замени датчик температуры.
Возьми термостат(ненужный) их у тебя много , и выломай на... все его внутринности , залей правильно тасол его гдето 9 литров влазит., вот и увидеш в чём причина.
arkasha
сообщение 14.4.2011, 20:58
Сообщение #572
Из: Украина, Донецк
Цвет:зеленій
Спасибо за советы. На выходных куплю термостат другой марки, а если не поможет - распотрошу его
IiS
сообщение 14.4.2011, 21:19
Сообщение #573
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Зачем покупать еще я их три покупал и все одно и тоже, пока с ШНивы не поставил и стрелка температуры перестала гулять по датчику, правильно выше сказано, растормоши старый и поставь, будет видно сразу. Вариант забит радиатор, нет циркуляции может отпасть, если только ты ставил новый, а не кто то дал типа рабочий.
Масло расход в принципе для Жигулей нормально, попробуй заменить колпачки и перейти на полусинтетику, по моим наблюдениям вроде расход стал меньше, на 10000 км 3 л.
Сообщение отредактировал IiS - 14.4.2011, 21:23
сообщение 14.4.2011, 22:56
Сообщение #574
Распотрошить мало, надо малый круг закрыть, а то так и будет по нему гонять.
vic75
сообщение 17.4.2011, 22:57
Сообщение #575
Пользователь №: 49839
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:фиолетовый
Замучился Я бротся с перегревом. Пока езжу по городу все нормально, вентилятор включатся как только стрелка слегка заходит за 90. Но за городом при скорости 90-100 начинает рости и влючается вентилятор но температура прдолжает рости. сбрасываю до 70-80 температура падает.
Поменял радиатор и помпу, но проблема осталась
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал vic75 - 17.4.2011, 22:58
сообщение 17.4.2011, 23:09
Сообщение #576
Радиатор новый ставил?
Заведи машину, пусть кто нибудь погазует, а ты в радиатор загляни, тосол там не булькает, может прокладку пробило и газы идут в систему охлаждения и греют тосол.
Тосола сколько заливаешь? Долей , из-за малого уровня тоже может грется.
сообщение 17.4.2011, 23:14
Сообщение #577
у меня точно такое было-с ростом скорости росла тем-ра..правда летом,когда до +60° доходило..
возможно(скорей всего т/стат частично завис)-т.е. не пускает тосол полностью по большому кругу.
vic75
сообщение 17.4.2011, 23:35
Сообщение #578
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:фиолетовый
температура ростет в любое время года. вазможно и термостат но тогда почему вентилятор на 100не неотключается? то-есть циркуляция внорме
газы в родитор не идут, проверял
>BOSYAK<
сообщение 18.4.2011, 5:11
Сообщение #579
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
в систему вливается 4 литра масла, после 10 тыс. остается 1 литр - помоему это совсем не нормально, у меня макс это литр выгарает и то потому что пробег уже больше 200 тыс. юез капиталки
Предел добра
сообщение 20.4.2011, 14:03
Сообщение #580
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Термостат от ШНИВЫ как ставить??? он вроде как по конструкции другой boredom.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 12:46
