3.6.2008, 21:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите хочу знать точное количество бенза в баке, как это сделать??? может поставить какой прибор дополнительно???
3.6.2008, 21:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите хочу знать точное количество бенза в баке, как это сделать??? может поставить какой прибор дополнительно??? Самый точный прибор, ето Шлангоноид! Сам им пользуюсь! Меточки поставил, 1л, 2л, 3л... Сообщение отредактировал Шурик на Жучке - 3.6.2008, 21:52 |
3.6.2008, 22:17
не ну просто если у меня у друга в десятки стоит компьютер и если он показывает 9 литров - то в баке девять литров. А про шлангомер ты здорова придумал
4.6.2008, 7:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мордовия, Рузаевка Пользователь №: 2278 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В тему не в тему, извеняйти если что! ребята а сейчас бортовые компы продаются вместе с датчиком топлива (расхода) или нет??
На десятках надо сначала указать в БК скоко ты залил на заправке бензина, а потом он уже считает скоко ты изросходывал. |
4.6.2008, 13:46
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
FYNJY_RUS, по-моему без датчика, его нужно покупать отдельно.
2. а где комп подсчитает если вдруг слили бензина чуток??? или пробоина в баке??? |
4.6.2008, 22:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Для точного замера
Пользую Штапик-метр. Погрешность 100 грамм. Комп Данные он снимает с поплавка. Если там глюк, то и на компе глюк. А расход меряет прибором, напоминающим водяной счетчик. Только он обычно до фениной сраки ибо не знает сколько залил бенза. |
17.2.2011, 23:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите хочу знать точное количество бенза в баке, как это сделать??? может поставить какой прибор дополнительно??? решение вобщем-то сводится к тому.чтобы снять бензобак и слив весь бензин.взять строго извесную ёмкость,вынуть поплавок и зделать легкую его тарировку(зная к-во топлива слегка поплавок подгинать,так чтобы на датчике показывало(при вкл зажигании):"полный бак","пол бака","пустой").Вобщем немног прийдёться повозиться!!! |
18.2.2011, 13:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 47478 Машина:Vaz21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Сколько езжу на своей, примерно знаю, что когда четко загорается лампочка, то проехать можно по шоссе км 25-30 , по городу 18-20. Может просто проверить, сколько ты на своей проедешь на лампочке.
14.4.2011, 12:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2010 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 31707 Машина:2106 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Либо БК ставить для классики, либо на контроллере сваять "прибор" - будет показывать и кол-во горючки в баке и напряжение бортовой сети (по-желанию) только для кол-ва горючки нужна будет "тарировка". Залил 1л - "записал" 1л ... и так далее до полного бака. Гемморно, долго, дорого, но те кто делал - говорят, что прикольно...
14.4.2011, 12:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел в магазине всё для тюнинга всякие датчики цифровые, как раз подходят на место маленьких приборов. Были у них на масло, на вольтаж, на воду, а вот на бензин у них не было так как закончились. стоит такое добро около полтора рубля.
14.4.2011, 12:54
Видел в магазине всё для тюнинга всякие датчики цифровые, как раз подходят на место маленьких приборов. Были у них на масло, на вольтаж, на воду, а вот на бензин у них не было так как закончились. стоит такое добро около полтора рубля. Че-то "полтора рубля" - как-то маловато... Даже на себестоимость не выйдешь. Или коммуннизьм таки наступил? |
14.4.2011, 13:09
romario_ne , ты из прошлого прилетел?
14.4.2011, 13:24
14.4.2011, 13:30
Тыкать не буду, полтора рубля имеется ввиду 1500 р.
14.4.2011, 13:33
Тыкать не буду, полтора рубля имеется ввиду 1500 р. Ну так о чем и разговор!!! Полтора килорубля - это совершенно другая сумма!!! За эти деньги я разберу стандартный индикатор уровня топлива (останется только корпус) и на базе Atmega-8 соберу индикатор топлива-вольтметр-термометр Имхо и дешевле, и информации поболше. Сообщение отредактировал romario_ne - 14.4.2011, 13:41 |
26.5.2011, 8:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.10.2010 Из: Краснодарский край,Лабинс Пользователь №: 40151 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, может не втему, другой не нашел. Проблема такая: Ваз 2106 84г.выпуска. Кажется датчик с сума сошел. Когда заливаю на заправке 11.5 литра показывает 1\2 бака, а перед этим был 0. Покатался по городу несколько дней, оставляю машину под окном дома по датчику еще примерно 5 - 7 литров должно остаться лампочка не горит и не моргает 0.5 см до 0 стрелка. Утром завожу машину стрелка на 0 и вот уже несколько дней такая фигня. Помогите где копать и как исправить ситуацию. В машине плохо разбираюсь. Желательно объяснить популярно.Заранее спасибо.
26.5.2011, 12:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже дико глючит датчик, вечером едешь бенза чутли не 1/2 утром половина от этого показывает, а вчера вообще на 20 литрах проехал 150 и начала мигать, я подумал расход возрос, заправляюсь 20 литрами, и стрелка начинает показывать как будто у меня почти полный бак, раньше при такой заправке показывал чуть более 1/2
26.5.2011, 12:30
26.5.2011, 14:04
26.5.2011, 14:18
Мониторчик у меня есть - волшебное салонное зеркало заднего вида, работает с тремя источниками видео. Может в безобак мне камеру засунуть с ИК-подсветкой? Буду видеть сколько бензина в баке.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.5.2011, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 5:09 |
