113 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Предел добра
сообщение 16.5.2011, 19:38
Сообщение #1361
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цитата(voron333 @ 16.5.2011, 20:33) *
Парни,разьясните мне.
У меня блок 06,посмотрел Диаметр цилиндра, 79.4 мм а стоковые 79.Т.е получается он расточен?0_0 Вобше 06 до сколько можно расточить и макс диаметр цилиндра какой можно установить.?
максимум 84мм, максимально разумный 82мм.
V@K@
сообщение 17.5.2011, 18:33
Сообщение #1362
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Хто что знает про 1.5 масляный насос на классику? Может хто юзает? У нас продают но стоит ли покупать? Извените если не туда пишу похожой темы не нашол!
дима44
сообщение 17.5.2011, 18:48
Сообщение #1363
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
если строиш мотор драг/город, с 780 валом, он тебе ненужен, на нормальных оборотах давление вполне достаточное, он нужен на малых оборотах, когда стандартный маслонасос недостаточно качает масла(итого кстати вполне хватает)
V@K@
сообщение 17.5.2011, 22:12
Сообщение #1364
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Спасибо я понял! А как переделать шатуны под плавующий палец?
Предел добра
сообщение 17.5.2011, 22:32
Сообщение #1365
Из: 90rus
srg_a
сообщение 19.5.2011, 13:01
Сообщение #1366
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
взять 213 проще и дешевле чем переделывать свои, хотя втулки для переделки есть в продаже
Grenka
сообщение 22.5.2011, 21:46
Сообщение #1367
Пользователь №: 46299
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Вишня
народ читал эту тему дошёл только до 20 страницы дальше чисто физически не смог, вообщем суть вопроса заключается в следующем есть вариант взять инжевый мотор 1,6 классический если не ошибаюсь то идёт он как 21067 и строить из него или лучше строить на 213 блоке?? сильно не пинать но чисто физически не смог найти в постах...
Vovan900
сообщение 23.5.2011, 21:17
Сообщение #1368
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
назрел вопрос... идея такая - собрать мотор на 213 блоке, 213 (80мм) колене.... остался выбор за шатунами и поршнями. Нива-поршни отпадают сразу - это мясо для турбо, у меня же планируется атмосферник. остается 21124 поршня и тут я вспоснил про ШПГ от приоры, но я не знаю размеров под палец и высоты, станет или нет? это по идее и сток 136 шатуна мало будет, так?
дима44
сообщение 23.5.2011, 21:38
Сообщение #1369
Vovan900, у природы палец поршневой мелкий, думаю непроканает(если шатуны сам изобретать несобираешся).
Vovan900
сообщение 23.5.2011, 21:54
Сообщение #1370
Из: Ростов-на-Дону
ну да, палец 18мм там. а приора шатун станет на наше колено? тогда недоход можно компенчировать фрезеровкой блока.
Alex899
сообщение 25.5.2011, 18:57
Сообщение #1371
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Приоропоршневая гавно,не стоит использовать её детали,лучше собирать на классических...
Предел добра
сообщение 25.5.2011, 20:40
Сообщение #1372
Из: 90rus
к вашему сведению заводские НИВО-поршня держать проверенно 300 сил. big_boss.gif
lance
сообщение 29.5.2011, 12:28
Сообщение #1373
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
И сколько давляка турбины они выдержат?
дима44
сообщение 29.5.2011, 20:56
Сообщение #1374
люди дуют 1.5бар. всё гут
chelSt0rM
сообщение 31.5.2011, 7:50
Сообщение #1375
Пользователь №: 29563
Машина:2141
имеется блок 2106 расточен в 79.8, пробега много, требует капиталки
след ремонтный (как всем известно) 82мм
колено хочу 21213, мотор строится не для гонок, а для повседневной рабочей лошадки, ну иногда можно повжаривать, когда опаздываю dirol.gif
если купить поршни нива 82, колено 21213 и шатуны 21213, ничего не прийдется подрезать?
и еще вопрос, гбц нулевая 21214 (впрыск), если сточить 1мм, клапана не будет загибать? (р/в 21213)
Сообщение отредактировал chelSt0rM - 31.5.2011, 7:55
дима44
сообщение 31.5.2011, 10:07
Сообщение #1376
смысла в этих переделках нет. шатуны оставляй свои(они на всей классике одинаковые 136мм.) точить блок под поршни 82 неочень желательно(поищи поршня 80мм. или сразу блок213), клапона загибать недолжно.
SMF777
сообщение 31.5.2011, 14:25
Сообщение #1377
Пользователь №: 31995
лучше купи блок в сборе 21213 или 2130-цены 15500 и 21000 соответственно
нивовский низ полуше будет чем классическмй-плавающий палец
chelSt0rM
сообщение 31.5.2011, 16:38
Сообщение #1378
Машина:2141
нихуахуа ценнички, у меня бюджет 10 тысяч на все про все (голый 213й блок в магазине 8500)
на ниве вроде поршня и шатуны под плавающий палец, старые шатуны получается нельзя будет оставлять
а чем этот низ хуже нивовского? одинаковый...
б/у блок не хочу брать, это кот в мешке, уже купил так один раз с трещиной, которая после сборки появилась и блок в утиль
не ну а че, если 2106й дриснет, накоплю и куплю 213й голый, кишки туда перекину и поедет
просто меня интересует недоход нивапоршневой в 06м блоке, он такой же останется?
SMF777
сообщение 31.5.2011, 22:26
Сообщение #1379
недоход бует такойже как на сток 06 блоке но сс немного упадёт
нива блок немного короче
плавающий палец снижает износ цилинров+простота ремонта
лучше подкопи и купи в сборе 213 низ за 15 косарей(получишь гарантию+дешевле выйдет чем самому собирать)
chelSt0rM
сообщение 1.6.2011, 5:23
Сообщение #1380
Машина:2141
спасибо за ответ, ну вот, чтобы не падения СЖ, головку чуть полирну снизу
осенью поставлю подготовленную головку с валом и новый рессивер, и на онлайн-откатку
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:17
