12.9.2009, 15:15
#1501
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Павел Третьяков Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2011, 19:44) воо... 5.4.2011, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Они обычные двойные, только белые? 5.4.2011, 19:53
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.4.2011, 22:53... 5.4.2011, 19:55
POWER FIRE Супер Виталь! Смотрю мечты осуществились по до... 7.4.2011, 1:30
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 7.4.2011, 4:30) Супер... 7.4.2011, 17:19
ROMAN KIROVOGRAD Под белые очки надо белые ресницы.) 7.4.2011, 17:38
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 20:38... 7.4.2011, 18:19
POWER FIRE Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 19:38... 7.4.2011, 18:25
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 7.4.2011, 21:25) Цита... 7.4.2011, 18:45
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 7.4.2011, 20:45) Цит... 7.4.2011, 20:54
Виталио 473 Сегодня вечером собираюсь снимать коробку,думаю пр... 8.4.2011, 4:40
Виталио 473 ну вот сегодня закончил наконец то со снятием коро... 9.4.2011, 9:16
Ролакс Накладки сточены,выжимной не айс,на диске выработк... 9.4.2011, 9:42
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 9.4.2011, 12:42) Накладки... 9.4.2011, 9:53
Ролакс 80000 по нашим временам отлично.Знач бери такой же... 9.4.2011, 9:58
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 9.4.2011, 12:58) 80000 по... 9.4.2011, 10:13
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 9.4.2011, 10:13) Цит... 9.4.2011, 11:05
Виталио 473 сегодня съездил на рынок и купил новый комплект сц... 10.4.2011, 12:25
Павел Третьяков Гуд, Виталя! Расскажи потом как ощущения без п... 10.4.2011, 12:46
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 10.4.2011, 15:46... 10.4.2011, 12:54
леха18 У меня подобное стоит , тока вис люкс называется и... 10.4.2011, 13:38
Виталио 473 у меня и стоял диск 2106 старый....щас собираюсь и... 10.4.2011, 14:35
yanizz Крафт-тек это Китай вроде... Настоящий просто Краф... 10.4.2011, 14:40
Виталио 473 Цитата(yanizz @ 10.4.2011, 17:40) Крафт-т... 10.4.2011, 16:47
Виталио 473 сегодня закончил с установкой коробки....
весь изм... 11.4.2011, 20:51
Виталио 473 Спасибо.уже решил вопрос давным давно,внутри проло... 11.4.2011, 21:24
andryspy0110 Цитата(Виталио 473 @ 11.4.2011, 22:24) Сп... 11.4.2011, 21:36
Виталио 473 Цитата(andryspy0110 @ 12.4.2011, 0:36) Ци... 11.4.2011, 21:53
Виталио 473 ну вот битва Я vs сцепление закончена....)))))
пос... 12.4.2011, 17:50
чехов да что заметил у крафта выжимной не айс... 12.4.2011, 21:01
Виталио 473 Цитата(чехов @ 13.4.2011, 0:01) да что за... 13.4.2011, 9:22
Павел Третьяков АКБ то зарядился? 13.4.2011, 12:01
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 13.4.2011, 15:01... 13.4.2011, 17:50
Павел Третьяков Как то у тебя все комплексно получается =) Распред... 13.4.2011, 18:52
Ролакс опыт не пропьеш) 13.4.2011, 18:59
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 13.4.2011, 21:59) опыт не... 14.4.2011, 3:43
Виталио 473 ну вот сегодня съездил на своей машинке в сервис, ... 15.4.2011, 18:17
Павел Третьяков На первой фотки из заднего колеса бежит водичка по... 15.4.2011, 20:54
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 15.4.2011, 23:54... 16.4.2011, 8:52
леха18 Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2011, 8:52) Цит... 16.4.2011, 9:06
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 16.4.2011, 12:06) Цитата(... 16.4.2011, 9:26
Kardinal хороша чертовка! 15.4.2011, 21:02
леха18 Да я ваще про то как этой штукой пользоваться , я ... 16.4.2011, 9:30
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 16.4.2011, 12:30) Да я ва... 16.4.2011, 9:38
леха18 Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2011, 9:38) Цит... 16.4.2011, 9:49
Павел Третьяков Аааа, эт ручка у ведра оказывается =D
Где очучени... 16.4.2011, 11:21
Виталио 473 ну ощущения от сцепы просто супер...может конечно ... 16.4.2011, 16:00
Ролакс ну теперь на 5 лет можно забыть,при удачном раскла... 16.4.2011, 16:28
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 16.4.2011, 19:28) ну тепе... 16.4.2011, 16:53
Ролакс а ты сам или через решалу проходиш ТО?через решалу... 16.4.2011, 16:56
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 16.4.2011, 19:56) а ты са... 16.4.2011, 17:49
Виталио 473 сегодня денек явно удался...заехал дядька и сказал... 17.4.2011, 16:20
dream-03 Маловато упер от целой машины. Надо было больше та... 18.4.2011, 8:36
Виталио 473 Цитата(dream-03 @ 18.4.2011, 11:36) ... 18.4.2011, 14:42
NeonKIR заплати лучше электрику, а то мало ли... тьфу тьфу... 18.4.2011, 15:26
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 18.4.2011, 18:26) заплат... 18.4.2011, 16:14
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 18.4.2011, 20:14) Ци... 20.4.2011, 4:18
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 20.4.2011, 7:18) Цитата(... 20.4.2011, 6:34
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 10:34) Ци... 20.4.2011, 7:02
Виталио 473 сегодня наконец то справился со свободным ходом сц... 19.4.2011, 20:05
NeonKIR бери с обратной связью, не пожалеешь ! 19.4.2011, 20:57
Виталио 473 По поводу антенны я понял...там короткий кусок про... 20.4.2011, 7:08
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 11:08) По... 20.4.2011, 7:14
Виталио 473 Сам погнал по поводу магнитолы...хотел написать пр... 20.4.2011, 7:19
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2011, 11:19) Са... 20.4.2011, 7:37
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 20.4.2011, 10:37) Цитата... 20.4.2011, 15:56
POWER FIRE Виталь, а че на техосмотре заниженная подвеска не ... 20.4.2011, 18:57
Виталио 473 я так думаю что она явно не приветствуется........ 21.4.2011, 3:39
Виталио 473 Сегодня поставил концевик двери,за компанию поменя... 23.4.2011, 10:50
POWER FIRE Виталь, нужно будет сегодня созвониться, я в город... 24.4.2011, 12:42
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 24.4.2011, 15:42) Вит... 24.4.2011, 19:42
NeonKIR главное всё через предохранители делай 24.4.2011, 16:11
Виталио 473 сегодня наконец то поменял масло в движке....снял ... 27.4.2011, 21:02
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2011, 22:02) се... 27.4.2011, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Поддомкрачивать движок надо. 27.4.2011, 21:18
Виталио 473 Ромыч прав Ден....надо подушки открутить и поддомк... 27.4.2011, 21:46
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2011, 22:46) Ро... 27.4.2011, 21:51
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 28.4.2011, 0:51... 27.4.2011, 21:54
Виталио 473 сегодня явно не из удачных...у меня проблемы с под... 29.4.2011, 21:50
NeonKIR на холостых глохнет ? может электромаг. клапан 29.4.2011, 21:54
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 30.4.2011, 0:54) на холо... 29.4.2011, 23:37
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 30.4.2011, 2:37) Цит... 30.4.2011, 5:55
NeonKIR причём тут 4 передача и шток насоса ? если бенз ... 30.4.2011, 10:08
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 30.4.2011, 13:08) причём... 30.4.2011, 14:37
Виталио 473 сегодня посидел на паскере и загорелось поставить ... 1.5.2011, 10:55
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 1.5.2011, 13:55) сег... 1.5.2011, 22:54
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 2.5.2011, 1:54) Цитат... 2.5.2011, 8:01
Ролакс 170-175 кажись..до моста 1.5.2011, 11:00
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 1.5.2011, 14:00) 170-175 ... 1.5.2011, 11:05
Виталио 473 Так мужики!назрел один вопрос.нужен ваш совет.... 1.5.2011, 21:33
романПЕТРОВИЧ3617 Конечно в яму вешай , без подсветки там плоховато. 1.5.2011, 21:39
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.5.2011, 0:39... 1.5.2011, 21:43
романПЕТРОВИЧ3617 Да збоку повесь на стену или как хотел на верёвку ... 1.5.2011, 21:45
Виталио 473 нашел причину дерганья авто...как оказалось дело б... 2.5.2011, 19:42
романПЕТРОВИЧ3617 Дааа скоро наши тазики и на воде работать привыкну... 2.5.2011, 19:44
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.5.2011, 22:4... 2.5.2011, 19:52
NeonKIR небось заправляешься где подешевле ? 2.5.2011, 21:57
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 3.5.2011, 0:57) небось з... 2.5.2011, 22:18
Павел Третьяков На счет плафонов - у меня пускай не плафоны, а лам... 3.5.2011, 2:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 15:14 |
