45 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
VAZ-74
сообщение 13.4.2011, 15:09
Сообщение #401
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Warrior @ 13.4.2011, 9:17) *
Цитата(VAZ-74 @ 13.4.2011, 9:58) *
Вчера поставил БСЗ . Первые впечатления: Машина стала резвее и теперь можно забыть о переключениях на более низкие передачи. Скажите какой зазор на свечах выставлять?
Зазор для БСЗ - 0,7-0,8
А 0,6 пойдет или мало?
сообщение 13.4.2011, 15:21
Сообщение #402
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
маловато, ставь уже 0,8
сообщение 13.4.2011, 15:54
Сообщение #403
Спасибо сказали: 1268 раз
Можно, только зачем? Самое гавное, ради чего ставят БСЗ, это чтоб поднять напряжение и увеличить искровой промежуток . С малым зазором все будет как на КСЗ.
denischel
сообщение 13.4.2011, 18:24
Сообщение #404
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
во всех букварях 0.7-0.8,зачем гадать и придумывать новое
gek 44
сообщение 13.4.2011, 18:39
Сообщение #405
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Вот и я сегодня поставил БСЗ. Спасибо всем кто откликнулся на мои посты. Очень помогли. Вся операция заняла меньше часа. Заменил всё кроме ВВ проводов. Вообщем что в итоге:
1. Тахометр как ни странно начал показывать обороты двигателя, а не как до этого направление ветра на марсе.
2. На холостых даже холодная не глохнет.
3. Почему то начала греться(вентеляторы включаются), до этого не знаю что надо было сделать что бы они включились.
4. Разгон субьективно стал немного резвее, но зато машинка хуже идёт внатяг и на холодную заметно дергает, хотя раньше даже холодная разгонялась нормально.
5. Расход замерить не успел.
Зажигание выставлял на слух по стукам "пальцев", мож чего и накосячил? Да и холостые почему то поднялись до 1000об. Это теперь карб что ли настраивать надо?
denischel
сообщение 13.4.2011, 19:45
Сообщение #406
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у меня кстати тоже тахометр заработал, а насчет греться и подергивания, нужно выставлять зажигание, обороты можно немного снизить, выставляй так чтобы двиг ровно работал
сообщение 13.4.2011, 21:04
Сообщение #407
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
настораживает пункт 2. без подсоса не глохнет холодная? странно как то. не должна она холодная без подсоса на ХХ- не глохнуть.
далее по пунктам. греться может начать из за раньнего зажигания. сам проходил.
разгон лучше,ХХ поднялся до 1000....-тож в пользу сильно раньго зажигания.
детонация не прослушиваеться? на каких режимах?
да БСЗ практически не реально правильно выставить на слух/на глазок/по детонации. проще стробоскопом. тож проходили уже.
Сообщение отредактировал varvar-s - 13.4.2011, 21:06
gek 44
сообщение 13.4.2011, 21:31
Сообщение #408
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Примерно так и думал, что с зажиганием накосячил. Завтра попробую страбоскоп найти, как сделаю всё по уму отпишусь о результате.
voronkov
сообщение 14.4.2011, 17:45
Сообщение #409
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
а я чет не стал загоняться с БСЗ, а рискнул поставить себе сонарик. 2 чела есть у которых стоит 2 и 3 года и ничего. и барыга в автомагазине знакомый сказал, что берут 50 на 50 сонарик и БСЗ. как поставил появились ХХ, хотя раньше чет не было. перестала плавать риска на шкиве в свете стробоскопа, хотя раньше разгон ее был 1,5 см, при кап. ремонте трамблера. правда с ХХ все равно чет косяк- выставлю все вроде норм, проеду немного, увеличиваются до 1000 опять. машина ехать лучше не стала, да я и не ожидал, что она лучше поедет.
FrancuZZ
сообщение 16.4.2011, 10:34
Сообщение #410
Из: г. Махачкала, РД
Пользователь №: 47180
Машина:VAZ-210//M6
Пацаны!!! есть у кого нить схема установки Пульсара, свою потерял...
turbovaz2103
сообщение 28.4.2011, 20:32
Сообщение #411
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Поставив я собі БСЗ все нормуль тільки угольок в кришкі трампльора підгорає до бігунка, що воно таке хто знає.
сообщение 29.4.2011, 10:55
Сообщение #412
___«Carabinieri»___
Перевір зазор в свічках, високовольтні дроти міняв?
Може бути ще коротка пружинка на уголькє, спробуй її трохи розтягнути.
turbovaz2103
сообщение 29.4.2011, 21:52
Сообщение #413
Из: україна
Машина:лада
Цвет:бежевий
Зазор нармальний 0,7 мм. високовольтні дроти нові силіконові. Питав у електрика каже що може опір в бігунку перегорів.
Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 29.4.2011, 21:53
demon902008
сообщение 29.4.2011, 22:33
Сообщение #414
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
поставил БСЗ московского тракторного завода если не ошибаюсь. ставил после капиталки движка. сначала ездил на родном зажигании а потом перешел на бсз (родное рассыпалось) , разница ощутимая - упал расход заметно , двиг на ХХ ровнее работает, стала с первого раза заводиться при -21 , да и по резвее стала бегать ))
плюс к замене зажигания поменял свечи NGK №2.
стоимость вопроса в декабре 2010 года - 1900 зажигание в сборе - 350 свечи и 25 минут работы (первый раз делал) и 50 рублей регулировка зажигания страбом.
прошёл 11 000 км без нареканий. ТЬФУ ТЬФУ!
Сообщение отредактировал demon902008 - 29.4.2011, 22:34
Pruzhina
сообщение 30.4.2011, 7:50
Сообщение #415
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Поставил БСЗ АТЭ-2 стробом чет не получилось у нас)) поворачивали трамблер на слух, тоесть на стабильные хорошие обороты.) разгон хороший на 1-3 передачах, на 4 чет подтупливает. свечи НГК №2 зазор вроде 0.8 намерил-оставил как есть
RawiolZ
сообщение 30.4.2011, 20:44
Сообщение #416
Из: Уфа
Пользователь №: 30318
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Ребят сейчас у меня такая беда случилась, ехал примерно под 3000об/мин потом машина резко обороты сбросила до нуля на долю секунды и снова поднялась. А на сфетофоре вообше заглохла. Завожу, если тапку в пол давить работает (и с подсосом выше 2000) по другому никак, газ отпускаешь глохнет. На ваш взгляд бида в чем??? Бсз стоит, грешу на него. Один раз уже менял комутатор....но там чуть по другому он просто сломался на сфетофоре, вырубило машину и все...заменил тогда коммутатор и все ништячок.
Сообщение отредактировал RawiolZ - 30.4.2011, 20:44
NbdOdessa
сообщение 1.5.2011, 12:21
Сообщение #417
Пользователь №: 41128
точно такая же история.
ехал на дороге, скорость была 60 км в час, скинул на нитралку, машина заглохла. завестись не смогла.
Бензонасос бензин качает, стартет крутит..
Стоит бзс, даже не знаю какое, свечи бош платинум, провода новые.
Дотянули до карбюраторщика, он почистил карб, перебрал, вроде завелись, всё ок. машина держит 800 оборотов, нормально едет, на сл. день опять история, на светофоре, когда на нитралке, глохнет. Поехал поменял клапан ХХ , глохнуть перестала.
Вчера ночью вызвали на работу, завёлся с пол пинка, погрелся, приехал до работы, останавливаюсь, скидываю на нитралку, и машина глохнет.. и так не заводится. дотянули до дома её.
Сегодня с утра, почистил свечи от нагара, клемы, которые от катушки зажигания идут, от грязи почистил, в крышке трамблёра 4 "контактика" почистил. сел в машину.
Завелась с полупинка, но через пол минуты, двигатель начал неровно работать, как будто 1 или 2 клапана не работают, его начало подтряхивать, и я заглох. и опять завестить немогу.
что это может быть ?
turbovaz2103
сообщение 1.5.2011, 13:53
Сообщение #418
Из: україна
Машина:лада
Цвет:бежевий
RawiolZ
сообщение 1.5.2011, 13:56
Сообщение #419
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Вот ты все сделал, а коммутатор пробывал менять??? вот я счас сгоняю куплю новый поставлю если пройдет бида значит дело в нем, они горят ведь как лампочки на 100ват
NbdOdessa
сообщение 1.5.2011, 14:30
Сообщение #420
я даже не знаю что это такое, комутатор)
проверил , искра с катушки зажигания идёт, причём очень сильная) очущитл своими руками)
поехал к карбюраторщику, он там что то подкрутил, и всё ок, поездим посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:09
