> Выбор пескоструя, помогите выбрать хороший
Gabber
сообщение 12.4.2011, 21:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Народ вот я год назад красил машину ну было много всяких ржавченок.
я их зачищал но всё равно косяки после зимы полезли опять
вот думаю купить пескоструй и отпескоруить особо плохие места
гнили на машине нет.
есть ржавчина - коррозия
вот собственно помогите выбрать хороший пескоструй
фирму модель...
Волкодав
сообщение 13.4.2011, 0:31
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Сам, как владелец пескоструйного аппарата, поддержу Ваше желание. Старые детали надо именно пескоструить, т.к. корозия точечная и эти множественные точки внедряются внутрь листа стали, на разную глубину. Где-то поражено глубже, через 1 милиметр, корозии нет вообще, а еще через 1 мм рядом, она очень глубокая. Только пескоструй может выбить все. После него поверзность металла шершавая, шагреневая, как поверхность Луны, вся покрыта кратерами, впадинками и выступами! Но металл сврекает чистотой. Правда дефекты окраски могут быть и по другим причинам, помимо недостаточно хорошей подготовки поверхности! Вернемся к пескоструйным аппаратам. У меня безродный, простой аппартат. Все они примерно работают одинаково, и одинаково качественные. Поэтому можно по сути брать любой. Желательно чтобы он имел несколько насадок (есть круглые, есть прямоугольные) для обработки в углах поверхности. Главная проблема, с которой столкнулся я - где впоследствии купить песок. Тот, что прилагается к аппарату в конце-концов изнашивается и теряется и.... Один раз повезло - купил пакетик кварцевого песка (полкило за 200 руб) но более нигде его в продаже не видел. Пришлось использовать обычный песок с дачи, но с ним эффективность очистки снизилась....
Gabber
сообщение 13.4.2011, 9:00
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
Спасибо
модельку хотябы подскажи.
думаю использовать речной пойду на Днепре или озере накопаю, просею, просушу
и будет норм :)
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 9:20
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А молотое стекло не пойдет? Чистить болгаркой конечно не айс, о пескоструе можно только мечтать. Волкодав, клиентов принимаешь?
Волкодав
сообщение 13.4.2011, 11:17
На нем ничего не написано, а коробка давно потерялась. Но я скажу смело, можно не заморачиваться, бери любой, кроме самых дешевых (если вообще будет какой-то выбор) Этож не краскопульт! Там от производителя сильно может зависеть.
Предпочтение следует отдать наборам, в которых (а как правило это так) прилагается пакетик (или бутылочка) с абразивом - песком или спец гранулами. Тогда в первый же день, после покупки не придется плыть через Днепр за песком. smile.gif
и будет норм :)
Просеять надо обязательно. Сушить - просохнет сам, а вот что касается норм, тут неувязочка, дело в том, что обычный песок, он какой-то неабразивный, видимо грани не очень острые и быстро превращается в пыль.... А вот спец-песок, это зверь, служит долго и чистит хорошо.
Думаю, лучше не стоит. Все руки порежешь.
Ну если площадь под очистку небольшая, можешь подъехать в гараж, лучше со своим песком... smile.gif
Сообщение отредактировал Волкодав - 13.4.2011, 11:31
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 11:36
Сообщение #6
Из: Мск
Цвет:373
песок мягкий из-за того, что не прокаленный. Видел пакеты со спцецпеском, ничем не отличается.
Мне бы дно полностью зафигачить и по-новой заантикорить.
Сообщение отредактировал Ludvig - 13.4.2011, 11:37
Волкодав
сообщение 13.4.2011, 11:58
Сообщение #7
ДНО??????
Мама родная!!!!!
Ну начнем с того, что пескоструйный аппарат нормально работает когда очищаемая поверхность расположена вертикально. Или наклонена, не более чем на 45 градусов. В низ он ничего не чистит практически (в горловине аппарата скапливается песок), в потолок тоже (там дует просто воздух). Площадь поверхности, которую он очищает примерно за 1 минуту - 1-2 кв. см. Тоесть почистить сильно ржавое крыло например - 1 день. Дно - наверное месяц (это минимум). Пескоструить - очень кропотливая работа....
Я сделал проще - отмыл дно моечным апаратом, и покрыл Раст-Стопом. Ничего не ржавеет. Раз в год обновляю.
Сообщение отредактировал Волкодав - 13.4.2011, 12:00
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 12:42
Сообщение #8
Из: Мск
Цвет:373
За минуту я очищу вручную шкуркой 1-2 кв. см, а то 10кв.см. Болгаркой в 10-20 раз быстрее. Протравкой уберу гадость в раковинах. Отпадает, а при возможности и желании обращусь к профессионалам.
Волкодав
сообщение 13.4.2011, 12:51
Сообщение #9
Пескоструить имеет смысл перед покраской наружних кузовных панелей.
Дно - мало смысла. Там площадь поверхности гигантская, а под антикор можно и прошкурить...
Gabber
сообщение 14.4.2011, 9:23
Сообщение #10
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
с маляркой не первый раз сталкиваюсь на своём опыте знаю и маляра говорят
сильно вьевшуюся и трудоступную ржу никогда не изведешь только пескоструем можно извести
Волкодав
может лучне взять со шлангом? ну в ведро шлаг чтобы ложить так удобнее...
Волкодав
сообщение 14.4.2011, 12:57
Сообщение #11
Тогда для начала надо определиться что нужно: пескоструйный аппарат или пескоструйный пистолет?
Есть промышленные аппараты вот такого типа: http://www.str-t.ru/otdelka
Но они довольно дорого стоят. Я пользовался недорогим пистолетом, которые продаются в автомагазинах. Производительность у них конечно не ахти, удобство - так себе, но если работаешь только над своей машиной, нерегулярно, то такого аппарата вполне достаточно.
У меня такого типа: http://www.peskostru.ru/pistolet_peskostruiniy
Вот как сделать аппарат самому: http://www.peskostru.ru/326-samodelinyi_pe...materialov.html
Вот здесь нашел, можно много почитать про сам процесс обработки, оборудование и т.д.
http://www.peskostru.ru/teorija
Gabber
сообщение 17.4.2011, 11:36
Сообщение #12
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
а песок какой нужен? ну в смысле просеивать каким ситом?
Волкодав
сообщение 19.4.2011, 7:29
Сообщение #13
Да самым мелким, какое найдешь. Песок по любому пройдет. Зато микрокамешков не будет. Отсеются.
Вазульский
сообщение 25.4.2011, 15:14
Сообщение #14
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
мастер мне говорил, что можно повредить металл на внешнем кузовном железе, поэтому порекомендовал мне поехать по кондитерским, собрать скорлупу ореховою. Он ее измельчал и ею работал. красочка старая снимается, очаги коррозии убираются, металл не мнет и не режет. короче обработка очень мягкая, щадящая по отношению к старому металлу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
