27.3.2011, 22:06
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
насчет езды накатом, то это не в этой теме: читаем инструкцию к авто и прочие рекомендации - езда накатом убивает трансмисию, если катиться, то только на включенной передаче. Соотв-но 1000 об/мин - это от 20 км/час на 1 передаче, т.е движение. Можно снизить порог срабатывания "датчика Тах."до 800 об/мин - ХХ, до 700, 500, 300 и тд. (чтоб после пуска двигла ДХО горели, не зависимо от движения). Моя схемка - как один из способов решения вопроса автоматического включения/выключения ДХО.
Сообщение отредактировал sarvaz - 28.3.2011, 21:28 |
27.3.2011, 22:44
#382
езда накатом убивает трансмисию, если катиться, то только на включенной передаче. Так правильно в целях безопасности,а не трансмиссии,ее убивает резкие трогания с места и пр.,но не то,что ты написал. Какой смысл вообше мутить этот датчик,когда можно завязать цепь с лампой АКБ или давления масла. |
9.4.2011, 11:14
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я конечно понимаю что тема тут про ДХО. Но всё же не можете подсказать как сделать так чтобы, внутренние фары (которые H1) включались с отдельной кнопки. Просто не хочется ставить туманки, сразу портится внешний вид, и не хочется покупать ДХО которые под 2 т.р. стоят. Заранее спасибо.
9.4.2011, 12:59
#384
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Я конечно понимаю что тема тут про ДХО. Но всё же не можете подсказать как сделать так чтобы, внутренние фары (которые H1) включались с отдельной кнопки. Просто не хочется ставить туманки, сразу портится внешний вид, и не хочется покупать ДХО которые под 2 т.р. стоят. Заранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461 |
10.4.2011, 8:46
#385
Я конечно понимаю что тема тут про ДХО. Но всё же не можете подсказать как сделать так чтобы, внутренние фары (которые H1) включались с отдельной кнопки. Просто не хочется ставить туманки, сразу портится внешний вид, и не хочется покупать ДХО которые под 2 т.р. стоят. Заранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461 На свой вопрос ответа не нашел. Вопрос остается открытым. |
11.4.2011, 21:31
#386
11.4.2011, 22:04
#387
12.4.2011, 19:43
#388
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
НАРОД!!! Сегодня ко мне пришла мысль!!!
А что если габариты передние и задние! как-нибудь встроить в сеть которая управляет яркостью подсветки!?!?! тоесть на тот реостат или как там его который регулирует яркость подсветки приборки??? получается включаеш свет днём! реостат убовляешь габаритки задние передние приборка отключаются!! горит только индикатор на приборке что включены габариты и всё.. и горит один ближний.. а вечерком прибавил на всю и все засветилось)) как думаете реально это сделать?) |
12.4.2011, 19:59
#389
12.4.2011, 20:50
#390
Цитата А что если габариты передние и задние! как-нибудь встроить в сеть которая управляет яркостью подсветки Если лампы накаливания - то реостат мощный надоть (куда ставить?), а так проще сделать включение БСсвета, не зависимо от включения кнопки габаритов. TAZ666, это предлоджение не решает вопрос автоматического вкл/откл ДХО, и уменьшения нагрузки на бортовую сеть. |
12.4.2011, 20:59
#391
Ну ясно...
да мне просто нехочется чета покупать огни эти..туманки всякие...кидать провода и прочая фигня.. я щас включаю свет тока когда дпс увижу..или вообще не включаю. хз считаю это нововедение бессмысленное.. вот на трассе за городом да. тачку движующеюсь с включеным светом видно лучше..а в городе? хз..кругом светофоры светофоры..пробки пробки.. да и у шохи..вид релаьно както портится когда туманки вешаеш на бампера... если только туманки круглой формы по краям разместить..может еще норм будет..а всякую китайщину лепить не хочется.. Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.4.2011, 21:05 |
12.4.2011, 21:03
#392
да мне просто нехочется чета покупать огни эти..туманки всякие...кидать провода и прочая фигня.. я щас включаю свет тока когда дпс увижу..или вообще не включаю.. А так-то чем не походит: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461 ? 20 см провода, кнопка и 1 реле - это много? Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 21:04 |
15.4.2011, 9:41
#393
... как сделать так чтобы, внутренние фары (которые H1) включались с отдельной кнопки. ... Внутренние фары - это фары дальнего света! Слепить будут даже днем! Помогать в таком деле - не вижу необходимости! Ну тогда буду ваще без света ездить. Спасибо за ответы. :) |
15.4.2011, 20:55
#394
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
купить простые дневные ходовые за 1,5 рубля и х.с ними, вида точно не испортят,они плоские,хромированые.
30.4.2011, 16:17
#395
я купил ходовые огни за 480 р
подключил по схеме. Включаешь зажигание горят. Как только включил свои габариты перестали гореть. |
30.4.2011, 22:34
#396
29.5.2011, 6:43
#397
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Купить противотуманки (можно китайские) и напихать туда светодиодов сверхярких и все!Ленты явно не прокатят, нужны фары.В ПДД написано: ближний свет или противотуманные фары,вот из этого и надо исходить,а никак не лентами и не засовыванием ЛедоВ в очки! в ПДД написано, можно пользоваться ближним светом фар или противотуманками или дхо или светодиодными лентами, и там даже написано какой яркости они должны быть |
28.6.2011, 11:19
#398
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
5.7.2011, 22:08
#399
5.7.2011, 22:49
#400
С 1.5 рублями?)
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:16 |
