132 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
>  Все проблемы с КПП.
Атом
сообщение 31.3.2011, 19:30
Сообщение #641
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 31.3.2011, 20:01) *
Цитата(Атом @ 31.3.2011, 18:57) *
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( .
Если немножко денег есть то купм сразу комплект подшипников . Ну а так синхроны , прокладки , сальники, масло.
Спасибо. Поеду за запчастями.
demon902008
сообщение 31.3.2011, 20:39
Сообщение #642
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
люди добрые тут такая непонятка с коробкой, подскажите что делать .
при движении 1,2,3 передача включаються с лёгким закусыванием ( т.е рычаг сначала входит в паз для 3 передачи потом стопориться на секунду а потом дальше до упора доходит) но передачи не выбивает.
при включении передачи на месте то из коробки доносяться глухие щелчки. (масло менял)
Сообщение отредактировал demon902008 - 31.3.2011, 20:40
сообщение 31.3.2011, 21:17
Сообщение #643
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокачай и отрегулируй сцепление и будет тебе счастье. ссылка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Владимир PaperTi...
сообщение 1.4.2011, 0:59
Сообщение #644
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
сразу ничего покупать не надо, пока не разберешь и не увидишь, что там происходит. подшипники не обязательно сразу все менять. разобрав коробку (кстати разбирается простейше) сразу увидишь какие подшипники шумят и требуют замены, какие нужно облудить( внешнюю обойму), чтоб не проворачивали и держались уверенно в корпусе. чаще всего при неправильной эксплуатации снашиваются синхроны, муфты, бывают и шестерни в месте захода муфты. все остальное уже из ряда вон выходящее.
demon902008
сообщение 1.4.2011, 18:41
Сообщение #645
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
сцепление новое и отрегулированно уже. а проблемма таже
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 20:11
Сообщение #646
Проезжающие
появилась у меня идея в свою 5 ступку воткнуть шестерочный ряд R1. кто нибудь творил такое??) возможно ли это?
YaJAROFF
сообщение 7.4.2011, 20:19
Сообщение #647
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 20:30
Сообщение #648
Проезжающие
первичный вал 19 зубьев, промежуточный 29 зубьев(постоянного зацепления), и шестерня первой передачи. может еще чтото нужно?? на промежуточном наверное нужно резьбу нарезать под болт? а он каленный))
Сообщение отредактировал LINKOR - 7.4.2011, 20:33
сообщение 7.4.2011, 20:48
Сообщение #649
Тут обсуждалось http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=777&st=200
vdwqsc
сообщение 9.4.2011, 11:14
Сообщение #650
Пользователь №: 49192
Машина:ВАЗ
Цвет:СИНИЙ
Помогите, когда машина заведена и стоит на месте не включаются передачи, только при большом усилии втыкаю первую и задняя с хрустом, а при движении все легко включается, коробка 4 ступ. Машину купил неделю назад бывший владелец утверждает что все легко врубается, машина 98 г. с пробегом 230 тыс. и по его словам не когда и не чего не перебералось
Сообщение отредактировал vdwqsc - 9.4.2011, 11:16
kolobok
сообщение 9.4.2011, 13:19
Сообщение #651
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А теперь тоже самое при выключеном двигателе. Все хорошо включается? Тебе - в тему о сцеплении...
poweroff
сообщение 10.4.2011, 13:14
Сообщение #652
Пользователь №: 42621
При движении авто на нейтралки или накатом, слышится сильный дребезг в районе кпп. Что это может быть, не подскажите?
сообщение 10.4.2011, 13:21
Сообщение #653
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подскажем. Может быть отпущены гайки на элостичной муюте, ослабла гайка крепления фланца хвостовика КПП.
сообщение 10.4.2011, 14:34
Сообщение #654
Кольцо пыльника шлицевой кардана зафиксируй, смажь шлицевую.
poweroff
сообщение 12.4.2011, 18:37
Сообщение #655
Это вот эти болты надо подтянуть?
А вот что смазать надо, я не понял.
сообщение 12.4.2011, 18:47
Сообщение #656
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если отпущены то их и тяни , про кольцо пыльника не забудь мож оно отвалилось.
Про кардан не забудь , метки поставь и на хвостовике КПП и на фланце редуктора , короче как снял так точно должен и поставить ато может ещё и вибрация появится.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 12.4.2011, 18:49
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2011, 11:28
Сообщение #657
Из: Иваново
Цвет:красный
шестерня постоянного зацеления на промвалу 28 зубьев у шестого вала. с 29 зубами копеечный вал. на первую передачу 15 зубов - это единственное сходство этих валов. в торце вала резьбу нарезать сможет любой грамотный токарь. там цементация всего миллиметра полтора. срезается спецсверлом и потом резьба нарезается. никаких проблем. мне уже три таких вала делали. все работает.
ProtoSpartak83
сообщение 25.4.2011, 20:23
Сообщение #658
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Мужики, выручайте! Большая проблема.
В зимний период (на машине не ездил) поставил новую корбку (б/у), коробка в норме. И вот завожу - стартер втягивает и нихрена! Т.е. вообще, кроме звука втягивающего ничего нет. На всякий случай открутил стартер, поворачиваю ключ - стартер работает. Попробовали машину толкнуть на 4 и 5 передаче - колеса скользят, не крутятся (ручник внизу). На нейтрале едет. Такое ощущение, что капитальный клин получился. При чем не могу сказать, чтобы коробка тяжело входила, руками почти вплотную засунул, 1см зазор примерно оставался, и болты не больно туго заворачивались. Разве что не совсем равномерно их заворачивал, из-за неудобства подлазывания к ним. Есть какие мысли?
Помогите советом, пожалуйста!
Блин! Кажись длинноватый болт крепления цилиндра сцеплеия поставил. Наверно в маховик уперся, вот и клин. Тогда вопрос, чем это грозит маховику? Предется коробку откручивать отодвигать БЛИН!
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.4.2011, 21:30
kolobok
сообщение 25.4.2011, 22:18
Сообщение #659
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Обычно ничем не грозит - просто выверни длинный болт. Коробку трогать не надо.
artemvoroncov
сообщение 11.5.2011, 22:14
Сообщение #660
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Тема большая, так что извините если уже где то говорилось )
В общем вопрос такой, на шестёрке и копейке коробки разные ?
Шастёрка 93 года, движок 1,3 (кароче моя, у меня в теме всё написано)
Копейка... не знаю что там, знаю что движок не родной, 1,5
может какая таблица коробок есть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 14:51
