314 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 12.4.2011, 16:26
Сообщение #601
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(чехов @ 12.4.2011, 20:21) *
втулочный говорят понадежнее.. у меня втулочный стоит...
ты попробуй подтяни его я подтянул и все норм стало.
там такой люфт.. что я думаю бесполезно уже..
чехов
сообщение 12.4.2011, 16:29
Сообщение #602
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(Warrior @ 4.4.2011, 19:53) *
Цитата(чехов @ 4.4.2011, 22:50) *
я 176 в машине сижу отлично + зазор до потолка см 5 точно есть.
ловкий тюнинг ручки кпп.Теперь я понял почему она не мерзнет у тебя зимой)))))))))))))
Кто не мерзнет? Боюсь даже предположить.. =)
мех на ручке кпп...
попробуй.может поможет. но что-то год очень мало сколько это тысячь 15 ??
сообщение 12.4.2011, 16:32
Сообщение #603
мех на ручке кпп...
Этот МЕНАТЮнинг от прошлого хозяина. Видимо он так делал шумоизоляцию.
Ну где-то так. .
Сообщение отредактировал Warrior - 12.4.2011, 16:37
сообщение 12.4.2011, 16:37
Сообщение #604
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
та же фигня с маятником втулковым, отходил год, заменил втулки - отходил зиму и снова болтанка((
сейчас взял на роликовых подшипниках подольский, по цене у нас стоит так же как и на втулках, говорят ходят достойно, ну а как будет поглядим)
на шариковых подшипниках - гуамно редкое, правда цена в два раза дешевле стокового
сообщение 12.4.2011, 16:39
Сообщение #605
Пока думаю - поменять втулки. Это же реально их заменить не снимая маятник?
чехов
сообщение 12.4.2011, 17:00
Сообщение #606
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а чего сложного снять маятник???
сообщение 12.4.2011, 17:04
Сообщение #607
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Плюсадин. Я бы маятник снял...
сообщение 12.4.2011, 17:09
Сообщение #608
ну можно сошку от тяг не откручиать, или корпус от лонжерона) где-то что-то все равно снять придется)
сообщение 12.4.2011, 17:18
Сообщение #609
Ну во первых сошку открутить еще нужно. Нужен сьемник.
Во вторых - последний раз, когда мастер на СТО менял маятник он его еле прикрутил, т.ч боюсь что этот раз может стать последним..
В третьих - замена маятника в сборе может повлечь изменение геометрии. Нужно будет ехать на СТО.
сообщение 12.4.2011, 17:25
Сообщение #610
1 - согласен
2 - дык там болты сквозные, я у себя вообще собрал на шпильках и с двух сторон гайки)))
3 - не может а повлечет 100%
сообщение 12.4.2011, 17:28
Сообщение #611
1 - согласен
насчет второго - мастер никак не мог болт вставить, говорил что дырки не совпадают и он закрутил наискось. Это настораживает. А зачем мне снимать маятник, если мне нужно поменять верхнюю втулку, которая меняется без полного разбора узла?
Delink
сообщение 12.4.2011, 17:30
Сообщение #612
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Я себе менял со втулочного маятника на подшипниковый в сборе ,так схождение не сбилось вообще !!! Проехал наверное 5 тыс. а мысли в голове (думаю надо проверить) отдал 120 грн. а он не сбился ни грамма!!!!
сообщение 12.4.2011, 17:32
Сообщение #613
странно.... отверстия в лонжероне и маятнике не совпадали? действительно настораживает
для одной втулки не нужно, а ты уверен что нижняя хорошая? я бы менял парой
сообщение 12.4.2011, 17:33
Сообщение #614
Видимо повезло.
Сообщение #615
ну это как повезет) а по цене - дороговато что-то
сообщение 12.4.2011, 17:38
Сообщение #616
Да конечно нужно менять парой. Но даже ради этого совсем не обязательно откручивать корпус маятника и снимать сошку. Откручиваем гайку, снимаем шайбы и вытаскиваем ось маятника вместе с сошкой вниз. Сборка в обратной последовательности.
А чего дорого? У нас например проверка геометрии - 600 руб
сообщение 12.4.2011, 17:40
Сообщение #617
я за 60 грн(примерно 240р) делал развал себе, правда года полтора назад)))
у меня не вышло вытянуть пока корпус не открутил, не помню что но что-то мешало) да я и не особо парился)))
сообщение 12.4.2011, 17:42
Сообщение #618
Ну да, будут мешать штаны, но это решаемо..
сообщение 13.4.2011, 9:24
Сообщение #619
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Warrior @ 12.4.2011, 19:03) *
- Обнаружил болтающийся маятник, на выходных буду менять.
Кстати вопрос, какой все-таки маятник порекомендуете брать? На втулках или на подшипниках? Втулочный отходил год.
у меня стоит маятниковый на подшипниках...ходит уже 4 сезон.....ни люфта ничего нет......
сообщение 13.4.2011, 9:56
Сообщение #620
Судя по инфолрмации из Интернет - как повезет. Есть герметичные, а есть такие, что вода легко попасть может в подшипник.
Народ. А какие поршневые кольца сейчас стоит брать при капиталке? Это нужно не мне, товарищь на 2109 собирается менять. В раздумьях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:34
