13.4.2011, 19:58
#5021
13.4.2011, 20:03
#5022
13.4.2011, 20:12
#5023
Леха, добро, конечно.
Суть непорядка, о котором говорил Дикобразов, я так и не понял. Масса на багажнике есть, петли и торсионы - минимум. А так один провод в воздухе телепается , а не два. Игорян, поглядим... Сейчас важнее приборку заставить работать. |
13.4.2011, 20:25
#5024
А корпус отопителя 07 если
13.4.2011, 20:39
#5025
Леха, корпус денег стоит.
13.4.2011, 20:54
#5026
13.4.2011, 21:21
#5027
норм.там масса,обеспеченная натягом торсионов))у меня 2-й год все ОК. Суть непорядка, о котором говорил Дикобразов, я так и не понял. Масса на багажнике есть, петли и торсионы - минимум. А так один провод в воздухе телепается , а не два. Enkei ну вобщем в курсе наверно, ты же автоэлектрик в какой то мере, через подвижный контакт подвидиться напряжение и ток не слабенький довольно. Это лана, багажник закрыт, только в момент открытия. В любом случае, правильно было бы сделать массу не через торсионы а протащить провод непосрдественно на кузов авто. Да в ближайшее удобное место. Плюс учесть, что масса от аккума имеет точку крепления в начале кузова авто, а масса акутатора прикручена к крышке багажника которая к тому же предаёться через торсион. Чо имеем - уже два (даж три, но его к примеру не возьмём в рассмотрение) переходных сопротивления для прпотекания тока: кузов авто и торсион-крышка багажника. Ну и надеюсь, плюсовой провод достаточного сечения провёл Я так к слову, хозяин-барин как говориться. Можно уже начать кидаться тапками |
13.4.2011, 21:35
#5028
13.4.2011, 21:52
#5029
Гы, ампер 100... на 100 амперах ездить можно, не то что багажники открывать =)
Дикобразов, ты говоришь правильные вещи. Мне в принципе не трудно протянуть массу до кузова, но мне кажется что и по принципу разумной достаточности можно... для 4 ампер, импульса в 1 сек, той массы что есть ИМХО предостаточно... Плюсовой 1,5 квадрата. |
13.4.2011, 22:15
#5030
Ник,тока оверник увидел))че теоретик?-скорее-практик жигулизЪма
13.4.2011, 23:12
#5031
А тут кто то говорит что я больше говорю чем делаю... чем не теоретик?
Фух. Разобрался с расключкой. ![]() ![]() Спать уже охота. Соберу косу завтра. Далее - без труда. З.Ы. Лимос - ты заразен. Откопал в кладовке объективчик для очень близкой съемки...
13.4.2011, 23:22
#5032
... Суть непорядка, о котором говорил Дикобразов, я так и не понял. Масса на багажнике есть, петли и торсионы - минимум. А так один провод в воздухе телепается , а не два. ... Полностью согласен с dikobrazzoff. Второй вопрос - почему он (провод) вообще "телепается", да еще с таки натягом? Что мешает заправить два провода в перфорацию усилителя крышки (в середине и по краю крышки) до нужного места? Они не только "телепаться" не будут, их ваще не видно будет... Передние эл. приводы ставятся вообще без пластины, задние не разглядел... |
13.4.2011, 23:28
#5033
Там нет натяга. Так фотка получилась. Там полметра запаса, благо он ни к чему не подключен еще(открываю багажник аккумом от шуруповерта
По всей периферии уж больно много провода тянуть. Я его снаружи прекрасно закреплю... сейчас не закреплено ничего, т.к. ни к чему еще не подключено. Я и так с прокладкой этих проводов в двери начал чувствовать себя проктологом. Спасибо, не надо. Где можно - проведу снаружи. |
13.4.2011, 23:43
#5034
14.4.2011, 0:22
#5035
Не, в салоне под ковром у порогов, обычно...
![]() Прямо скажем, ничего не видно. Спору нет, мое предыдущее творение было слишком ярким, примем коррективы. Но так дело тоже не пойдет. |
14.4.2011, 0:29
#5036
14.4.2011, 0:35
#5037
Ну, на столе может и удобно, а на ходу вглядываться придется.
14.4.2011, 0:36
#5038
а че вышло так,вспоминаю свою 04-весьма ярко было
14.4.2011, 0:38
#5039
Ну, лучше чем на стоковой 06 приборине, все равно. Но что-то маловато.
Сделаем по той же программе, только меньше диодов и сами они послабже. А вот сигнальные лампы меня порадовали. Четко, ярко, видно. |
14.4.2011, 3:38
#5040
А чем родная шестая не нравилась?
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:49 |
