12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рулевое управление, все проблемы
STIK
сообщение 1.12.2009, 12:46
Сообщение #61
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(PostScript @ 1.12.2009, 1:26) *
У меня следующая проблема, руль вместе с валом ходит вдоль оси вращения где-то на 5 мм. Люфт при "рулении" как обычно, рулится нормально. В чем может быть причина?
99% что ослаб хомут. Находится возле редуктора. Добраться до него геморно, но реально. Делать лучше с напарником. Один медленно крутит руль, другой смотрит болт. Если это не поможет, напиши будем дальше думать. Удачи!
zebar345
сообщение 9.4.2011, 20:37
Сообщение #62
Из: киев
Пользователь №: 37348
Цвет:небесно-голубой
всем привет. Не нашел других тем по рулевой. Пишу здесь) кто знает в чем причина скрипа в руле. Рулевая колонка новая, ток недавно поставил, уровень масла проверял норм. А скрип неясно откуда именно идет. Где можна смазать, а то нервы сдают ездить как на телеге.
сообщение 9.4.2011, 20:42
Сообщение #63
Может под рулем скрипит?
сообщение 9.4.2011, 20:47
Сообщение #64
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Кожух сними и там вдэшкой побрызгай.
zebar345
сообщение 12.4.2011, 13:08
Сообщение #65
Из: киев
ведешкой или лучше литолом смазать, если скрипит значит трет? хотя могу быть не прав конечно).
Да похоже что под рулем но не 100%, скрип достаточно сильный. Без понятия что там может скрипеть так как никогда не розбирал
DRHoue
сообщение 20.10.2011, 21:28
Сообщение #66
Из: Украина
Пользователь №: 56041
Цвет:примула
Ребята что делать - у меня отломались медные усики что находятся под рулём!
серго
сообщение 21.10.2011, 15:04
Сообщение #67
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понял это " усики" сигнала, вместе со всем блоком (повороты, свет, дворники) менять я думаю
wapirat
сообщение 22.11.2011, 17:07
Сообщение #68
Пользователь №: 59061
Цвет:бело-желтый
Помогите, в чем может быть проблема, при рулении руль как бы перескакивает то влево то в право. При повороте направо такой мягкий щелчек, и машину начинает вести вправо. Налево та-же история. Как будто что то перескакивает с усилием. С чего мне начать в первую очередь?
Сообщение отредактировал wapirat - 22.11.2011, 17:12
серго
сообщение 22.11.2011, 17:41
Сообщение #69
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
скорей всего подшипнику рулевого вала кирдык, шарики там у тя болтаюца и мешаются червячной передаче, подтягивал давно?масло контролируеш?
Павел Третьяков
сообщение 22.11.2011, 17:55
Сообщение #70
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Заезжай на яму, друга проси крутить из стороны в сторону руль, сам под машину и слушай - рулевые наконечники, промежуточные тяги, среднюю тягу, подергай всю трапецию, сошку подергай. Люфт руля проверь (из стороны в сторону и люфт если пытаться вытащить/втавить руль в кожухе). Ну и слушай откуда стук идет =)
wapirat
сообщение 22.11.2011, 21:42
Сообщение #71
Цвет:бело-желтый
А я думал по моей подписи видно когда и сколько раз я её ремонтировал. download.gif
Павел Третьяков
сообщение 23.11.2011, 7:06
Сообщение #72
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Что то слишком тусклая подпись =)) Это тонкий намек на то что, не понял что тебе понаписали или что? =)))
lexa0560
сообщение 23.11.2011, 11:24
Сообщение #73
Пользователь №: 59536
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
вот вопрос такой ,руль на себя вылазиет,болт на муфте затягивал пару дней поездил и опять стучит и вылазиет,может я болт не такой вкрутил?
сообщение 23.11.2011, 16:53
Сообщение #74
болт каленый,специальный.Простой не годится.На рынке есть.
wapirat
сообщение 23.11.2011, 18:21
Сообщение #75
Цвет:бело-желтый
Сегодня ездил в автосервис, сказали менять редуктор. Будем менять.))))
сообщение 23.11.2011, 18:24
Сообщение #76
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А причину замены редуктора они сказали ? Или у них рентген аппарат стоит .
На сервисе им лишбы поменять и деньги содрать.
borisarm
сообщение 23.11.2011, 20:36
Сообщение #77
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
ПРИВЕТ ВСЕМ у меня опять проблема поставил на перед родные 06 диски с зимней резиной и руль повернулся в лево
сообщение 23.11.2011, 20:37
Сообщение #78
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Это как ? Тянет влево?
borisarm
сообщение 23.11.2011, 20:45
Сообщение #79
Из: Армавир
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
рулевая баранка повернулась на градусов 25-30 в лево
сообщение 23.11.2011, 21:03
Сообщение #80
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Из за смены резины руль не провернётся.
Если по сторонам не тянет , переставь руль как положено .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:49
