10.4.2011, 21:02
#1021
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
11.4.2011, 18:36
#1022
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.4.2011 Из: Е-бург Пользователь №: 49696 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Самое смешное, что напряжение на катушку поступает исправно, но катушка не работает ни новая, ни старая ни переставленная от друга. Зачисть контакты на трамблере и выстави зазор в них Поменял провода, зачистил контакты, выставил опережение. Машинка заводиться. Но трясет ее ппц, как паралитика. |
11.4.2011, 19:05
#1023
12.4.2011, 5:42
#1024
12.4.2011, 7:42
#1025
Может карб попробовать другой воткнуть, какой карб лучше всего взять?
12.4.2011, 20:42
#1026
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
13.4.2011, 7:28
#1027
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
кондер новый и рабочий. далеко не факт,сейчас рабочие не производят.Не удивляйся. я его проверял воткни кондёр от какойнить аппаратуры емкостью побольше и не будеш замарачиваца(ну конечно если контакты плохо не прикручены или припаяны) |
13.4.2011, 18:30
#1028
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем начну с того что купил себе в апреле(недавно, вчера оформил) шершня, радость была неописуема но не долгая куда я только смотрел.. Перевертыш, вареная, плавленная проводка, крылья от другой машины, сигналка на 1 дверь(цз), толи сцепление не выжимаеться то ли коробка вылетела, но не 3 же скорости?! Все говорят избавиться! А это1 машина.. хочу научиться делать да и ездить! =) Постоянно не заводиться=( вчера еле уехал из гибдд где делал документы =( реле(шоколадка) была не в порядке думал все будет работать, но увы сменил и опять не заводиться что то щелкает не долго и все капец!=( сигналку хочу убрать вообще(потом поставлю).. Приборы горят( вроде работают), ближ.свет +-#-+ дал.свет --#++ надеюсь понятно, и что то не дает завестись но что.. подскажите!?
И подскажите с чего начать! денег не много.. почти нету.. но нужно ее сделать!=) Очень хочу поехать за 200 км к дедушке =( но пока мечта... P/s Прошу прощения что могу написать не по разделу.. из за неполного юзанье поиска! Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 18:38 |
13.4.2011, 19:02
#1029
Всё очень просто-начинай делать то,на что хватает денег,либо что можеш сделать сам-без денег.
13.4.2011, 20:14
#1030
Постоянно не заводиться=( вчера еле уехал из гибдд где делал документы =( реле(шоколадка) была не в порядке думал все будет работать, но увы сменил и опять не заводиться что то щелкает не долго и все капец!=( сигналку хочу убрать вообще(потом поставлю).. Проверь заряд АКБ и плотность электролита в банках. При повороте ключа, откуда доносятся щелчки? |
13.4.2011, 20:52
#1031
Постоянно не заводиться=( вчера еле уехал из гибдд где делал документы =( реле(шоколадка) была не в порядке думал все будет работать, но увы сменил и опять не заводиться что то щелкает не долго и все капец!=( сигналку хочу убрать вообще(потом поставлю).. Проверь заряд АКБ и плотность электролита в банках. При повороте ключа, откуда доносятся щелчки? Плотность проверить нечем клизмы нету)) можно купить но нужно ехать..) если взять аккум и вентилятор на прямую крутит , как заведенный(от генератора) тоесть он вроде ок мне кажеться замыкает где-то !=( Там странно получаеться! Или реле(катушки) какие то либо на стартер мало подается! Что то жрет акб или тупо замыкает, прозвонить самому нету возможности.. Думаю может косу проводов заменить? полностью? самому(начинающему) реально? И да вот насчет сцепления, может быть просто шкив отрегулировать, удленнить ? Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 20:54 |
13.4.2011, 20:57
#1032
Вообщем начну с того что купил себе в апреле(недавно, вчера оформил) шершня, радость была неописуема но не долгая куда я только смотрел.. Перевертыш, вареная, плавленная проводка, крылья от другой машины, сигналка на 1 дверь(цз), толи сцепление не выжимаеться то ли коробка вылетела, но не 3 же скорости?! Все говорят избавиться! А это1 машина.. хочу научиться делать да и ездить! =) Постоянно не заводиться=( вчера еле уехал из гибдд где делал документы =( реле(шоколадка) была не в порядке думал все будет работать, но увы сменил и опять не заводиться что то щелкает не долго и все капец!=( сигналку хочу убрать вообще(потом поставлю).. Приборы горят( вроде работают), ближ.свет +-#-+ дал.свет --#++ надеюсь понятно, и что то не дает завестись но что.. подскажите!? И подскажите с чего начать! денег не много.. почти нету.. но нужно ее сделать!=) Очень хочу поехать за 200 км к дедушке =( но пока мечта... P/s Прошу прощения что могу написать не по разделу.. из за неполного юзанье поиска! тупой вопрос задам-зачем брать заведомый утиль?тренироваться и учиться можно и на более приличном ВАЗе. они предоставляют большое поле для творчества. но чтоб так -взять металолом и кричать КАРАУЛ... не понимаю. |
13.4.2011, 21:12
#1033
тупой вопрос задам-зачем брать заведомый утиль?тренироваться и учиться можно и на более приличном ВАЗе. они предоставляют большое поле для творчества. но чтоб так -взять металолом и кричать КАРАУЛ... не понимаю. Да вот на что денег заработал то и купил..( думаешь самому в радость 3 день около машины кручусь, а еще нечего не сделал..Только замки в круг поменял и стекло поставил нормально(убрал палку) Мне 19 лет)) и по документам училища , где , я провел 3 года я автомеханик)) Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 21:13 |
13.4.2011, 21:15
#1034
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49806 Машина:шевроле ланос Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Начни с генератора (я им тоже сейчас мучаюсь). Нужен мультиметр. Поначалу проверь сопротивление, между выводом "+" генератора и плюсовой клеммой АКБ, а затем между корпусом гены и минусовой клеммой батареи, в обоих случаях д.б. не более 0,5 Ом. Затем на заведенном двигателе при включенных фарах дальнего света и на повышенных оборотах если получится 13,2... 14,6 В - уже хорошо. Если напряга не реагирует на обороты и примерно дублирует напряжение с батареи - требуется проверка генадия.
13.4.2011, 21:21
#1035
Не могу завести=( И да генератор вроде работает! Клему снимали вчера машина не глохла;) Еще такая вещь! Масло молочного цвета! Не по меткам.. трещина возможна да?(( вода и т.п.?=( Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 21:25 |
13.4.2011, 21:29
#1036
Понятно, плавно переходим к запуску.
Какое напряжение на батарее? Крутит ли стартер, есть ли искра? |
13.4.2011, 22:25
#1037
Понятно, плавно переходим к запуску. Какое напряжение на батарее? Крутит ли стартер, есть ли искра? Завтра 13числа куплю прибор буду смотреть! Точно сказать ничего не могу уважаемые я владелец 1 своей машины 2 день! Я только начинаю свой путь! Надеюсь благодаря советам опытных водителей и знающих людей, я поставлю машину на колеса) Искру не смотрел, стартер не крутит щелкает(может реле) Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 22:26 |
13.4.2011, 22:50
#1038
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне 19 лет)) и по документам училища , где , я провел 3 года я автомеханик)) 3 года учился на автомеханика и сейчас такие вопросы задаешь? по запуску двигателя: есть 2 причины почему двигатель не может работать а)нечем поджечь в цилиндре топливо-воздушную смесь, смотреть наличие искры в свечах б) нечего поджечь, поступает ли топливо-воздушная смесь в цилиндры, легко проверить, выкрути свечи и покрути стартером из свечных отверстий должен хлопками вылетать туман из воздуха и бензина. Если стартер не крутит, то либо замок зажигания либо сам стартер смотри (втягивающее часто ломается на стартерах) Сообщение отредактировал keygabrielll - 13.4.2011, 23:13 |
13.4.2011, 22:51
#1039
Понятно, плавно переходим к запуску. Какое напряжение на батарее? Крутит ли стартер, есть ли искра? Завтра 13числа куплю прибор буду смотреть! Точно сказать ничего не могу уважаемые я владелец 1 своей машины 2 день! Я только начинаю свой путь! Надеюсь благодаря советам опытных водителей и знающих людей, я поставлю машину на колеса) Искру не смотрел, стартер не крутит щелкает(может реле) Попробуй зачистить клеммы аккумулятора. |
13.4.2011, 23:36
#1040
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Цитата стартер не крутит щелкает(может реле) у меня обычно все работает, но бывает, как начнет щелкать - и все!что-то с этим делать пока руки не доходят.скорее всего дело в окислении контактов, главное найти каких, начиная от клемм АКБ и заканчивая самим стартером |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:03 |
