> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Сообщение #1001
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - stalker18.08   Всем спасибо за советы, не заводилась из за трамба...   15.3.2011, 22:41
|- - Григорий Череда   Цитата(stalker18.08 @ 15.3.2011, 21:41) В...   25.3.2011, 0:16
- - bibika   Авто не заводится. До этого - позавчера нормально ...   24.3.2011, 13:45
- - Fom@   Всем привет! Проблема такая - поставил новый б...   28.3.2011, 14:22
|- - Fom@   Цитата(Fom@ @ 28.3.2011, 17:22) Всем прив...   29.3.2011, 20:35
- - LINKOR   выставь по меткам шкив колена и звезду распр.вала....   28.3.2011, 17:23
- - Kirill_D   Подскажите что смотреть, с приходом тепла утром ст...   7.4.2011, 19:35
- - urach   После натяжения цепи машина не заводится. Щелкает ...   10.4.2011, 10:25
- - романПЕТРОВИЧ3617   Провода копай , слетел какойто когда цепь натягива...   10.4.2011, 10:31
- - Даздраперма   Карбюратор рабочий на 100%, отрегулирован правильн...   10.4.2011, 18:58
|- - Mitka   Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 19:58) Ка...   10.4.2011, 19:14
|- - Ролакс   Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 18:58) ко...   11.4.2011, 19:05
|- - Даздраперма   Цитата(Ролакс @ 11.4.2011, 22:05) Цитата(...   12.4.2011, 5:42
|- - BrainMs   Цитата(Даздраперма @ 12.4.2011, 10:42) Ци...   13.4.2011, 7:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Резистор в бегунке поменяй.   10.4.2011, 19:04
- - Даздраперма   С центрального провода искры нет, резистор исправе...   10.4.2011, 19:31
|- - Herokilah   Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 20:31) С ...   10.4.2011, 20:08
- - романПЕТРОВИЧ3617   Значит катушка ёк или подсоеденина не правильно , ...   10.4.2011, 19:38
|- - Mitka   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.4.2011, 20...   10.4.2011, 20:12
- - Даздраперма   Самое смешное, что напряжение на катушку поступает...   10.4.2011, 20:14
|- - Herokilah   Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 21:14) Са...   10.4.2011, 21:02
|- - Даздраперма   Цитата(Herokilah @ 11.4.2011, 0:02) Цитат...   11.4.2011, 18:36
- - романПЕТРОВИЧ3617   Значит массы нет.   10.4.2011, 20:51
- - Даздраперма   Может карб попробовать другой воткнуть, какой карб...   12.4.2011, 7:42
|- - magic   Цитата(Даздраперма @ 12.4.2011, 7:42) Мож...   12.4.2011, 20:42
- - 21061 блек   Вообщем начну с того что купил себе в апреле(недав...   13.4.2011, 18:30
|- - Сержик   Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 18:30) Пос...   13.4.2011, 20:14
||- - 21061 блек   Цитата(Сержик @ 14.4.2011, 0:14) Цитата(2...   13.4.2011, 20:52
|- - varvar-s   Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 19:30) Воо...   13.4.2011, 20:57
|- - 21061 блек   Цитата(varvar-s @ 14.4.2011, 0:57) т...   13.4.2011, 21:12
|- - keygabrielll   Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 21:12) Мне...   13.4.2011, 22:50
- - Ролакс   Всё очень просто-начинай делать то,на что хватает ...   13.4.2011, 19:02
- - astat   Начни с генератора (я им тоже сейчас мучаюсь). Нуж...   13.4.2011, 21:15
- - 21061 блек   Затем на заведенном двигателе Не могу завести=( И ...   13.4.2011, 21:21
- - astat   Понятно, плавно переходим к запуску. Какое напряже...   13.4.2011, 21:29
|- - 21061 блек   Цитата(astat @ 14.4.2011, 1:29) Понятно, ...   13.4.2011, 22:25
|- - magic   Цитата(21061 блек @ 13.4.2011, 22:25) Цит...   13.4.2011, 22:51
- - Viksy   Цитатастартер не крутит щелкает(может реле) у меня...   13.4.2011, 23:36
- - astat   ЦитатаМасло молочного цвета! Не по меткам.. тр...   13.4.2011, 23:57
- - 21061 блек   Сейчас поеду в магазин за датчиком куплю пару запа...   14.4.2011, 6:24
- - 21061 блек   Надо поскорее избавится от этой бодяги ЭТО ДА...   14.4.2011, 17:35
- - astat   Если диагноз подтвердится, после переборки промывк...   14.4.2011, 19:40
|- - 21061 блек   Цитата(astat @ 14.4.2011, 23:40) Если диа...   14.4.2011, 20:13
- - astat   ЦитатаНаблюдай за уровнем в расширительном бачке, ...   14.4.2011, 23:44
|- - 21061 блек   Цитата(astat @ 15.4.2011, 3:44) ЦитатаНаб...   15.4.2011, 8:08
|- - varvar-s   Цитата(21061 блек @ 15.4.2011, 9:08) Цита...   15.4.2011, 8:18
|- - 21061 блек   Цитата(varvar-s @ 15.4.2011, 12:18) ...   15.4.2011, 10:51
- - 21061 блек   Купил мультиметр пошел смотреть заряд и прозванива...   15.4.2011, 12:14
- - astat   Ок, начнем со стартера. Азы измерений описаны в п....   15.4.2011, 23:05
- - alf0308   Парни у меня такой вопрос (возможно не в той теме ...   15.4.2011, 23:32
- - 21061 блек   To Astat 1) Вчера и так акб снял, проверил банки...   16.4.2011, 4:51
- - astat   Масло сейчас явно лишнее. Диагноз на 100% не устан...   16.4.2011, 6:43
|- - 21061 блек   Цитата(astat @ 16.4.2011, 10:43) Масло се...   16.4.2011, 8:56
|- - varvar-s   Цитата(21061 блек @ 16.4.2011, 9:56) Цита...   16.4.2011, 14:54
|- - 21061 блек   Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 18:54) ...   16.4.2011, 15:09
- - astat   Раз пошла такая пьянка - реж последний огурец. Пом...   16.4.2011, 16:42
|- - 21061 блек   Цитата(astat @ 16.4.2011, 20:42) Раз пошл...   16.4.2011, 16:53
|- - varvar-s   Цитата(21061 блек @ 16.4.2011, 17:53) Цит...   16.4.2011, 17:51
- - astat   Ничто не стоит так дорого, как собственный опыт.   16.4.2011, 17:45
- - 21061 блек   У расширительного лопнул хамут, его сорвало когда ...   16.4.2011, 18:13
- - 21061 блек   И так! Полазия по форуму понял что систама охл...   17.4.2011, 20:46
- - TaGeR   Доброго времени суток Вам! Помогите советом в...   19.4.2011, 18:50
|- - magic   Цитата(TaGeR @ 19.4.2011, 18:50) Заменил ...   19.4.2011, 22:23
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну так регулируй зажигание , чисть и тоже регулиру...   19.4.2011, 19:05
- - TaGeR   Дело было не в бабине... Заменил конденсатор на ...   21.4.2011, 16:56
- - jaguarRich   Привет всем, подскажите пожалуйста на холодном дви...   13.5.2011, 21:01
- - Незатыкаемый Бомж   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:30) У меня ...   23.5.2011, 16:34
|- - BrainMs   Цитата(Незатыкаемый Бомж @ 23.5.2011, 21...   23.5.2011, 17:48
||- - Незатыкаемый Бомж   Цитата(BrainMs @ 23.5.2011, 17:48) а не в...   24.5.2011, 9:33
|- - noobaep   Цитата(Незатыкаемый Бомж @ 23.5.2011, 16...   26.5.2011, 17:56
|- - X_z1b1t   Цитата(noobaep @ 26.5.2011, 18:56) Цитата...   20.6.2011, 11:27
- - Jarik99   Подскажите, такая проблема, не заводится. Небольша...   25.5.2011, 17:48
|- - Alex899   Цитата(Jarik99 @ 25.5.2011, 18:48) Провер...   25.5.2011, 18:48
|- - Jarik99   Цитата(Alex899 @ 25.5.2011, 18:48) Цитата...   26.5.2011, 16:35
|- - Предел добра   Цитата(Jarik99 @ 26.5.2011, 17:35) Цитата...   26.5.2011, 17:41
- - Himerka   Добрый день всем! У меня беда и я прошу помощи...   12.6.2011, 13:44
- - vanslov_2009   Не заводится вообще Предыстория. 1. В марте переб...   30.6.2011, 14:57
- - Alfran   Ну что могу сказать! Корень зла у тя в машине,...   30.6.2011, 16:30
|- - varvar-s   Цитата(Alfran @ 30.6.2011, 17:30) Ну что ...   30.6.2011, 16:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   vanslov_2009 - мой тебе совет начни с самого нача...   30.6.2011, 17:10
- - vanslov_2009   Мужики! Она завелась. Сердечное спасибо Alfra...   2.7.2011, 12:00
- - vanslov_2009   Что мне нравится в ремонте, так это надежда на про...   3.7.2011, 20:20
- - vanslov_2009   Да, вот еще вопрос: если целиком поменять карб на ...   4.7.2011, 4:13
- - vanslov_2009   Народ отзовитесь! Нужна помосчь. Попробовал за...   4.7.2011, 8:43
- - Alfran   Я к примеру не уверен что завод всё идеально выста...   4.7.2011, 8:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   vanslov_2009 - у тебя разборка машин есть ? Возьми...   4.7.2011, 11:07
|- - vanslov_2009   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.7.2011, 12:0...   4.7.2011, 14:50
- - романПЕТРОВИЧ3617   Про холостой могу сказать одно , он не регулируетс...   4.7.2011, 17:13
|- - vanslov_2009   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.7.2011, 18:1...   5.7.2011, 23:57
- - zipper1203   народ,у меня тоже задница произошла. ехал я значит...   15.7.2011, 13:17
- - романПЕТРОВИЧ3617   Крышку клапонную нужно снять и проверить совпадают...   15.7.2011, 14:54
- - zvm1981   Доброго времени суток всем . Помогите советом что ...   18.7.2011, 17:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Отключать его может только кантактная группа замка...   18.7.2011, 17:33
|- - zvm1981   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 18...   18.7.2011, 17:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ты на горячую пробовал его напрямую включить.   18.7.2011, 17:57
18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 13:28
