3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обороты, почему падают отбороты?
Cooler318
сообщение 1.1.2009, 11:41
Сообщение #21
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
Мне ктонь подскажет?
Over
сообщение 10.4.2011, 19:03
Сообщение #22
Пользователь №: 39473
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Суть проблемы такова, когда останавливаюсь,то обороты падают, а машинка глохнет, особенно не приятно когда на перекрестках глохнет, в чем проблема может быть?
сообщение 10.4.2011, 20:01
Сообщение #23
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...&pid=245754 тут посмотри http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=6636&st=60 и тут
Антонов
сообщение 11.4.2011, 20:15
Сообщение #24
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
У моего знакомого была похожая проблема. Все и всех перепробовал. В итоге сам докопался. Дело оказалось в сетчатом фильтре топлива в карбюраторе. На невооруженный взгляд с ним все нормально, а на самом деле на нем масса смолянистых отложений. Он его отмочил и промыл в ацетоне и все в порядке. Проблема исчезла. Про чистку этого фильтра широко нигде не упоминается и никто этого не делает.
Over
сообщение 11.4.2011, 20:49
Сообщение #25
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Спасибо, попробуем это сделать.
IiS
сообщение 11.4.2011, 20:59
Сообщение #26
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Раз останавливаешься значит на тормоз нажимаешь ))) проверь вакумник тормозной , небось прохудился., для начала заглуши и попробуй проехать.
Сообщение отредактировал IiS - 11.4.2011, 21:00
liam
сообщение 19.4.2011, 12:17
Сообщение #27
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
у меня немножко другой вопрос про обороты)
сегодня ездил на шестерке знакомого в качестве пассажира. водитель догоняет до 2000 оборотов и переключает скорость
я переключаю скорость примерно на 3000, ниже не получается. если в гору то крутить надо до 3500 не меньше. это нормально?
Сообщение отредактировал liam - 19.4.2011, 12:17
сообщение 19.4.2011, 15:48
Сообщение #28
Правильно ты переключаешь, а вот он мучает мотор.
Neo34.rus
сообщение 19.4.2011, 16:41
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
движки разные.. и крутить соответственно нужно по разному! но 2000 -это конечно маловато,и коробка в напряге и двиг
magic
сообщение 19.4.2011, 20:48
Сообщение #30
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
У меня тахометра нет, поэтому никогда не задумывался на каких оборотах переключаюсь, просто смотрю по двиглу. Надо будет себе сей приборчик поставить, понаблюдать.))
liam
сообщение 20.4.2011, 7:47
Сообщение #31
Из: Уфа
Машина:21065
Понятно, спасибо)
А двигатель у меня кстати 1,5 троечный
Loger
сообщение 20.4.2011, 19:17
Сообщение #32
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Глохнет, глохнет, глохнет...
Пробуйте поднастроить карб (качетсво добавьте) - если побежала - значит хорошо. Смотрите клапаны всякие холостых и подобное. Так же может быть из-за неправильной настройки зажигания, или недоливает бензонасос, или поплавок надо приподнять (на 4-й как раз таки поэтому и парня видимо и не тянуло)...
evgen.m.kh
сообщение 9.6.2011, 18:04
Сообщение #33
Пользователь №: 46017
Машина:21065
Цвет:серый металик
чистить и регулировать карб.
Виставить правильно зажигание.
У меня такая проблема. Нестабильное искрообразование, вчом может быть причина? На машину установил БСЗ .dntknw.gif
Сообщение отредактировал evgen.m.kh - 9.6.2011, 18:06
сообщение 9.6.2011, 18:56
Сообщение #34
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
не стабильность в чем проявляется???едешь на авто, переключаешься на передачу выше, следует как бы провал, а потом машина дальше ехать начинает!?
kalinaa1966
сообщение 20.12.2011, 18:09
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 36310
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Цитата(Solder @ 3.11.2008, 23:46) *
Фильтры меняные (у меня из жва - один до бензонасоса, второй - после), кстати проблема появилась когда помелял фильтр до бензонасоса, стоял с отстойником, - поставил обычный проточный.
Хотя может и карб засорился, я наездил 5000, - не чистил, предыдущий хозяин - не знаю.
На входе в карб. стоит фильтр тонкой очистки.Снизу гайка на 19,выкрути и прочисть сеточку.
Сообщение отредактировал kalinaa1966 - 20.12.2011, 18:15
narek
сообщение 20.1.2012, 21:41
Сообщение #36
Пользователь №: 62967
Машина:21060
Уважаемые владельцы шестерок. У меня проблема: машина плохо держит холостые обороты. Стоя на месте обороты то падают то растут. Трогаюсь и на 3 скорости машина начинает двигаться рывками. Сегодня так было, на 3 рывками, потом на 2 рывками, а потом вообще из выхлопной трубы 2 раза выстрелы были. Что это может быть? Просто машину сегодня купил, сначала нормально было, а потом вот такая вот хрень. Очень прошу помощи!
сообщение 20.1.2012, 22:19
Сообщение #37
Спасибо сказали: 2226 раз
зажигание, карбюратор. больше не чего в голову не приходит....
сообщение 21.1.2012, 4:11
Сообщение #38
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
narek
сообщение 22.1.2012, 10:27
Сообщение #39
Машина:21060
Разобрался! Бензонасос качал хреново.
сообщение 22.1.2012, 22:01
Сообщение #40
обошёлся, "легкой кровью"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:33
