3 страниц V   1 2 3 >
> Обороты, почему падают отбороты?
Solder
сообщение 3.11.2008, 20:07
Пользователь №: 5396
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 96
Вопрос в следующем, при разгоне (коробка 4х ступка) после третей на 2500 переключаюсь на 4ую, начинаю разгоняться, с натягом набирает 3000 (80-90 км\ч) потом обороты падаю (как будто барьер какой-то преоболен) до 2500 и начинает тянуть без такого напряга. Не пойму в чем дело, подскажите?
С уважением.
Владимир С
сообщение 3.11.2008, 20:24
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Скорей всего бензанасос недокачивает ,или пора менять топливный фильр , может и уровень в карбе быть заниженным
Solder
сообщение 3.11.2008, 21:46
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 96
Фильтры меняные (у меня из жва - один до бензонасоса, второй - после), кстати проблема появилась когда помелял фильтр до бензонасоса, стоял с отстойником, - поставил обычный проточный.
Хотя может и карб засорился, я наездил 5000, - не чистил, предыдущий хозяин - не знаю.
Pavel-ok
сообщение 5.11.2008, 15:09
Пользователь №: 5057
Цвет:Бежевая
Такаяже фигня была стоял проточный всё ok поставил с отстойником, на ходу нажимаешь газ не важно какая скорость-передача машина чуть не глохнет, открыл капот перевернул фильтр отстойником к верху всё нормально, купил проточный поставил всё норм :)
дед
сообщение 25.11.2008, 10:58
Пользователь №: 5695
Нужен совет. Обороты на холодном движке в норме, а с его разогревом вырастают до 2000 и, так и молотят на холостом ходу. Карб старый озон, зажигание контактное...
xbz
сообщение 25.11.2008, 12:50
Сообщение #6
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
выставить холостой ход и все будет ок, на холодном двигле надо подсос тянуть, ибо оборотов ваще не хватает. а у тебя их с запасом))
дед
сообщение 25.11.2008, 14:13
Сообщение #7
Да в том то и дело. По холодному завожу - подсос тяну. т.к. оборотов не хватает. Затем обороты выравниваются, а по горячему вырастают.
Андрюхо
сообщение 4.12.2008, 20:49
Сообщение #8
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а на других передачах более 3000 разгоняет?может карб забился
IL TRADE
сообщение 11.12.2008, 14:49
Сообщение #9
Пользователь №: 7008
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
надо попозже зажигание
Cooler318
сообщение 14.12.2008, 19:18
Сообщение #10
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
Всем здрасте!
У меня вот какая проблема с оборотами: При запуске двигателя в холодном состоянии если убрать подсос мене чем на 1500 оборотов то двигатель глохнет! Но когда движок прогрелся примерно до 70 градусов резко увеличивает обороты на 500-700, и только тогда можно полностью убирать подсос и машина не глохнет!!! Это нормально? Если нет то как это исправить? dntknw.gif
Sancho_SP
сообщение 14.12.2008, 20:01
Сообщение #11
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Цитата(Cooler318 @ 14.12.2008, 19:18) *
Всем здрасте!
Дык на подсосе прогревать и надо.
Cooler318
сообщение 14.12.2008, 20:04
Сообщение #12
Цвет:Изумруд
Всем здрасте!
это и дураку понятно что нужно на подсосе прогревать! У тебя глохнет двиган при оборотах 1300 допустим?
Сообщение отредактировал Cooler318 - 14.12.2008, 20:04
сообщение 14.12.2008, 20:41
Сообщение #13
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Похоже что у тебя тяга (телескоп)глючит.
PostScript
сообщение 14.12.2008, 20:46
Сообщение #14
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Всем здрасте!
такая же фигня, надо около 2000 держать а то заглохнет, но только когда на улице холодно, и глохнуть перестает после прогрева до 40-50 градусов, подозреваю что это нормально, только с утра греться напрягает, людей можно разбудить:)
Сообщение отредактировал PostScript - 14.12.2008, 20:50
Cooler318
сообщение 14.12.2008, 22:14
Сообщение #15
Цвет:Изумруд
Всем здрасте!
ну тогда я спокоен! у меня тоже это началось как холодно и сыро стало! значит это нормально))))
Jimmy.BV
сообщение 17.12.2008, 15:06
Сообщение #16
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Проблема с оборотами, но в несколько другом месте...
Если на педаль газа на первой\холостом чуть пореще нажать (допустим надо тронуться с места пошустрее), сначала обороты падают, а потом резко повышают... Такой провал получается... Бесит ужастно...
Что делать? Карб чистить? Может конкретика есть?
PostScript
сообщение 17.12.2008, 17:20
Сообщение #17
Из: Иваново
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
ускорительный насос, посмотри писяет ли струйка в карбюраторе при нажатии на педаль газа
или
http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=13
(цитата оттуда - Переходная система первой камеры обеспечивает плавный переход работы двигателя с холостого хода на режимы дросселирования. В момент открытия дроссельной заслонки первой камеры щель 37 переходной системы попадает под разрежение. Из нее также будет поступать эмульсия, обеспечивая плавный переход.)
почистить наверно придется...
Сообщение отредактировал PostScript - 17.12.2008, 17:26
Jimmy.BV
сообщение 18.12.2008, 10:30
Сообщение #18
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Иль менять целиком карб... Ладно... Будем смотреть по трудозатратам =)))
Спасибо.
сообщение 18.12.2008, 21:07
Сообщение #19
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Это не нормально!Ноесли не напрягает то можно и так.
Cooler318
сообщение 29.12.2008, 18:18
Сообщение #20
Цвет:Изумруд
Я вот гдето спрашивал и не нашёл где, повторю свой вопрос тут:
Поехал я на дальняк. Проехав 400-450 км при отпускании газа и скорости двигатель глохнет тут же (я несусь 100 а он "спит") На каждом светофоре приходилось заводится заново или ехать на подсосе постоянно чтобы двиг не глох! В чём проблемы и как устранить?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:57
