33 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Какой редуктор лучше ?
дениска63
сообщение 10.4.2011, 18:45
Сообщение #381
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а как узнать какой редуктор. Двигун 1500, 4 ступка.
Vit87
сообщение 10.4.2011, 19:58
Сообщение #382
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Скорее всего 4.1. А посмотреть можно на маркировку редуктора привода спидометра что на кпп, она нанесена либо на боковой части или корпус покрашен. Синий-3.9 красный-4.1 без маркировки-4.3. Но это при условии если кпп и зад. мост не менялся.
aleksandrj8
сообщение 10.4.2011, 23:08
Сообщение #383
Пользователь №: 42519
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
а почему на 3ей передаче при одинаковых оборотах на разных редукторах скорость одинаковая?
Цитата(SMF777 @ 10.4.2011, 1:09) *
двиг 17хх
машина строится для дрифта
сейчас стоит гп 3.9 вроде
думаю поменять на 4.3 или 4.44
какую выбрать из вышеперечисленных?
полюбому 4.44 если найдёшь
Vit87
сообщение 11.4.2011, 16:24
Сообщение #384
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Чем замерял скорость? Спидометром или как то ещё, а при смене редукторов менял ред. привода спидометра?
Сообщение отредактировал Vit87 - 11.4.2011, 18:09
IiS
сообщение 11.4.2011, 18:35
Сообщение #385
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Я вывешивал заднее колесо и крутил его, на кардане считал обороты,здесь в теме есть как это делать, получился 4.1, когда менял на 3.9, все подтвердилось 4.1 Двиг 1300, КПП 4 ступка. Знаю что конце 90-х, на двиг 1.6 редуктора ставили 3.9.
чехов
сообщение 11.4.2011, 19:10
Сообщение #386
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
по стоку 4.1
aleksandrj8
сообщение 20.4.2011, 14:53
Сообщение #387
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
поставил редуктор 4.3 и кпп R-1 повалил стрелку спидометра правда привод спидометра не менял но замерял с другим врёт примерно на 12-15 км но тем не менее до 160 разгоняется влёт хе-хе-хе! clapping.gif
Omen48
сообщение 20.4.2011, 17:18
Сообщение #388
Пользователь №: 50236
Машина:21053
Цвет:сафари
Подскажите, имеется 21053 1996 г.в.(1,6л, кпп5) какой редуктор ставили на них, и какой поставить для лучшего разгона
Сообщение отредактировал Omen48 - 20.4.2011, 19:04
Neo34.rus
сообщение 20.4.2011, 18:41
Сообщение #389
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
либо 3й либо 6й редуктор,для разгона копеешный либо двоешный! для скорости 3й или 6й
Сообщение отредактировал Neo34.rus - 20.4.2011, 18:42
aleksandrj8
сообщение 20.4.2011, 20:46
Сообщение #390
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
с мотором 1.6 троешный самый раз если кпп не переделывать и резвая будет и скорость нормальная на трассе и горючка в норме
юра 25
сообщение 26.4.2011, 9:58
Сообщение #391
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Всем привет! Слышал что как то делают редуктор на жигу 3.8 или ещё меньше не помню точно,чё то берут там две пары с двойки и ещё с чего то,меняют хвостовики чёт такое,может кто то слышал такое,хочу себе такое замутить а то стоит третий редуктор,двиг его выкручивает очень быстро,нада растянуть передачи.
чехов
сообщение 26.4.2011, 13:08
Сообщение #392
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
берешь хваостовик от 6 рошного 11 зубьев
и планетарку от троешного .
и будет тебе 3.741на 11 =3.7
ставь пару 3.9 и 5 ступку.
Сообщение отредактировал чехов - 26.4.2011, 13:11
pipa86
сообщение 26.4.2011, 18:46
Сообщение #393
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Тока со сток двигом будет такой овосчь...
tuner
сообщение 26.4.2011, 20:22
Сообщение #394
Пользователь №: 6913
сообщение 26.4.2011, 20:27
Сообщение #395
Это точно....)
сообщение 26.4.2011, 20:53
Сообщение #396
ты чего??пара оттого и называется,что меняется Парой.А в этом случае мало того что нельзя,так еще и паз в паз не попадет,т.к.расстояния меж зубами будут разные
IiS
сообщение 26.4.2011, 21:09
Сообщение #397
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Коробку 5 ст поставь на свой редуктор, а если бабками трудно 3.9 ред. на 4ст.
Сообщение отредактировал IiS - 26.4.2011, 21:10
чехов
сообщение 26.4.2011, 22:09
Сообщение #398
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я то знаю что в реале это не как не получиться.
ибо там сопряжение.....
да просто интересно сколько максимум сток мотор разгонит машину с парой 3.7 (если конечно была бы такая)
наверно 100 максимум.
самый идеальный вариант считаю это пара 4.1 и 5 ступка
а вот для двига 11 самый то 4.3 +5 ступка
а вообще по делу если свой редуктор в идеале и не воет и не гудит и прочее.то не стоит его менять.
я переменял 3 редуктора.сейчас купил 4 тый проверенный.вся надежда на него осталась.
проще найти нормальную коробку чем хороший редуктор.
поэтому не советую в пиливать рога в редуктор...
поверь и я не один такой кто по переменял кучю редукторов...
дабы найти нормальный..
а редуктор 3.9 хорош у кого мотор 1600 и более....
Сообщение отредактировал чехов - 26.4.2011, 22:08
юра 25
сообщение 27.4.2011, 7:45
Сообщение #399
Машина:21051
Так то то и оно,у меня двиг 1.7 на 11 блоке,с тайговским валом и короткими шатунами,все говорили что будет г..но ни че не будет ехать,трактор,а хер там,прёт так что я сам офигевший,у меня был когда-то такой но с копеешными поршнями 76,тож не плохо ехал,но этот вообще ураган по сравнению с ним,что самое интересное он парадоксально мало берёт бенза,это я и по старому двигу ещё заметил и по этому,думал 1.7 будет жрать литров 12,на удивление 8 на обкатке,я сам не верю тому что пишу,но это факт,правда солекс,электрон.зажигание.
Короче такой редуктор не реально,значит поставлю 3.9 и фиатовскую скоросную коробку,они я знаю разные есть,есть короткие передачи и есть длинные,будет нормально если найду такую.
IiS
сообщение 27.4.2011, 9:10
Сообщение #400
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Все правильно ты понял. С 3.9 редуктором на разгоне с места может чуть потеряешь, но думаю с твоим объемом ты этого может и не заметишь, если почувствуешь то не на долго, потом привыкнешь , зато максималки добавишь.
Про КПП ты что то ничего не сказал 4 и 5 ст установлена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:44
